Ich möchte die Spannung über alle Zellen einer Batterie bei überspannung, unterspannung und überstrom (Entladung) rechtzeitig erkennen und abschalten können. Ich suche ein IC, das die genannten Funktionen abdeckt und möglichst wenig Strom verbraucht, da dieser am Battery pack hängt. Die Spannungen sollten einstellbar sein, damit der chip auch für andere zwecke (andere Spannungsbereiche) genutzt werden kann. Da spreche ich von Bereichen : OV 25 bis 40V UV 10 bis 20V OC 4 bis 60A Ich finde leider nur ICs, die OV und OC können. Der Baustein sollte aber alle Funktionen integriert haben. Kennt jemand gerade einen brauchbaren chip? Ich hoffe ich habe alle notwendigen Informationen gegeben und ihr stuft mich mit den Informationen nicht als Troll ein 😉
Für eine einzelnes IC ist das zu komplex. Das macht man mit einem BMS. Je nach Batterie-Typ hat man dann auch noch einen Balancer dabei.
M. B schrieb: > Die Spannungen sollten einstellbar sein Du möchtest also 3 Spannungen gegen eine feste Referenz vergleichen und signalisieren, dafür gibt es genügend Komparatorchips, sogar welche die 40V aushalten. Was dann bei OV Over Voltage Überspannung, UV Under Voltage Unterspannung, OC Over Current Überstrom passieren soll, bleibt wohl jemand anderem überlassen. M. B schrieb: > Der Baustein sollte aber alle Funktionen integriert haben Weil deine 40V Batterie so winzig ist ? Das ist doch Humbug. Zumal du mit keinem Wort erwähnst, was bei Grenzüberschreitung passieren soll, 60A kann kein Chip durchleiten/sperren da braucht man auf jeden Fall externe MOSFETs auf grossen Kühlflächen, da ist es völlig egal wie klein der Chip ist, oder ob das 2 oder 3 sind.
