Sprühätzanlage und Zubehör zu verkaufen Sprühätzanlage HWE-SA1/2S ---------------------------------- • funktionstüchtig • ca. 10Jahre alt, ca. 50-80 Platinen darin geätzt • Ätzküvette 20x30cm, 20cm hoch aus 4mm Glas, dicht, ohne Beschädigungen • Kunststoffumbauten mit Gebrauchsspuren, aber intakt • Doppelseitige Sprühanlage. Nur einseitig in Verwendung gewesen Zweite Seite demontiert, Motor und Sprühstab liegen komplett bei und können wieder montiert, abgedichtet und angeschlossen werden. • Motoren in Ordnung. • Platinenhalter in Ordnung • Steuerteil (Trafo, Schalter, Timer) mit deutlichen Gebrauchsspuren. • Heizung 230V 100W wurde erneuert, funktioniert. • VB 80€ Belichtungsgerät HWE-BEL2 ----------------------------------------- • Belichtungsfläche 160X250cm, Glas ohne Kratzer • Deckel mit Schaumstoffauflage für gleichmäßigen Anpressdruck, intakt • Aluminiumrahmen, normale Gebrauchsspuren • 4St. 8W Philips-UV-Röhren, intakt • 3St. 8W Philips-UV-Röhren, Reserve unbenutzt • Timerfunktion 0-10min • VB 100€ Ätzmittel ------------ • 2 Dosen Natriumpersulfat Na2S2O8 600g und ca. 400g • 10€ Entwickler ------------ • 1 Becher Natriumhydoxid NaOH für Positiv-Lacke ca. 150g • 3 € Hilfsmittel -------------- • 1 Spraydose Tonerverdichter für Laserfolien, ca. 300ml • 4 € Zubehör ---------- • 2 Schalen weiß 25x28cm 5cm hoch • 1 Schale rot 23x18cm 4,5cm hoch • 3er Set Trichter Kunststoff • Rührstab Glas 29cm • Kleiner Kunststofflöffel • Timer digital • Thermometer digital • 10 € Basismaterial ---------------- • fotobeschichtet, kühl und dunkel gelagert, Schutzfolie intakt, Alter unbekannt - 8 St. 160x100 doppelseitig, Epoxyd, FR4 - 1 St. 100x250 einseitig, Epoxyd, FR4 - 5 St. 160x100 einseitig, Hartpapier, FR2 - 6 St. 150x100 einseitig, Hartpapier, FR2 - 2 Stück 150x200 einseitig, Hartpapier, FR2 • Lochrasterplatinen - 2 Stück 160x230 einseitig - 3 Stück 170x135 doppelseitig • VB 10 € Komplettpreis 180EUR incl Versand in Deutschland Aber auch Einzelverkauf möglich, dann zzgl. Versand
Ist leider noch keine PN angekommen. Gibt immer wieder Probleme damit hier. Bitte nochmal senden.
Dirk H. schrieb: > Bitte nochmal senden. Done. Die Kopie der PN kam umgehend bei mir an, wie auch beim ersten Versuch. Nutzt du gmx oder web.de?
Hab eine gmx-Adresse. Hab auch im Spamfilter nachgeschaut - nix.
Dirk H. schrieb: > Hab eine gmx-Adresse. Das dürfte die Ursache sein, denn: „Hinweis: die Zustellung von E-Mails an GMX- und Web.de-Adressen und evtl. andere von 1&1 betriebene Accounts ist im Moment wegen Problemen auf Empfängerseite leider nicht möglich.“ Gibt es eine Möglichkeit, dich direkt zu erreichen?
Dieser Hinweis besteht schon länger, in letzter Zeit hat die Zustellung der Mails aber geklappt. Heute geht scheinbar gar nichts. Dann schreibe doch bitte direkt an hilbert[pkt]dirk[ät]gmx[pkt]de.
Dirk H. schrieb: > Heute geht scheinbar gar nichts. Zumindest die Mail von mir hat es meinem Log nach angenommen :)
