Ich habe ein PCB-Netzteil auf der Platine, welches aus 230VAC 5VDC erzeugt. Zufällig habe ich auch den PE-Leiter auf der Platine. Macht es Sinn, den mit GND zu verbinden?
Mach Dir Gedanken darüber, welche Störungen sich wie auswirken und wie Du sie ggf. ableiten möchtest. Zudem solltest Du Dir über die angestrebte Schutzart im Klaren sein. Damit wird sich Deine Frage automatisch beantworten.
OK, gibt hier leider keine Hilfe. Dann mache ich wohl notgedrungen einfach irgendwas.
Kannst ja hier mal stöbern.... https://cse.google.de/cse?cx=partner-pub-1202612203358489%3Ajaffbdxotov&ie=UTF-8&q=pe+gnd+verbinden
Danny schrieb: > Macht es Sinn, den mit GND zu verbinden? Nein, nicht ohne Grund. Da aber PELV eine bessere Funkentstörmöglichkeit bietet, ist das oft der Grund. Du musst überlegen, ob deine Sekundärspannungen SELV oder PELV sein sollen und damit das ganze Gerät Schutzklasse I oder II. Das bestimmt sich durch die Isolationsklasse des Netzteils (meist SELV, also besser als PELV, daher PELV nicht nötig) und was mit den Anschlüssen ist, die sekundärseitig aus dem Gerät rausgehen. Ein PC oder Oszilloskop ist meist PELV und das nervt, weil man Probleme beim Anschluss bekommt (Audiobrummschleife, kein Messen in primären Schaltungsteilen). Es gewinnt aber z.B. beim Oszilloskop dadurch an Sicherheit, weil nicht plötzlich die Masseclipse mit 230V~ belegt werden.
Also das hört sich jetzt alles furchtbar bürokratisch an und ich kapier gar nichts mehr. Wenn die ganzen Sachen weniger kompliziert definiert werden würden, gäbe es wahrscheinlich weniger Stromunfälle unter Hobbybastler. Wikipedia ist auch nicht grade einfach. Was ich bisher verstanden habe: Es gibt 3 Schutzklassen. Schutzklasse 1: PE vorhanden. Schutzklasse 2: PE NICHT vorhanden, dafür doppelte Isolierung. Schutzklasse 3: Kapier ich net. SELV: Kleinspannung ohne PE. PELV: Kleinspannung mit PE. Mein Netzteil ist ein IRM-03-5. Da steht Schutzklasse 2. Deshalb hat es auch kein PE. Da ich aber zufällig PE eh auf der Platine habe, könnte ich jetzt PE mit GND verbinden, oder eben auch nicht. Ich lese das jetzt so raus, dass es bei 5V völlig Wumpe ist und ich in der Hinsicht machen kann was ich will.
Danny schrieb: > Wenn die ganzen Sachen weniger kompliziert definiert > werden würden, Einfach ausgedrückt: Beides kann zu Störungen führen: Verbindung mit PE sowie keine Verbindung mit PE. Sieh auf der Platine eine Verbindung über zwei in Serie geschaltene Bauteile vor, dann kannst du die Verbindung hochohmig und / oder über einen Kondensator herstellen. Oder auch gar nicht.
Martin schrieb: > Sieh auf der Platine eine Verbindung über zwei in Serie geschaltene > Bauteile vor Eher parallel. Üblich ist ein Kondensator um HF kurzzuschliessen und ein hoher Widerstand zur Ableitung statischer Aufladung. Georg
Danny schrieb: > Macht es Sinn, den mit GND zu verbinden? Jeder PC, der direkt am 230V-Netz hängt, macht das.
