Fritzbox 7390 letzte Firmware, kein Support mehr Sinus CA37 (von VTech) Meine Fritzbox hat einen Bug: existiert nur ein "Mobilteil 2", kann kein neues DECT Telefon angemeldet werden ("Name vorhanden"). Lösung: "Mobilteil 2" umbenennnen. Ich glaubte, an der Fritzbox einstellen zu können, dass ein Telefon nur intern rufen kann. Man kann sogar bei den Einstellungen Telefonie/Telefoniegeräte bzw. DECT/Schnurlostelefone "nichts" für die zugeordneten Rufnummern auswählen, allerdings meint das Telefon dann "Starte Basis" und nichts geht mehr. Was läuft da schief? Im besten Fall würde es bei Eingabe einer beliebigen Nummer eine oder alle vorgegebenen internen Nummern anrufen.
Konfig sichern, Werkseinstellungen laden und neu konfigurieren
Sven L. schrieb: > Werkseinstellungen laden und neu konfigurieren Ende des Supports ist erreicht. https://avm.de/service/fritzbox/fritzbox-7390/uebersicht/
Beitrag #6570428 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6570431 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6570436 wurde von einem Moderator gelöscht.
oszi40 schrieb: > Sven L. schrieb: >> Werkseinstellungen laden und neu konfigurieren > > Ende des Supports ist erreicht. > https://avm.de/service/fritzbox/fritzbox-7390/uebersicht/ Was hat das mit dem laden der Werkseinstellung zu tun?
Es ging darum, das vielleicht etwas im Konfigspeicher kaputt ist, das zu Randefekten führt. Ka. ob es schon mal funktioniert hat. Backup der Config ziehen und ggf. zurückspielen, ist minimaler Aufwand. Viel mehr wird es an Lösungsansätzen nicht geben, wenn das Produkt EOL und EOS ist?
Ich werde es mal mit einem anderen Telefon ausprobieren. Vielleicht liegt es daran. Ansonsten hatte ich gehofft, dass man die FritzBox dahingehend irgendwie "hacken" könnte. Also normalerweise unzugängliche Einstellungen vornehmen. Dass ein Zurücksetzen etwas bringt, bezweifele ich. Uneleganter und alternativ zur Fritzbox könnte man evtl. zwei Telefone an einer separaten Basisstation betreiben, die nicht nach außen verbunden ist. Und alle Kurzwahlen mit der jeweils anderen internen Nummer belegen.
