Hallo zusammen, entschuldigt die vermutlich dumme Frage: Wie messe ich die Einfügedämpfung und NEXT bei einem Twisted-Pair-Kabel in einem Computernetzwerk? Google hilft mir da nicht weiter. Brauche ich dazu einen Netzwerkanalysator? Wie macht man das in der Praxis? Gruß Dan
Wo hast du diese Begriffe her, und warum soll da was gemessen werden?
NEXT (Near End Cross Talk, Übersprechen am nahen Ende) und FEXT (Far End Cross Talk, Übersprechen am fernen Ende) sind Begriffe, die bei der Zertifizierungsmessung von Twisted-Pair-Kabeln fallen. Diese Messung sollte nach dem Anschließen von Verlegekabeln an die Patchfelder/Dosen durchgeführt werden und belegt die ordnungsgemäße Installation. Dafür gibt es spezielle Messgeräte. Zum Beispiel von Wandel & Goltermann. Augrund der Impedanz von 120Ohm ist die Messung mit einem Netzwerkanalysator etwas ...umständlich.
Thomas V. schrieb: > Zum Beispiel von Wandel & > Goltermann. Du hast aber schon mitbekommen dass es Wandel & Goltermann seit 20 Jahren nicht mehr gibt? Wir haben hier das W&G-Museum, aber die rücken ihre Ausstellungsstücke nicht raus. Georg
Hallo Georg, Georg schrieb: > Du hast aber schon mitbekommen dass es Wandel & Goltermann seit 20 > Jahren nicht mehr gibt? Ja, habe ich. Allerdings weiß ich nicht, ob die Nachfolger noch solche Geräte herstellen. Und damit ich keine Unwahrheiten verbreite habe ich nur das geschrieben, was ich belegen kann =;-) Wir haben damals mit solchen Geräten gemessen. Sicherlich gibt es da heute was von Fluke, Agilent und Konsorten. > Wir haben hier das W&G-Museum, aber die rücken ihre Ausstellungsstücke > nicht raus. Schade eigentlich =;-) Habe hier noch einen PSM-139 von denen im Regal stehen und in Benutzung. Das waren schon gute Geräte! War selbst mal zur Ausbildung in Eningen u.A.
Recht üblich sind Kabelzertifizierer von Fluke oder Ideal Industries. Von letzterer Firma gibt es auf Ebay immer wieder mal gebrauchte, sehr abgenutzte LANTEK 6 - für den Hausgebrauch reichen die mehr als aus. Messen halt nicht so schnell und nicht mit den aktuell möglichen hohen Frequenzen. Bis 10G Ethernet auf CAT6A aber völlig ausreichend. hier ein bißchen was zum lesen: https://www.idealnetworks.net/de/der-unterschied-zwischen-kabelzertifizierung-und-uebertragungstests/
Dan schrieb: > Brauche ich dazu einen Netzwerkanalysator? Das ist missverständlich, Netzwerkanalysator ist was anderes und für den zweck Overkill. Es gibt Messgeräte speziell zur Prüfung installierter LAN-Kabel, mit Software um ein Messprotokoll auszudrucken. Eigentlich müsste jeder Elektriker so etwas haben, der LAN-Kabel verlegt. Eine Abnahmeprüfung fängt schon damit an ob überhaupt die Dosen richtig angeschlossen sind. Georg
Georg schrieb: > Eine Abnahmeprüfung fängt schon damit an ob überhaupt die Dosen richtig > angeschlossen sind. > > Georg Angeschlossen oder abgeschlossen?
Hallo Du da schrieb: > Georg schrieb: > >> Eine Abnahmeprüfung fängt schon damit an ob überhaupt die Dosen richtig >> angeschlossen sind. >> >> Georg > > Angeschlossen oder abgeschlossen? Richtiges Abschließen beinhaltet richtiges anschließen.
Und wenn nicht? Also eine offene Stichleitung...
Hallo Du da schrieb: > Also eine offene Stichleitung... Ich habe ein kleines Fluke Handgerät "620 Lan Cable Tester". Das zeigt nicht vorhandene Leitungen, falsche Paare (Split Pairs) und die (ungefähre) Länge an. Dazu gibt es einen ID-Stecker, wenn der am anderen Ende steckt, wird auch die korrekte Zuordnung Dose zu Dose kontrolliert. Es gibt kein Prüfprotokoll aus, ist in der Praxis aber hinreichend. Bei Aliexpress findet man Kabeltester um 20..30 Euro, die gleichartige Funktionen versprechen. Wenn es nur um gelegentlich mal Heimwerkern geht, würde ich sowas bestellen und testen. Dazu gab es mal einen Thread, wer den wiederfindet, bitte her damit. Um nur die Zuordnung der Adern zu überprüfen, kann man einen RJ-Stecker mit vier unterschiedlichen Widerständen belegen und diese vom anderen Ende aus messen. Hilft leider nicht, wenn die Paarigkeit verpfuscht wurde oder man dank tölpeliger Montage der Dose einen Masseschluß hat.
