Hi, wie ordnet man den (zukünftigen) Sensoren in Haus/Hof/Garten die Fields und Tags einer influxdb sinnvoller weise zu? Die Sensoren reichen z.Z. von Mainboard-Temperaturfühlern, über Impulse eines Regenmesser(Wippe), vielen ds18b20, bis zu einem Seitenzähler eines Druckers(snmp) Sollte man die eher auf mehrere Datenbanken aufteilen? Das Ziel sind aussagekräftige Kurven und Alarmmeldung bei ungewöhnlichen Wertänderungen (Temperaturanstieg um 5K um 03:00 im Keller oder so..)
Also du hast bei influx ja Datenbank, Serien und Datenfelder. Egal wie du die Daten da reinpackst, Diagramme z.B. mit Grafana bekommst du da immer in allen Zusammenstellungen raus. Wie du das aufteilst musst du selbst entscheiden, auch wenn man alles in eine DB packen kann sollte man das aus Performance Gründen (beim Lesen) eher nicht tun. Ausser du willst alle Daten gleichzeitig anzeigen. Ich hab das so in Datenbanken aufgeteilt -> Wetter (alles von draussen), Haus (alles von Innen, Räume in Serien), System (Daten vom Server) Sascha
Der Datenbank ist das doch völlig wursch, ob der Temperatursensor im Garten oder im Keller sitzt. Wenn es um aktuelle Daten geht und nicht um Auswertung historischer Daten mit voller Auflösung, wäre eine RRDB vielleicht praktischer. Dann lässt sich das Wachstum der DB gut kontrillieren. RRDB geht auch mit einer Datendezimierung per Script in InfluxDB https://bostik.iki.fi/aivoituksia/projects/influxdb-cascaded-downsampling.html
Bei den Temperaturen wäre das Schema ja gleich, z.B. Timestamp/Temperatur/Luftfeuchte/Ort. Dann macht es Sinn den Ort als Tag zu definieren weil die Suche nach indizierten Einträgen schneller geht. https://docs.influxdata.com/influxdb/v1.8/concepts/key_concepts/
Johannes S. schrieb: > Bei den Temperaturen wäre das Schema ja gleich, z.B. > Timestamp/Temperatur/Luftfeuchte/Ort. Dann macht es Sinn den Ort als Tag Warum verwendest du nicht für alle Werte das selbe Schema, also z.B. mit den Feldern "Time" und "Wert". Als Tags gibt es dann "Parameter" und "Ort". Deine "Temperaturen" würden dann jeweils zwei Einträge mit <Timestamp>/<Temperatur>/"Temperatur"/<Ort> und <Timestamp>/<Luftfeuchte>/"Luftfeuchte"/<Ort> erzeugen.
In der GLT verwendet man ein stringentes Anlagenkennzeichnungssystem. Hier ein Beispiel: https://www.immobilien.bremen.de/sixcms/media.php/13/Richtlinie%20GLT%202.pdf So bekommt jeder Sonsor/Aktor seinen Namen. Der Name gibt Aussage darüber wo der Sensor in welcher Anlage ist (aber nicht an welchem physischem Ort) Mehr als Zeitstempel und Zustand brauchst du nicht in die Datenbank schreiben. Bei Positionssensoren ist der Ort ein Zustand,
