Ich habe Probleme mit dem ESP32 Ich habe ein "ESP32 devkit 04" Board, das ich bei Amazone gekauft habe. Über den boardmanager ist alles richtig installiert. In Tools/board sehe ich auch ein Board mit der Bezeichnung ESP32 Dev. Die Board-identifikation sagt "unbekanntes bord" Unter ports wird nur ein einziger (Port 4) angezeigt. Beim hochladen eines sketches auf das board gibt es ein problem. Es sieht so aus, als könne das IDE mit dem board keine Verbindung aufbauen. Nach dem Compilieren erscheint folgendes unten im Fenster: esptool.py v2.6 Serial port COM4 connecting ........_______.........______ Beim hochladen des Sketches ist ein Fehler aufgetretet A fatal error occured: Failed to connect to ESP32: Time out waiting for package header Wo liegt das Problem??
Manfred H. schrieb: > Wo liegt das Problem?? An dem Modul das prinzipiell einen Fehler haben kann oder an den gesamten physikalischen Umgebungsbedingungen die du uns nicht zeigen willst.
Hallo, du schreibst, dass du die esptools verwendest. Seit einem Update von Python von 3.6 auf 3.8 habe ich auch Probleme, die Firmware auf ESP8266 boards zu brennen. Welche IDE benutzt du den überhaupt? Alex
Danke an alle für die Antworten. Das Problem ist (fast) gelöst. Man muss beim hochladen den Knopf "Boot" auf dem Board gedrückt halten. An dem Issue wir angeblich gearbeitet. Man kann auch einen Elko 10uF zwischen zwei pins schalten, dann solls ohne Knopf drücken gehen. Hab ich noch nicht versucht.
