Forum: Offtopic Wirkungsgrad Wasserkocher
von A. B. (sfalbuer)
In diesem Video werden Wasserkocher auf ihre Effizienz untersucht:
https://www.youtube.com/watch?v=JX1deiMk7Sw
Dass die Wasserkocher so schlecht abschneiden liegt an der verzögerten
Abschaltung nachdem der Siedepunkt schon erreicht ist.
Wer nun auf den Stromzähler schaut stellt fest dass selbst beim
Erreichen des Siedepunktes das gerät nicht nah an 100% rankommt und
damit sogar schlechter abschneidet als dieses Innovative-Lifestyle
Product, das trotz Verlusten im Leistungsteil scheinbar über 95%
Effizient ist.
Woran liget das?
: Verschoben durch Moderator
von ausgekochte µBits (Gast)
Bei so geringen Mengen(¼L) spielt Wärmekapazität vom Wasserkocher sicher
eine große Rolle.
Heizgeräte setzen nie alles in Wärme um.
Denn: es brummt da drin immer etwas.
das nuckelt auch etwas am Wirkungsgrad!
von oerks (Gast)
Mein Wasserkocher verwandelt zuverlaessig 100 % Wasser in Kaffee.
Wo ist also das Problem.
von Tany (Gast)
Frage ich auch....warum 1/4 Liter.
hätte er 1/100 L getestet, hätten alle Wasserkocher 1% Effizient.
Versucht der Tester die Wasserkocher schlecht zu machen oder iser nur
ein Idiot?
von wasserkocher (Gast)
> ein Idiot?
oder beides?
von Joe G. (feinmechaniker) Benutzerseite
Mein Wasserkocher hat einen Wirkungsgrad von exakt 100%. Die gesamte
elektrische Energie wird in Wärmeenergie umgewandelt.
von Michael B. (laberkopp)
A. B. schrieb:
> Woran liget das?
Schlechte Werbung für miesen Kocher.
Der schaltet GAR NICHT ab wenn es kocht, sondern man muss das manuell
abschätzen, und er wird dann verglichen mit Kochern die automatisch (aus
SIcht des Vergleichenden zu spät) abschalten, was für ein
haarsträubender Humbug.
Wasserkocher mit Heizspirale im Wasser haben quasi (ja auch da muss die
Heizwendel mitaufgeheizt werden, so wie der Metallpod in diesem Ding)
100% Wirkungsgrad ohne den ganzen Aufstand dieses Hipsterprodukts, man
muss halt das Wasser nutzen wenn es kocht, nicht erst wenn die
Notabschaltung greift.
von Orby (Gast)
Bist nicht besonders helle - gelle?
von Gähn (Gast)
Er lässt es manchmal etwas raushängen, aber sein IQ dürfte etwa doppelt
so hoch sein wie deiner.
Ist das Co-Rassismus oder wie darf ich deine Frage verstehen?
von Dussel (Gast)
In einem Ottomotor (über Umwege) auch. Trotzdem wird dessen Wirkungsgrad
mit etwa 30% angegeben. ;-)
Der Wasserkocher erwärmt auch den Kocher selber mit, was oft nicht
genutzt wird. Der Wirkungsgrad von Energiezufuhr zu Nutzenergie ist also
nicht ganz 100%.
> genutzt wird.
… und deshalb auch meine etwas ironische Antwort. Es hängt vom Nutzen
ab. Der eine nutzt die Restwärme, um Blumenwasser zu erwärmen und der
andere, um das Abwasserohr eisfrei zu halten.
von A. S. (Gast)
Ist das wahr? Das wäre ja idiotisch.
Was auch nicht geht: ein Messgerät für die einen, ein anderes für den
beworbenen Artikel
von M.A. S. (mse2)
In Wärme schon, doch diese geht halt nicht nur ins Wasser sondern auch
in die Umgebung.
von Gerald K. (geku)
Es ist immer die Frage worauf man den Wirkungsgrad bezieht. Auf die
Wärmeenergie die insgesamt produziert wird oder die ins Wasser hinein
gesteckt wird.
von ------ (Gast)
Hier steht aber das sei "perfekt temperiert" und von innen gemesssen.
https://de.heatle.de/overview
Wäre ja  bischen Richtung irreführende Beschreibung des Betreibers, wenn
man das tatsächlich selbst abschätzen müsste. Also Automatische
Abschaltung? oder zeigt nur Temp. an?  oder beides nicht?
von Joachim B. (jar)
eben der ist 100%, entweder ins Wasser oder in die Umgebung, aber immer
hinter der Steckdose sehr dicht an 100%
Joachim B. schrieb:
> sehr dicht an 100%
Glaubt man dem 2. HS. der Thermodynamik (ich mache das), so wird aus
"dicht" "exakt" :-)
von Udo S. (urschmitt)
Würde doch echt Zeit, dass endlich mal Wärmepumpen-Wasserkocher und
Kaffeemaschinen erfunden werden.
