Forum: Compiler & IDEs type von index in for loop
von H. R. (hacker_r)
Hi
was nimmt idealerweise von einem type für den index einer for loop
#define MAX_NUM 32
for (uint32_t index = 0; index< MAX_NUM; index++)
soll ich für index int, uint32_t, uint16_t oder uint8_t nehmen?
Was ist der bessere Programmier Stil? Was generioert den effizienteren
code?
Ich hatte mal gehört dass wenn ich uint8_t oder nicht den native
Register width nehme dass ein "and" noch dazu kommt!
von Wilhelm M. (wimalopaan)
size_t, wenn Du sonst nichts weißt
von Jim M. (turboj)
> code?
Kommt schwerstens auf den Zielprozessor an. Der size_t wäre für moderne
32-Bitter schnell, für den AVR 8-Bitter langsam.
Es gäbe notfalls auch noch sowas wie uint_fast8_t, wenn der
Schleifenindex garantiert <= 255 ist.
Der einfache int oder unsigned int ist nur auf den 8-Bittern langsam,
weil int mindestens 2 Byte breit sein muss.
von A. S. (Gast)
Eigentlich ist int genau dafür vorgesehenen: eine Ganzzahl in der
Default-Prozessor-Breite.
von c-hater (Gast)
Nö. Er muss ja mindestens 16 Bit haben. Also für alles mit weniger als
16 Bit ziemlich für'n Arsch. Naja, nicht ganz, manche Compiler erkennen
in manchen Situationen immerhin die völlig unnütze Aufgeblasenheit und
reduzieren sie kommentarlos auf das tatsächlich Nötige...
Das Problem bei diesem Code ist, dass der max. Indexwert durch den
Präprozessor editiert wird, und damit keine Beziehung zum DT der
Schleifenvariable index hat. Deswegen habe ich oben size_t gesagt. Denn
size_t ist immer ausreichend groß. Doch kleiner kann man den DT hier
nicht machen, weil ein uint8_t schnell zu klein sein kann, falls man
später mal das define ändert. Der Code bricht also leicht. Auch wenn an
dieser speziellen Stelle wohl die meisten Compiler warnen werden. Jedoch
an anderen Stellen?
Deswegen wäre es besser, mit einer Meta-Funktion denn minimalen DT aus
der Konstanten zu berechnen:
constexpr auto MAX{32};
using index_t = type_for_t<MAX>;
for(index_t i{}; i < MAX; ++i) {...}
von Teo (Gast)
Ja so ähnlich. Immer wenn dein Int nicht der nominalen Datenbreite
(Bits) entspricht, mit dem dein µC arbeitet, muss "rumgewurschtelt"
werden.
von Oliver S. (oliverso)
Ob besser signed oder unsigned, hängt dann noch davon ab, was mit dem
Zähler in der Schleife gemacht wird.
Oliver
von Rolf M. (rmagnus)
H. R. schrieb:
> Hi
Ich nehme int, wenn's keinen konkreten Grund gibt, was anderes zu
nehmen.
> code?
Das ist vom Prozessor abhängig. Bei manchen ist eine bestimmte Größe
besonders effizient, bei anderen macht es kaum Unterschied. Die native
Größe ist natürlich in der Regel am schnellsten.
Ich sehe darin kein Problem, da es sich um eine Compilezeit-Konstante
handelt. Offiziell werden Vergleiche (und alle anderen arithmetischen
Operationen) sowieso grundsätzlich immer mit int-Breite durchgeführt.
Der Compiler darf das allerdings optimieren, wenn er garantieren kann,
dass sich das Ergebnis dadurch nicht ändert.
Damit ist es so oder so für die Effizienz der Schleife egal, ob der
Vergleichswert jetzt ein int oder was kleineres ist ist.
> Deswegen habe ich oben size_t gesagt. Denn size_t ist immer ausreichend
> groß. Doch kleiner kann man den DT hier nicht machen, weil ein uint8_t
> schnell zu klein sein kann, falls man später mal das define ändert.
Das kommt ganz darauf an, was man machen will. Letztendlich könnte man
die gleiche Aussage über size_t treffen. Im einfachsten Fall schreibt
man beim #define einen Kommentar hin, der angibt, dass der Wert nicht
größer als 255 sein darf und fügt eine eine compile-time-Assertion ein.
Den Typ prophylaktisch einfach unnötig groß zu machen, nur weil man ja
später irgendwann theoretisch vielleicht mal mehr brauchen könnte, halte
ich jedenfalls für eine wenig geeignete Strategie.
Das geht dann allerdings nur in C++.
Ja. Man sollte vor allem auch vermeiden, signed und unsigned zu mischen.
Und das tut er mit Sicherheit, wenn der DT von index so klein wie
möglich ist (hier: uint8_t). Kann er das nicht nachweisen, optimiert er
es nicht. ich habe ja auch oben geschrieben, dass das für diese eine
Schleife kein Problem für den Compiler ist. Allerdings kann das
natürlich noch weiter gehen ...
Nein. size_t ist immer (!) ausreichend groß für die jeweilige Plattform,
um als Indizierungstyp auszureichen.
Und falls es dann doch mal größer ist, und die Assertion fehl schlägt,
darf man anschließend überall im Code ändern. Prima ;-)
Es war keine Sprache erwähnt. Der Code kann genauso gut C++ sein.
... für Array-Indizes. Wir wissen aber nicht, wofür diese Schleife
verwendet wird.
Wieso "überall"? Man muss es genau an dieser Stelle ändern:
Ja, eben. Du hast aber C++ angenommen. Ich hab lediglich darauf
hingewiesen, dass es nur dort funktioniert.
Oder halt C.
> verwendet wird.
Genau, das ist das Problem!
Nein, überall wo der Textersatz MAX_NUM verwendet wird. Und da der noch
nicht einmal gescoped ist, kann das überall sein.
von Nick M. (Gast)
H. R. schrieb:
> Was generioert den effizienteren code?
Wenn in der Schleife ein Haufen Rechnerei ist, ist das Nachdenken
darüber Zeitverschwendung.
Ansonsten ein fast_intX_t und ein geeignetes assert oder Makro das
sicherstellt dass der Bereich groß genug ist.
von fop (Gast)
#include <stdint.h>
#define MAX_NUM (32)
#if (MAX_NUM) < 256
typedef uint_fast8_t perfect_loop_t;
#elif (MAX_NUM) < 65536
typedef uint_fast16_t perfect_loop_t;
#elif (MAX_NUM) < 4294967296
typedef uint_fast32_t perfect_loop_t;
#else
#error "Haben Sie es nicht ein Bischen kleiner ?"
#endif
for (perfect_loop_t index = (perfect_loop_t)0; index< (perfect_loop_t)(MAX_NUM); index++)
So etwa ?
fop schrieb:
> So etwa ?
Im Ernst?
