Hallo, habe eine kleine USB-Kamera mit ca. 3 Meter Kabel dran. Die möchte ich in ein Abluftrohr (Alu-Flexrohr) schieben. Das Rohr geht nach oben und keiner weiß, wo es hin geht. Ich brauche also eine Art Stab, der flexibel ist, aber dennoch so stabil, dass man damit schieben kann und um die Ecken kommt. Hat jemand eine Idee, welches Material man für den Stab nehmen könnte? Eine auf Zug gewickelte Spiralfeder wäre ideal, 3 Meter lang wird es wohl nicht geben, bzw. unbezahlbar sein. Hartmut
Bei meiner alten Billig-Abwasserrohrkamera wurde ein Hydraulikschlauch verwendet. Der ist noch steifer als ein Gartenschlauch.
Es gibt dafür Endoskopkameras: https://www.amazon.de/Pancellent-Endoscope-Megapixels-Inspection-Smartphone/dp/B0721M9VML/ref=mp_s_a_1_5?dchild=1&keywords=endoskopkamera&qid=1612089120&sr=8-5
Hartmut. R. schrieb: > Ich brauche also eine Art Stab, der > flexibel ist, aber dennoch so stabil Das gibt es als Einzugshilfe für elektrische Kabel in Leerrohre. Die Frage ist nur ob sich die Kamera selbst so einfach einfädeln lässt oder ob sie hängenbleibt. Georg
Ein sogenannter Molch: Das ist ein kleines Fahrzeug mit Bandfahrwerken anstatt von Rädern Kann in Rohren auch aufwärts fahrten, wenn drei Bänder um den Molch herum montiert sind. Wird in Verbindung mit Rohrkameras eingesetzt. Mal googeln, vieleicht gibts die auch leihweise. Andre Lösung: Auf Kabel auffädeln: Kamera zuerst, dann Styrokugel (oder kurzen Styrozylinder), gerade ins Rohr passend. Dazu am Anfang des Rohrs einen Deckel mit Stutzen für einen blasenden Staubsauger, der dann die Kugel aufwärtsbläst. Bei dieser Gelegenheit kannst Du auch feststellen, ob das Rohr Durchlass hat.
Peter R. schrieb: > Ein sogenannter Molch: Peter R. schrieb: > Das ist ein kleines Fahrzeug mit Bandfahrwerken anstatt von Rädern Kann > in Rohren auch aufwärts fahrten, wenn drei Bänder um den Molch herum > montiert sind. Aber nicht in einem: Hartmut. R. schrieb: > (Alu-Flexrohr)
Das mit dem Staubbläser ist aber nur möglich, wenn am Rohr keine Fremdanschlüsse sind. prinzipiell: nur so viel Druck drauf, wie für die Kamera nötig. Auch Sorge dafür tragen, dass man nicht in eine Enge Stelle oder ins Rohr ragende Ringe einklemmt.
Hartmut. R. schrieb: > Hat jemand eine Idee, welches Material man für den Stab nehmen könnte? > Eine auf Zug gewickelte Spiralfeder wäre ideal, 3 Meter lang wird es > wohl nicht geben, bzw. unbezahlbar sein. Den besten Tipp hat Tim mit der Rohrreinigungsspirale schon gegeben. Nur kann man den Tipp auch noch ausbauen: Die Spiralen gibt es in unterschiedlichsten Längen, Stärken, und Biegeradien, die für 5m bis 10m "typischen" Spiralen sollten für Deinen Zweck geeignet sein, die wickeln sich im 80er Rohr auch noch nicht selber auf, wenn es etwas an einer Kurve klemmt. Um durch Kurven zu kommen, ist ein Drehen nützlich, aber NUR in Rechtsdrehung, ein aufgeklemmte Kabel muss dann entsprechend nachgeführt werden. ICH würde dafür ausserdem einen "Ball" mit ca. 50mm Durchmesser verwenden, durch den die Spitze der Spirale und Kamerakabel durchgeführt sind, wobei der Ball natürlich zu fixieren ist. Ggf. reicht ein Tischtennisball mit 40mm, oder "Wäschekugel", etc. ICH würde versuchen, VOR der Cam noch eine Miniwasserwaage/Libelle im Sichtbereich der Cam an der Spirale anzubringen, um den Weg besser logisch nachzuverfolgen zu können.
Hartmut. R. schrieb: > welches Material man für den Stab nehmen könnte? Ich selbst hatte das mal mit dem Kärcher-Abflussreinigerschlauch ausprobiert. Meine Erfahrung mit der Entdeckungsreise per Kamera: Man brauch unheimlich viel Licht und man weiß eigentlich gar nicht was man auf dem Bild sieht. Wo ist oben, unten rechts und links? Und immer die Sorge: Mist abgerissen, jetzt hängt der Rest im Rohr.. :)
Frank G. schrieb: > Ich selbst hatte das mal mit dem Kärcher-Abflussreinigerschlauch > ausprobiert. Eignet sich vorzüglich, wenn die Cam auch wasserdicht ist und man den rückwärtsgerichteten Wasserstrahl auch nutzen kann. :-) > Meine Erfahrung mit der Entdeckungsreise per Kamera: > Man brauch unheimlich viel Licht Kommt auf Cam, Monitor und SW an. > und man weiß eigentlich gar nicht was man auf dem Bild sieht. Da ist nicht nur die Technik, sondern auch das persönliche Vorstellungsvermögen gefragt. Oder auch Erfahrung. > Wo ist oben, unten rechts und links? Daher meine Empfehlung mit der Libelle im Sichtbereich. Professionelle Lösungen arbeiten ggf. mit einem Gyrosensor und entsprechender SW, wodurch man in der Ebene immer ein "aufrechtes" Bild sieht, aber auch Steigungswinkel, etc. angezeigt bekommt. > Und immer die Sorge: Mist abgerissen, jetzt hängt der Rest im Rohr.. :) Kann ich verstehen! :-) Daher immer VORHER genügend überlegen und absichern.
Aber, wenn der TO schon so fragen muss, dann ist er damit hoffnungslos überfordert. Das sollte ein fachkundiger machen.
Magnus M. schrieb: > Gartenschlauch Ja, und dann Wasser Marsch. Dann weiss man bald wo das Rohr hingeht. Georg
Frank G. schrieb: > Und immer die Sorge: Mist abgerissen, jetzt hängt der Rest im Rohr.. :) Die Kamera sollte schon etwas solider als nur mit einem eingesteckten Micro-USB-Stecker mit dem zugänglichen Teil der Welt verbunden sein.
wenn die Kamera, wie oben erwähnt, nur ein 3m Kabel hat kann man auch nur ca. 2,5 Meter weit ins Rohr schauen Für 2,5m in einem Abluftrohr das dan mindestens 100mm Durchmesser hat braucht es keine Supertechnik Da reicht ein Stück NYM, Coaxkabel,.....