SCNR
> "dicht" "exakt" :-)
Die definition eines Wirkungsgrades ist aber m.E. etwas anders.
Klar, im Winter "nutzt" du die Wärme des Wasserkochers noch zum Heizen.
Trotz allem ist der primäre Nutzen des Wasserkochers erwärmtes Wasser.
Und da dürfte nicht ganz 100% der aufgewandten Energie hingehen.
von Harald W. (wilhelms)
Das gilt für praktisch alle Geräte, die man im Haushalt so verwendet...
von Marek N. (Gast)
Es kommt doch nichts heran an das DDR-UFO ;-)
Im zu kochenden Wasser kommen diese 100% aber nicht an.
von A. S. (Gast)
Doch, die 100% kommen im kochenden Wasser an. Nur halt zur Hälfte. Aber
die Hälfte von den ganzen 100%
von A. S. (Gast)
Ich denke auch, er schaltet ab. Wofür sonst die Funkverbindung.
Ich denke sogar, man kann eine beliebige (Tee-)Temperatur einstellen.
Und das Gespann wird in den nächsten 3 Jahren (genauer: Sobald die
ersten Nachbauten kommen) den Verkauf von Wasserkochen zusammenbrechen
lassen.
Topf, Flötenkessel, Tauchsieder, Wasserkocher, ... und jetzt halt die
nächste logische Evolutionsstufe. Nur für kurze Zeit, dann wird das in
die Induktions-Kochfelder direkt mit integriert.
man kann vieles glauben, aber auf <=0,0000000000000000000% Fehler?
kann eh keiner Beweisen, wie auch NULL.
Es glauben ja auch einige an die Urknalltheorie basierend auf unserer
Physik, aber im Zeitpunkt T=0 gab es weder Zeit noch Raum also auch
unsere Physik nicht!
Nun, dann vielleicht so:
Es wurde experimentell noch nie beobachtet, dass aus Entropie wieder
Energie wurde.
von Werner H. (werner45)
Ich kannte jemanden, für den schaltet ein "moderner" Wasserkocher viel
zu schnell ab. Er benutzte deshalb einen alten Kocher ohne Abschaltung.
Der Tee schmeckt nämlich überhaupt nicht, wenn das Wasser kürzer als 90
s kocht. Davon war er nicht anzubringen.
Schulterzucken...
von Peter D. (peda)
Ein hübsches Gimmick, was man ein paar mal benutzt und dann in die Ecke
stellt und wieder zum bequemen Wasserkocher greift. Die paar Watt mehr
bei Kleinmengen interessieren niemanden.
Der Wasserkocher nimmt zwar Wärme auf, das Wasser kühlt daher aber auch
nicht so schnell aus. Und er hat einen isolierten Griff, so daß man sich
nicht verbrüht. Auch ist er robuster als eine Glaskanne.
Man bringt ja nicht den Kaffee/Tee zum Kochen, sondern braucht immer ein
extra Kochgefäß zum aufgießen.
von A. S. (Gast)
Das ist vermutlich der Grund, warum wir beide nie reich wurden. Weil wir
die Genialität nicht erkennen.
Doch, Tee-Beutel-Tee, Babymilch, Kakao, ... werden glasweise warm
gemacht. In der nächsten Version geht das selbst mit Essen (breiter und
eher stangenartig) und irgendwann ersetzt es sogar die Mikrowelle.. Und
da nützt es nichts, Tee-Beutel-Tee-Trinker zu verunglimpfen, sie sind am
Ende einfach mehr.
Wenn die Firma 100 Mio bewertet wäre, würde ich sofort einsteigen.
es wurde auch noch nie das NICHTS bewiesen und ob alle el. Energie 100%
in Wärme umsetzbar ist, also die Verluste 0% sind kann nur theoretisch
bewiesen werden.
OK ich glaube aber daran, weil ich nur innerhalb unserer Physik daran
glauben kann. (aber Probleme in der Meßtechnik kenne ich)
Das ist alles ein alter Hut. Auf Grund des Wirkungsgrades gab es früher
Wasserkocher, da waren die Behälter aus Glas (Glas ist ein schlechter
Wärmeleiter) und ein Heizstab (ähnlich einem Tauchsieder, der aber nur
unten heiß wurde) wurde seitlich in das Wasser eingetaucht, so dass die
Konvektion auch noch gut war. Diese Erwärmung hatte eigentlich einen
besseren Wirkungsgrad.
von Percy N. (vox_bovi)
Dieter D. schrieb:
> Diese Erwärmung hatte eigentlich einen besseren Wirkungsgrad.
