Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Velux Kux 100 Rollladensteuerung lässt sich nicht einlernen
von Edgar S. (heimwerker)
Hallo,ich habe ein Problem mit einem elektrischen Rollladenantrieb
(Außenrollladen) für ein Velux Dachfenster. Wir haben uns im Internet
einen gebrauchten schwarzen Rollladenmotor geholt und dazu eine
Steuereinheit Kux 100 ebenfalls im Internet privat bezogen. Das ganze
hab ich erfolgreich eingebaut. Bei der Inbetriebnahme ist jetzt aber das
Problem aufgetreten, dass ich den Rollladen nicht programmieren kann.
Sobald ich die Kux 100 an 230V anstecke beginnt der Rollladen zu zu
gehen. Unten angekommen fährt er auf Endlage und dann kurz 1 cm zurück.
Das ist wohl bei den schwarzen Motoren normal da diese recht fest zu
fahren und so den Rollladen nachträglich noch entlasten. Nur fährt er
dann nicht mehr hoch also keine fertige Programmierung. Die Steuerung
muss eigentlich neu sein auch wenn Privatverkauf (die Fernbedienung und
Anschlussstecker und Schrauben waren alle original eingeschweißt, das
Zusatzkabel ist noch original verpackt und an der Steuerung kein Kratzer
das die mal wo angeschraubt war. Ebenso ist alles dabei wie
Originalverpackung und Beschreibungen). Man soll ja mit der
Fernbedienung erst auf Stopp drücken und dann runter. Aber auf die
Fernbedienung reagiert der garnicht. Hab auch schon die Batterien der
Fernbedienung getauscht und einen Reset gemacht ohne Erfolg. Hab auch
die Kux versucht zu resetten mit Spannung weg nehmen und auch mit dem
internen Knopf länger 10 Sekunden drücken auch ohne Erfolg. Ich hab dann
mal den Motor selber umgepolt also die braune und die weiße Ader des
Motorkabels an der Kux vertauscht und dann läuft der Motor tatsächlich
wieder hoch, fährt in Endlage  und wieder 1 cm zurück zum entlasten.
Aber eben selber wenn man den Netzstecker einsteckt. Wieder keine
Programmierung möglich. Ich hab von der Steuerung auch schon den
Kondensator ersetzt weil der irgendwie ne seltsame leichte Schicht drauf
hatte aber das hat auch keine Besserung gebracht. Wenn ich am Stecker
messe wo der Motor an der Kux angeschlossen ist kommen da konstant 24
Volt raus. Die Steuerung will beim vermeintlichen Programmierungslauf
patu nicht umpolen (müsste ja damit er wieder hoch fährt). Motor fährt
auf untere Endlage, schaltet selber ab und Spannungsausgang an der Kux
bleibt mit 24 Volt Ausgangsschaltung beschalten. Hat hier jemand ne
Ahnung woran es noch liegen könnte oder was man noch versuchen könnte?
Mir gehen nämlich langsam die Ideeen aus. Ich gehe jetzt mal davon aus
das der Motor ok ist da wenn ich umpole ja er in seine Endlage fährt.
Wenn die Fernbedienung ne Macke hat, könnte das vielleicht der Grund
sein das ich nicht programmieren kann? Wobei der Motor ja sofort los
läuft und nicht erst wie im Internet beschrieben kurz hoch und dann erst
runter fährt zum Programmieren. Vielleicht hat ja doch noch jemand eine
Idee was man versuchen könnte
Beitrag #6566843 wurde von einem Moderator gelöscht.
Hallo, danke schon mal für die schnelle Antwort. Du hast deine Steuerung
ja zurück gegeben. Was nimmst du dann für die 24 V - Versorgung des
Motors? Der zieht ja doch ein bischen was an Strom. Außerdem ist mir
jetzt unklar was man dann bei dem Motor noch einlernen muss da er ja
letztendlich maximal auf den Endschalter fährt und dann selber einen
Zentimeter zurück stellt und abschaltet. Mit einem normalen
Wandjalousieschalter wäre ich auch zufrieden gewesen aber wegen der
benötigten 24 V haben wir dann halt notgedrungen die Steuerung gekauft.
Sollte die Steuerung nicht zum Laufen kommen wäre ich an deiner Lösung
sehr interessiert.
Die Steuerung kann ich leider nicht zurück geben, vielleicht hat ja
diesbezüglich doch noch jemand ne andere Idee wie man die zum Laufen
bringen kann.
von oszi40 (Gast)
Beitrag #6567050 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Hugo (Gast)
Hallo, vielleicht hilft die Anleitung Fa Meurer Bauelemente
Fahrtweg AUF/ZU bei diesem Velux SML Rollladen Motor Neu Programmieren
Für den Vorgang wird eine Velux Steuerung KUX 100 oder KUX 110 benötigt
Bei der Velux KUX Steuerung einen Reset durchführen (dazu den Knopf
direkt an der Steuerung für mind. 15 sec. gedrückt halten)
Anschliessend die Velux Steuerung vom 220V Netzt trennen (Netztstecker
ziehen) warten Sie nun ca. 5 Minuten bis die Steuerung absolut keinen
Strom mehr hat.
