Schönen Freitag miteinander, ich wollt mal fragen, wer von Euch hat positive Erfahrungen mit dimmbaren LED-Leuchtmitteln? Ja ich weiß, Google ist erfunden, aber es bringt mir in dem Falle wenig. Problem ist, die Leuchtmittel welche ich hatte und angeblich dimmbar waren, konnten eher flackern oder Stroboskop spielen, aber nicht gedimmt werden. Leider habe ich nur eine begrenzte Auswahl an Dimmern (also geb ich den Birnen keine Schuld), ich hab in der Schalterdose nur zwei Drähte: Sprich einmal die Phase und einmal den Abgang zur Deckenlampe. So dass man quasi einen Lichtschalter 1:1 austauschen kann. Meinem bescheidenen Wissen nach "holt" sich der Dimmer die Verbindung zum Neutralleiter über die Glühlampe, die ja auch ausgeschaltet keinen Widerstand darstellt. Und: Mit herkömmlichen Glühlampen funktioniert der Dimmer tadellos. Allerdings geht mein Vorrat derselben zur Neige. Also Glühlampen, nicht Dimmer. Also hat wer Tipps oder Empfehlungen? Ich könnte eine klassische Glühlampe zur LED parallel schalten, aber das führt das ganze Unterfangen ad absurdum, Gedanken wären noch ein X2 mit 100nF und/oder einen Widerstand 470K parallel zum Leuchtmittel. Im Baumarkt schauen und ausprobieren geht ja zur Zeit leider nicht. Danke und Gruß, Serge
Ich konnte auch keine zufriedenstellende Lösung mit einem "normalen" Dimmer finden. Hatte mir extra einen LED Dimmer von Busch Jäger gekauft. Bei diesem Dimmer kann man eine Schwelle einstellen, ab der die LED Lampen nicht mehr fiepen. Das Problem ist aber, das bei dieser Schwelle die LED Lampen noch viel zu Hell leuchten. Ende vom Lied... Philips Hue GU10 Spots funktioniert tadellos.
Hallo, überleg auch mal ob du wirklich dimmen willst. Ich habe fast alle Dimmer gegen normale Schalter ausgetauscht. Das übliche Verhalten der hiesigen Bewohner war nämlich fast immer, rein in den Raum, auf den Dimmer drücken und aufdrehen. Da muss man nichts dimmen. Und wenn man weniger Licht möchte kann man eine Stehlampe im Raum einschalten oder sowas.
Serge W. schrieb: > Allerdings geht mein Vorrat derselben zur Neige. Also > Glühlampen, nicht Dimmer. Da koennte ich aushelfen, mein Vorrat ist deutlich groesser, als ich je brauchen werde. Matthias
Alle Leuchtmittel, egal ob E27 oder GU10 die ich als dimmbar gekauft habe konnte ich auch mit einem normalen Phasenabschnittsdimmer dimmen. Egal ob OBI Hausmarke oder OSRAM.
Ben S. schrieb: > Alle Leuchtmittel, egal ob E27 oder GU10 die ich als dimmbar gekauft > habe konnte ich auch mit einem normalen Phasenabschnittsdimmer dimmen. > Egal ob OBI Hausmarke oder OSRAM. Schön für dich, wenn es bei mir so wäre, hatte ich keinen Thread gestartet ;)
Matthias S. schrieb: > Da koennte ich aushelfen, mein Vorrat ist deutlich groesser, als ich je > brauchen werde. > > Matthias Danke, gut zu wissen! Ernsthaft jetzt. Grüße, Serge
Serge W. schrieb: > Schön für dich, wenn es bei mir so wäre, hatte ich keinen Thread > gestartet ;) Du wolltest doch wissen, wer positive Erfahrungen gemacht hat 😁 ? Da du jetzt weißt, dass ich mit teuren und billigen dimmbaren LEDs mit 0815 Dimmern kein Problem habe, muss das Problem irgendwo bei dir liegen. Benutzt du 230V Leuchtmittel? Oder mit LED Trafo? Die habe ich z.B. nicht und denke mal, dass die etwas pingeliger sind. Da du von Neutralleiter sprichst gehe ich von 230V aus.
Ben S. schrieb: > Alle Leuchtmittel, egal ob E27 oder GU10 die ich als dimmbar gekauft > habe konnte ich auch mit einem normalen Phasenabschnittsdimmer dimmen. Ein Phasenabschnittsdimmer ist ja auch schon was spezielles. Normale klassische Dimmer sind Phasenanschnittdimmer.
Serge W. schrieb: > Meinem bescheidenen Wissen nach "holt" sich der Dimmer die Verbindung > zum Neutralleiter über die Glühlampe, die ja auch ausgeschaltet keinen > Widerstand darstellt. Und: Mit herkömmlichen Glühlampen funktioniert der > Dimmer tadellos. Ja, ist ein klassischer PhasenANschnittdimmer (ihr Deutschen habt Wörter, meine Güte ;) und ich denke, er vermisst die Verbindung zum Nulleiter, weil die LED abgeschaltet ja nicht leitfähig sind. Daher schrieb ich ja was von einem Widerstand parallel, der kann auch hochohmig sein, viel Strom fließt ja nicht im "Standby Betrieb"... Bei einem Bekannten funktionieren diese dimmbaren LED sehr gut, aber er hat in seiner Schalterdose für den Dimmer drei Adern: L, L' und N. Letzter fehlt bei mir :/ Grüße, Serge
Ganz normal mit Phasenanschnitt ist OSRAM Parathom PAR30SN gut zu dimmen, wenn der Dimmer mit der Last von 8W klarkommt. Allerdings ist es ein PAR30, also ein kleiner Strahler.
Matthias S. schrieb: > Ganz normal mit Phasenanschnitt ist OSRAM Parathom PAR30SN gut zu > dimmen, wenn der Dimmer mit der Last von 8W klarkommt. Allerdings ist es > ein PAR30, also ein kleiner Strahler. Danke dir! Sorry war mein Fehler. Hab den Dimmer ausgebaut (geht ja schnell) und da steht hinten drauf 40...300W also schaff ich dessen Mindestlast gar nicht mit LED. Hab jetzt einen normalen Lichtschalter da eingesetzt (ja als µC-Net-Nutzer hat man eben auch Lichtschalter auf Vorrat, hier sollte einen eh nichts mehr wundern ;)) und mir jetzt online (geht ja nicht anders) LED Leuchtmittel bestellt, welche sich in Stufen dimmen lassen, also wenn man den Lichtschalter kurz betätigt. Ein Universaldimmer hätte das gleiche gekostet, allerdings mit ungewissem Ergebnis. Danke an alle und Grüße von Dumm und Dimmer, Serge