Danny schrieb: > Also das hört sich jetzt alles furchtbar bürokratisch an und ich kapier > gar nichts mehr. Wenn die ganzen Sachen weniger kompliziert definiert > werden würden, gäbe es wahrscheinlich weniger Stromunfälle unter > Hobbybastler. 230V ist nunmal nicht ungefährlich. Weder im professionellen Umfeld noch im Hobbybereich. Wenn man damit herumspielen will und nichtmal die Einsicht hat, dass man sich dann etwas tiefer mit der Materie befassen muss dann kann man nicht guten Gewissens Ratschläge erteilen. Die Stichpunkte SELV und PELV wurden ja bereits genannt. Damit mal das Internet durchforsten und verstehen, was darunter zu verstehen ist oder es eben bleiben lassen. Allein aus der Fragestellung kann niemand hier guten Gewissens Ratschläge erteilen. Die Antwort auf die Frage, ob man den GND mit PE Verbinden sollte ist somit ein Klassisches JEIN. Es gibt Anwendungen wo man es muss, welche, wo man es sollte, welche wo man es nicht sollte und auch noch welche, wo man es nicht darf. Such dir einfach was raus was dir gefällt.
Danny schrieb: > Also das hört sich jetzt alles furchtbar bürokratisch an und ich kapier > gar nichts mehr. Wenn die ganzen Sachen weniger kompliziert definiert > werden würden, gäbe es wahrscheinlich weniger Stromunfälle unter > Hobbybastler. Wenn du nicht weißt was du tust, solltest du die Pfoten von Netzspannung lassen. Und nur weil man etwas weniger kompliziert definiert, wird die Sache nicht weniger gefährlich. Es hat schon seine guten Gründe, warum die Regeln so sind wie sie sind, zumindest in diesem Fall. Danny schrieb: > Ich lese das jetzt so raus, dass es bei 5V völlig Wumpe ist und ich in > der Hinsicht machen kann was ich will. Sei dir einfach darüber im Klaren, daß du allein für deine Bastelei verantwortlich bist. Und für die Folgen - auch und vor allem für die negativen - die deine Bastelei nach sich zieht. Ehrlich, wenn ich sowas lese denke ich immer daß wir viel wenier Sicherheitsregeln bräuchten. Zu viele Menschen verlieren den Respekt vor der Gefahr, sodaß ein paar wirklich ernsthafte Unfälle mehr im Jahr das vielleicht wieder geraderücken. Aber um hier auch etwas konstruktives dazulassen: Danny schrieb: > Macht es Sinn Sinn wird hier schonmal gar nicht gemacht. Das Verb "machen" steht im Deutschen für Handlungen, die ein Ergebnis hinterlassen. Du kannst Lieder machen, du kannst Marmelade, Saft, Kuchen, oder Essen machen. Aber Sinn ergibt sich von selbst. Du machst auch keine Lösung, wenn du Matheaufgabe rechnest, sondern sie ergibt sich. Ansonsten sei zu deinem Vorhaben gesagt: Manche Geräte (z.B. die erwähnten Oszilloskope, Computer, aber gelegentlich auch z.B. Audiotechnik) sind oft oder immer irgendwo an PE angebunden. Das bedeutet, daß du deine Schaltung ebenfalls an solcherlei Gerät anbindest. Das ist manchmal kein Problem, manchmal baust du damit Brummschleifen auf, normalerweise ist das aber unvorhersehbr was passiert. Normalerweise definierst du die Umgebung, in der ein Gerät funktionieren soll, nicht ausreichend genau. Es kann in deinem Bastelkeller alles bestens funktionieren, aber wenn du das Ding im Wohnzimmer betreibst macht auf einmal die Stereoanlage widerwärtigen Krach. Deswegen: ohne Not sollte man keine zusätzlichen Stromkreise aufbauen.
Wühlhase schrieb: > Danny schrieb: >> Macht es Sinn > > Sinn wird hier schonmal gar nicht gemacht. Das Verb "machen" steht im > Deutschen für Handlungen, die ein Ergebnis hinterlassen. Warum kann man dann Unsinn machen?
Achso, nochwas konstruktives: Wenn man wirklich PE mit GND verbinden will, dann mit einem 10 MOhm Widerstand und parallel dazu ein Kondensator 1 nF. Dann fließen die Rückströme da lang, wo sie langfließen sollen, und es wird verhindert, das sich riesige Potentialdifferenzen aufbauen können.