Dafür waren diese Geräte nicht so "modern". Die übernächste Generation
Wasserkocher erwärmt das Wasser durch Information, auf Wunsch auch
analog oder digital.
von A. S. (Gast)
War nur der reinste Horror, wenn man reinguckte (und putzen musste oder
nicht geputzt hat)
von Mike R. (thesealion)
Dafür aber ~200€ mehr Anschaffungspreis. Wenn ich also jedes mal nur
eine Tasse Wasser brauche und 50% Energie spare, muss ich >1.333 Tassen
Wasser erhitzen bevor ich Geld spare.
von Jan H. (j_hansen)
Sogar wenn das ein cooles Gerät wäre, aber mit der plumpen Werbung...
von A. S. (Gast)
Die 150€ jetzt sind halt für die Avantgarde: Trendige chicke leere
Küchen mit stylisch unbequemen Stühlen und halt diesem Wasserkocher.
Also 100.000 in Deutschland.
In 3 Jahren für 59€ dann als Alternative für Jedermann und in 6 Jahren
auch für die Geizhälse so wie mich für 19€ bei Kodi.
> bewiesen werden.
Naja, ein paar Prozent der in Licht verwandelten Elektrizität
entfleuchen in Richtung Weltall. Aber die kann man m.E. getrost
vernachlässigen.
> nicht geputzt hat)
Dieses Innovative-Lifestyle Product will auch geputzt werden. Bei dem
Preis wird das erstkaufende Klientel vermutlich nicht selber putzen,
weil die lassen putzen bei in der Regel nicht guter Bezahlung.
Was mir noch eingefallen ist:
Wie soll der Wirkungsgrad von fast 100% zustande kommen, wenn der
Metallstab in der Mitte doch selbst Energie schluckt. Denn nicht nur das
Wasser ist heiß, sondern auch der Stab.
Ganz andere Frage: Wie viele Tees soll man sich damit zubereiten damit
die höhere Energie zur Herstellung des Geräts (Halbleiter, Spule etc.)
wieder gut gemacht wird. Gegenüber einem Wasserkocher z.b. Deutlich
weniger Einzelteile usw.
Dazu dann noch als zentrales Sakralobjekt der Thermomud. Das ist der
perfekte Gegenentwurf zu poggenpohl + KitchenAid komplett. Und deutlich
spießiger.
von Michael B. (alter_mann)
Mein völlig analoger Wasserkocher bringt zuverlässig nahezu 100% des
eingefüllten Wassers zum Kochen.
Ein ganz geringer Anteil verschwindet schon vorher als Dampf.
Das funktioniert sogar wenn die I-Net-Verbindung gestört ist.
von Philipp Klaus K. (pkk)
> Wärmeleiter) […]
Wasserkocher, die zu einem großen Teil aus Glas bestehen, gibt es auch
heute noch, z.B. den Bosch TWK7090B. Und wenn man weiches Leitungswasser
hat sieht das sogar gut aus.
Weil mir gerade mal langweilig war habe ich meinen Wasserkocher am
Energiekostenmessgerät ausprobiert
0.02644 brauchte er für 250mA von 20 auf 100 GradC
das sind 88% Wirkungsgrad, also weit weg von den 50%
die die schlechte Werbung so schlecht redet.
Der einzige Trick war: Den Wasserkocher ausschalten,
wenn das Wasser Kochgeräusche macht. Die Restwärme reicht
dann gerade zum aufkochen.
Mit etwas genauerem Timing hätte ich den Wirkunsgrad
wohl noch deutlich erhöhen könne, aber der Wasserkocher
muss je jedesmal abkühlen.
Lässt man ihn nicht abkühlen, erreichte die nächste
Fuhre 96% Wirkunsgrad.
von Serge W. (Gast)
Wenn Du elektrische Wasserkocher meinst: 100%
Der Große Teil geht ins Wasser, der Rest ist Wärmestrahlung. War da
nicht auch mal was seitens der EU? Wasserkocher auf 1000W begrenzen?
Dann dauert es halt mehr als doppelt so lange, bis das Wasser heiß ist,
aber das hat von denen keiner verstanden. Bei Staubsaugern hatte ich ja
noch Verständnis, da kann man nacharbeiten, aber bei einem Wasserkocher?
Die Physik lässt sich auch von der EU nicht überlisten.
Ich selber trinke täglich Tee (echten Tee, keine Beutel) und hab daher
auf dem Ölofen immer einen Wasserkessel so stehen, dass er bzw. der
Inhalt etwa 80'C hat. Kost mich nix extra, ist eh Abwärme und der Raum
warm genung.