Danach den Netztstecker von der Velux Steuerung KUX wieder in die
Steckdose stecken
Nun nehmen Sie Ihre Velux Funk Fernbedienung oder den Velux Funk
Wandtaster, drücken auf der Rückseite den Resetknopf ganz kurz (weniger
als 2 sec.)
Danach betätigen Sie ganz kurz (nur antippen!, weniger als 2 sec.) erst
die Stopp,und sofort darauf, die Runter (Abwärts) Taste
Jetzt läuft der Motor in Richtung zu, und speichert anschliessend diesen
Fahrtweg Neu ab.
Hallo, danke für die Hinweise. Ich hab es nochmal genauso versucht, es
bringt leider nichts. Das Problem ist, dass der Motor sobald ich den
Netzstecker wieder in die Steckdose stecke, anfängt runter zu laufen.
Und das sollte er eigentlich nicht machen. Laut Recherche muss der
Rollladen beim Programmierungslauf erst ein kurzes Stück hoch laufen,
dann sollte er stoppen und ganz runter fahren und dann wieder hoch und
das Einlernen ist beendet. Sobald er Spannung kriegt, fährt er runter
auf Überdruck und wieder einen Zentimeter zurück und so bleibt er dann.
Das die Steuerung die Polarität nicht wechselt ist wohl richtig wie ich
das woanderst gelesen habe. Der Motor liegt immer konstant an 24V der
gleichen Polarität. Auf die 24V werden dann die Signale von der Kux
drauf modeliert und der Motor weiß was er machen soll, also ob er hoch
runter oder stehen bleiben soll. Also ist der Zustand richtig das immer
konstant 24V heraus kommen.
Was mir gerade ein fällt: Der Motor war ja gebraucht und es gibt wohl
die inoffizielle Möglichkeit zwischen die zwei Motordrähte einen
Kondensator zu hängen damit man die Steuersignale der Kux unterdrücken
kann wenn man zwei Motoren dran hängen will weil die Kux wohl nur einen
Motor sonst steuern kann. Wenn jetzt der Vorbesitzer direkt in den Motor
diesen Kondensator gehängt hat könnte es ja sein das dieser die
Programmierungsversuche überlagert. Darum fährt der Motor vielleicht
sofort runter und ende ist. Dann könnte man auch mit einem Schalter an
der Wand arbeiten und den Rollladen auf und zu fahren weil man die
Kuxsignale überdeckt und die Kux dann wohl nur als 24V - Quelle
fungiert. Wenn ich mir das so überlege würde alles darauf hindeuten. Die
Steuerung sei geprüft worden vor dem Versenden und war eigentlich
ohnehin neu laut Verkäufer. Ich werde jetzt mal schauen was in dem Motor
drin ist, vielleicht hab ich ja Glück. Aber wohl erst morgen, nachts
will ich nicht mehr aufs Dach raus bei dem Regen. Mal sehen was ich dann
finde
von Ralf (Gast)
Hallo Edgar, ist zwar schon eine weile her, aber genau das gleiche
Problem habe ich jetzt auch. Hab 2 Kux 100 und beide machen das gleiche
Problem. Stecke ich die Kux in die Steckdose, fährt das Rollo soft
runter und nur durch umpollen wieder hoch. Gab es bei dir eine Lösung?
von Odo (Gast)
Sicher daß die KUX 100 und der Motor gleich alt sind?
Diese vermaledeite digitale Verdongelung hat Velux erst mit der KUX 100
eingeführt. Der damals ebenfalls neu herausgekommene SML konnte sogar
noch beides - die Digitalsignale und "analog".
Wobei auch nur ein einziges mal eine KUX 100 hinhängen sofort (und nicht
mehr wieder umkehrbar) zu der Verdongelung geführt hat.
War da nicht auch noch was vonwegen die Fernbedienung an die KUX
anlernen? Hab grad keinen Bock die FB zu zerlegen ... aber mir war so
als hätte die auch einen Mikroswitch im innern.
von oszi40 (Gast)
2 Jahre später.... Sucht nochmals hier im Forum nach Velux. Wenn ich
mich dunkel erinnere, gab es eine Lösung zum Rücksetzen unter ganz
bestimmten Bedingungen. Sobald der Motor 1x an der Steuerung war, wurde
es komplizierter!
