Es ist mal wieder so weit. Aus der Familie ist mir ein Iphone 6 zugelaufen das nach einem nicht näher definierten Wasser/Fallschaden in einem Bootloop hängt. Natürlich war das Gerät schon des öfteren in Reparatur (Akku und Display) weshalb die indikatoraufkleber nicht mehr da sind. Probiert wurde bisher: Neuer Akku - häufiger Fehler das ein platter Akku das Gerät zum Bootloop zwingt. Kameramodule - gerade die Frontkamera ist ein beliebter Kandidat, ist diese defekt geht das Iphone in einen Bootloop. Ladebuchse bzw. Gesamtes lademodul - abgeklemmt und nur auf Akkubetrieb getestet, keine Besserung. Display wurde an einem zweiten Gerät getestet und funktioniert an diesem vollständig. Meine nächsten Schritte sind einfach, ich wasche die platine morgen in frischem Isopropanol um eventuelle Reste von allem was nicht auf die platine gehört weg zu bekommen. Sollte das nicht reichen löten ich den Power IC nach. Sollte das ebensowenig reichen wäre meine nächste Idee die ganze Platine ein mal vollständig nachzulöten. Durch die Verknüpfung von Baseband IC, CPU und zwei weiteren IC's mit dem Nand und der Verschlüsselung kann der nand ja nicht einfach transplantiert und ausgelesen werden.... Ob das ganze nun klappt oder nicht ist erst mal zweitrangig, wenn nichts hilft ist nun mal alles verloren. Aber Tipps und nützliches Wissen würde ich mir dabei trotzdem gerne aneignen. Grundlegende Erfahrung ist ja vorhanden, ich habe bereits als Servicetechniker im Bereich Smartphone Erfahrungen. Aber hauptsächlich damals Module getauscht und nicht auf Platinen/Chipebene. Sonstige Ideen was ich versuchen könnte um das Gerät wenigstens für ein Backup wieder instandzusetzen? Backup gibt es natürlich Keins. (GRRR!)
Kilo S. schrieb: > Meine nächsten Schritte sind einfach, ich wasche die platine morgen in > frischem Isopropanol Dabei mit Zahnbürste nachhelfen. Jegliche Kalkrückstände müssen weg.
Matthias S. schrieb: > Dabei mit Zahnbürste nachhelfen. Jegliche Kalkrückstände müssen weg. Ja! Ich hoffe ja wirklich das es nur so eine Kleinigkeit ist. Gleich erst mal die Abdeckungen vom CPU usw. Runter machen. Hat noch jemand Ideen?