Grüße, Serge
von 100Ω W. (tr0ll) Benutzerseite
Tauchsieder dürften eine geringere Wärmestrahlung produzieren. Und wenn
hell gefärbt sind dürfte die Wärmestrahlung noch geringer sein.
https://www.elektronik-kompendium.de/news/warum-sind-kuehlkoerper-und-kuehlbleche-meistens-schwarz/
von A. S. (Gast)
100Ω W. schrieb:
> Und wenn hell gefärbt sind dürfte die Wärmestrahlung noch geringer
> sein.
Die an Fläche meisten Kühlkörper sehr sind weiß! Schau dich Mal um.
Hinweis: wir sehen Wärmestrahlung nicht, aber den Bereich zwischen 0,3
und 0,7 um
und wenn es länger dauert hat man auch mehr Wärmeverluste bis man das
Ergebnis hat! (mal abgesehen von der verschenkten Restlebenszeit wo man
auf das heisse Wasser wartet!)
Joachim B. schrieb:
> verschenkten Restlebenszeit wo man auf das heisse Wasser wartet
Das ist das wesentliche Moment der Sinnstiftung des Teetrinkens.
von U. B. (Gast)
> ... und wenn es länger dauert hat man auch mehr Wärmeverluste bis
> man das Ergebnis hat! (mal abgesehen von der verschenkten
> Restlebenszeit wo man auf das heisse Wasser wartet!)
Vorteil aber:
Wenigstens in der (leider kurzen) Zeit, wo man auf die heisse
Plörre wartet, braucht man sich nicht über bestimmte
Koryphäen/Innen/IXXe etc. zu ärgern.
Besonders nicht über solche,
die mit einzigartigen, prinzipiell unwiderlegbaren Erkentnissen,
betreffend z.B.
Energie-im-Netz-Speicherung via Kobolden; Gigabytes an elektrischer
Leistung; 'alternativlosen' Abschaltungen von ehemals als
Energielieferungsgaranten definierten AKW nach EINEM singulären Tsunami;
u.a.
"ihre" Untertanen/Innen/IXXE etc. in Richtung Mainstream geleiten
wollen
(Verschwörungspraktiker würden zur Entlastung der betreffenden
Individuen annehmen: sollen?).
von Le X. (lex_91)
Gott war das jetzt plump.
Wie uns die Stoffdaten von Wasser zeigen [1] springt die spezifische
Entropie bei 99.63°C und Normdruck von 1.303 kJ/(kgK) auf 7.359
kJ/(KgK). Wenn man also einen hippen Wasserkocher bauen möchte, sollte
man sehr exakt und schnell (kleine Wärmekapazität des Sensors) die
Temperatur messen und dann abschalten. Noch hipper wird es, wenn man die
Wärmekapazität des Gefäßes und der Heizung ermittelt, um die Restwärme
zu nutzen. Also was für „Jugend forscht“ und mindestens mit ESP32
gesteuert  ;-)
[1] https://www.chemie.de/lexikon/Wasser_%28Stoffdaten%29.html
Aber das Kompetenzpotential wurde ausgeschöpft; diesen schönen Erfolg
sollte man nicht kleinreden!
von Guido B. (guido-b)
Machs mal eine Stufe niedriger, sonst versteht es ja keiner. :-))
von A. S. (Gast)
> gesteuert  ;-)
Natürlich kann das auch ein Jugend-forscht. Du kannst Dir aber sicher
sein, dass die Mess- und Verfahrenstechnik in dem Metallteil auch ohne
ESP32 (aber jedenfalls mit BlueTooth) drin ist.
Wenn Du 20 Kurven bei verschiedenen Füllständen und Materialen
aufgenommen hast, findest Du da ganz passable Näherungen. Der größte
Verlust dürfte dadurch entstehen, dass Du (durch die Geschwindigkeit)
eine Menge Wasserdampf-Blasen rauspustest. Also kommt bald der
Magnetrührer mit rein.
von U. B. (Gast)
> Der größte Verlust dürfte dadurch entstehen, dass Du
Wenn Wasserdampf-Blasen bereits entstanden sind, ist der
max. Wirkungsgrad im Eimer!            ;-)
von A. S. (Gast)
Da hat Du Recht. Doch was blubbert dann im Video? Wie vermeiden die
siedeverzug? Steine oder gesinterte Oberfläche wie im Labor kann es ja
nicht sein, das wäre nicht sauber zu kriegen.
Am Ende einfach gelogen? Sollen das alle Techniker einfach ausprobieren
für 149€ und kostenlos Werbung machen?
