Moin, bezüglich einer Dimmerschaltung: Das heißt ohne Diac kann man nahezu 100% Helligkeit erreichen... mit Diac verliert man immer einen Teil des Sinus bis ca. 30V über dem C anstehen!? ODER?
Du solltest die Schaltung zeigen, die du diskutieren willst, sonst reden wir aneinander vorbei.
Alex A. schrieb: > Moin, > bezüglich einer Dimmerschaltung: Das heißt ohne Diac kann man nahezu > 100% Helligkeit erreichen... mit Diac verliert man immer einen Teil des > Sinus bis ca. 30V über dem C anstehen!? ODER? Ja, aber zumindest 1.4V wird man durch den TRIAC verlieren, und man braucht eine Schaltung, die Zündspannung und Zündstrom (oft 35mA) sowohl am Anfang der Sinuswelle (bei sagen wir unter 5V) als auch am Scheitelpunkt der Sinuswelle bei 325V bereit stellen kann. Und man kann keine per Phasenverschiebung gewonnene Spannung nutzen wenn der Dimner nur mit 2 Anschlüssen, also in Reihe zur Lampe, arbeiten soll, weil bei dauernd eingeschaltetem TRIAC eben nur 1.4V vorhanden sind. Hat er 3 Anschlüsse, also auch N, geht es natürlich.
Beitrag #6569890 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gruss zum Sonntag In dem Zusammenhang sind die MOC s, interessant. Die wurden im Forum in einigen Beiträgen diskutiert. Dirk St
Alex A. schrieb: > ohne Diac kann man nahezu 100% Helligkeit erreichen... Mit Diac auch. Nur im unteren Helligkeitsbereich bleibt die Lampe bei den ersten 30 Volt dunkel, egal ob Phasenanschnitt- oder abschnittsteuerung.
hinz schrieb: > Ohne Diac funktioniert die Schaltung nicht. Es gibt aber auch Triacs mit eingebautem Diac, was ein Laie vielleicht nicht gleich erkennt.
