Hallo Leute, ich habe hier eine Lösung zu einem Problem gefunden, die ggf. für jedermann, der DVB-C verwendet und einen Axing-Verstärker nutzt, von Interesse sein könnte. Ich hatte vor wenigen Wochen das Problem, dass mein Bild immer wieder verpixelt war und dann mal wieder in Ordnung. Ich dachte zunächst an den Kabelanbieter, was aufgrund der massiven Störmeldungslage auch nicht verwunderlich gewesen wäre. Das Problem zog sich schon mehrere Wochen, aber nicht über alle Sender. Ich schaute dann mal in das Diagnosetool meines TV und stellte fest, dass die Signalstärke stark schwankt. Das hat mich sehr verwundert, denn warum sollte die Signalstärke schwanken? Also dachte ich, klemm mal den Verstärker ab, speise den mit einem Signalgenerator und schaue dir mal die Verstärkung auf dem Spektrumanalyzer an. Und siehe da, die versprochene Verstärkung wird zwar erreicht, doch hüpfte die Amplitude hin und her. Leider habe ich jetzt nicht mehr die dB-Werte im Kopf, aber es war einiges. Ohne jetzt groß mir die Verstärkerschaltung anzusehen (dazu muss man das verlötete Gehäuse erst mal aufmachen), schaute ich mir die Versorgungsspannung näher an und habe die erstmal abgeklemmt und mit einer Spannungsversorgung eines Labornetzteils gespeist. Siehe da, absolut stabiles Signal. Also, den "angeklebten" Trafo entfernt und eine externe Buchse eingebaut und extern gespeist, läuft...
Standardfehler. Es hätte gereicht den ausgetrockneten Elko zu ersetzen.
Problemlöser schrieb: > und einen Axing-Verstärker nutzt Es gibt übrigens mehr als "einen Typ" von Axing, wenn es also jemals jemandem nützen soll, Typ dazuschreiben...
Nichtverzweifelter schrieb: > Es gibt übrigens mehr als "einen Typ" von Axing, wenn es also jemals > jemandem nützen soll, Typ dazuschreiben... Du bist ja ein Schlaufuchs, ich glaube kaum, dass es ein Axing mit Brennstoffzelle gibt... Wenn ich einen Axing habe, sich das gleiche Problem zeigt, dann werde ich diesen Thread finden und ich werde zuerst nach der Spannungsversorgung schauen, da ist es ziemlich wurscht, welchen Axing du hast.
Ich gebe zu, meine Antworten waren unpassend. Wollte ein bisschen stänkern. Entschuldige mich hierfür.
Ich selber hab hier auch noch ein alten Axing Kabelverstärker hier herumliegen und hab mal ein wenig gemessen. Der verbaute Trafo im Verstärker ist ein wenig unterdimensioniert. Der Liefert nur knapp 10,8V bei Belastung.(Unbelastet gibt der nur 12,1V raus) Der Ladeelko hat nur 330µF 25V. Diesen hab ich durch einen größeren mit etwa 1000µF 25V ersetzt. Im Blechgehäuse ist noch genug Platz. Die Verstärkerschaltung auf der Platine hat noch einen LM7809 Längsregler vorgeschaltet. Am Ausgang des Reglers kommt keine stabile Spannung raus, sondern nur etwa 8,5V. Aus diesem Grund schwankt die Verstärkung, weil der Regler nicht gescheit regeln kann. Mit ein gescheiten (12,6V) Netzteil funktioniert das ganze deutlich besser! Am Reglerausgang hab ich jetzt stabile 9,02V.
Aha! Hier wurde mal wieder mein nick "gekapert"! Also dann, hier die Richtigstellung: Meine Antworten waren nicht unpassend, ich brauche mich nicht zu entschuldigen, tue das auch gar nicht, der komische Troll sucht Bestätigung für seine Meinung. Ich bleibe dabei: Die bekannte Firma axing hat mehr als einen Typ von Verstärker hergestellt. Der Idiot verträgt keine Kritik.
Nichtverzweifelter schrieb: > Ich bleibe dabei: Die bekannte Firma axing hat mehr als einen Typ von > Verstärker hergestellt. Der Idiot verträgt keine Kritik. Wen meinst Du damit? Den Geschäftsführer der Firma oder den Prokuristen?
