Moin allerseits, ich werde demnächst mal mit einem ESP32-S2-WROOM ein paar Spielereien beginnen und suche gerade eine Möglichkeit, das Teil zu Programmieren, ohne es auf eine Platine zu löten. Denn wenn das funktioniert, wird es nicht bei einem bleiben, wir können im Verein wohl um die 100 einsetzen. Da ich die nicht alle selbst auflöten will, würde ich sie gern programmieren und den Vereinskameraden zum Auflöten in die Hand drücken... Der S2-WROOM hat ja 42 Pins, 16 an den Längsseiten und 10 an einer Schmalseite, mit 1,5mm Rastermaß, bei insgesamt 18mm x 31mm. Sieht so aus: https://www.soselectronic.de/articles/espressif/leistungsstarke-wifi-module-zu-erschwinglichen-preisen-2486 und dies ist das Pinout: https://raw.githubusercontent.com/eggsampler/ESP32-S2-Breakout/master/images/PeripheralSchematics.png Zum Programmieren würde ich gern den USB-Bootloader verwenden, d.h. ich müsste von den 42 Pins rechts und links jeweils "oben" zwei bzw. drei Pins (2x GND, 3V3, Enable, BOOT) kontaktieren sowie drei an der Schmalseite (nochmal GND, D+, D-). Im Hinterkopf hab ich sowas ähnliches wie eine PLCC-Fassung - Chip reindrücken, Speicher beschreiben, Chip wieder rausheben, fertig... Ich hab nun eine Weile gesucht, aber nichts offensichtliches gefunden - kennt hier zufällig jemand eine genau dafür gemachte Mechanik? Wenn es nicht in der Richtung noch irgendwas gibt, das ich übersehen habe, würde ich mal mit etwas Kontaktfedermaterial (Federbronze oder so) herumprobieren, Löcher im richtigen Rastermaß, Kontaktfedern einlöten und passend biegen. Oder so. Pogo-Pins kenne ich, scheinen mir aber bei den 1,5mm Rastermaß und mit nur Halblöchern nicht so ganz die richtige Lösung zu sein. Lasse mich aber durchaus vom Gegenteil überzeugen... Viele Grüße, Heiko
Waren die S2 kompatibel von den Abmessungen und relevanten Pins mit den "normalen" ESP32? Dann wäre sowas ne Idee: https://www.ebay.de/itm/Programmer-Tool-ESP32-Adapter-Socket-Kit-For-ESPRESSIF-ESP-WROOM-32-Mod-WCY/352920175129?
Johannes F. schrieb: > Waren die S2 kompatibel von den Abmessungen und relevanten Pins mit den > "normalen" ESP32? Leider nein, aber trotzdem danke - auf die Suchkombination "Programmer Socket" war ich noch nicht gekommen und hatte diese Teile bisher noch nicht gefunden. Wenn es das für die verschiedenen ESP32 gibt, wird das vielleicht demnächst irgendwann auch für die ESP32-S2-WROOM oder -WROVER geben :) Und sonst kaufe ich so ein Teil und löte mir die Federkontakte auf meine eigene Platine um. Viele Grüße, Heiko edit: Und wie so oft waren andere schneller ;) https://www.tindie.com/products/targett/esp32-s2-module-protoprogrammer/#
