Forum: PC Hard- und Software Max. Bildauflösung bei USB 2.0
von Hartmut R. (Gast)
stöbere eben bei USB-Kameras und finde ein Angebot mit HD-Bildsensor und
1600x1200 bei 30 fps. Mein Bauchgefühl sagt, die Datenmenge ist für USB
2.0 zu hoch. Liege ich richtig?
Falls ja, welches Bildformat ist max. möglich bei USB 2.0?
Hartmut
: Verschoben durch Moderator
von Gustl B. (-gb-)
Kommt ganz drauf an was die Kamera noch so macht. Vielleicht wird das
Video komprimiert und nicht roh übertragen?
von Chris R. (hownottobeseen)
Webcams übertragen in aller Regel nicht raw, sondern meistens MJPEG oder
YUV,  bei den teureren (mit feuchtem Finger im Wind ab Full-HD) mit
h.264.
Der Chinamann bietet bei Ebay eine Unmenge am USB-Kameras an, die mit
720P beworben werden. Wenn man dann lange genug auf der aus Datenmüll
bestehenden Seite sucht, findet man die altbekannten 640x480.
Entspricht 640x480 neuerdings 720P?
von Christian H. (netzwanze) Benutzerseite
Ja. Zumindest sehen beide Auflösungen aus einem gewissen Abstand
identisch aus.
von H. (Gast)
720P ist PMPO ;-)
von Gustl B. (-gb-)
Natürlich nicht. 720p hat 921600 Pixel, VGA (640x480) nur 307200. Also
nur 1/3.
Aber dass es falsche und absichtlich falsche Produktbeschreibungen gibt
ist nicht überraschend.
von PittyJ (Gast)
Könnte man das nicht nachrechnen?
1600 * 1200 = 1920000 also 1.92 Mbytes pro Bild.
Bei 30 Bildern/sek ist man bei 57.6 Mbytes
USB 2 kann 480 Mbit/sek, also 60 MBytes.
Das könnte also klappen??
Oder habe ich mich verrechnet?
von Chris K. (Gast)
Ja, hast dich verrechnet oder magst Graustufen
von PittyJ (Gast)
Ich habe beruflich mit den Sensoren zu tun. Und die Sensoren (z.B. Sony)
haben alle Graustufen. Manchmal auch mit 10 oder 12 Bit. Aber 8 können
sie alle.
https://www.eureca.de/31-0-Sony.html.
Dann wären die Pixel aber nur schwarz oder weiss (1 Bit), oder mache ich
einen Denkfehler?
@PittyJ: Wie viele Bits braucht es für die Farbe?
3x8 für RGB wohl eher nicht.
von Rolf M. (rmagnus)
> sie alle.
Allerdings sind USB-CAMs doch meist in Farbe (und bunt) und brauchen
dann dreimal soviel in RGB. Außerdem gehst du bei USB von der
Rohdatenrate aus. Du müsstest noch den Protokolloverhead einbeziehen.
So kommen z.B. auch die schnellsten USB-Sticks an USB2 bei Weitem nicht
auf 60 MB/s, sondern nur gut die Hälfte davon.
von Johannes S. (Gast)
Rolf M. schrieb:
> brauchen
nö, da sind RGB Filter vor den Pixeln und die Anzahl Pixel bei monochrom
und color bleibt gleich.
Der Bayer Filter ist da gebräuchlich:
https://de.wikipedia.org/wiki/Bayer-Sensor
von PittyJ (Gast)
Eigentlich nicht. Den die Anzahl der Bildpixel in den Sensoren bleibt
gleich. Es wird ja nur eine Maske (Bayer Matrix) davor gesetzt, und der
Rest hochinterpoliert. Die Rohdaten bei einem Farb und einem SW-Sensor
sind die gleichen.
https://de.wikipedia.org/wiki/CCD-Sensor
von Jack V. (jackv)
> 2.0 zu hoch.
Wenn man nun annimmt, dass diese USB-Cams einen komprimierten
Videostream ausgeben, und wenn man weiterhin annimmt, dass man schon mit
16MBit/s ganz passables FullHD schauen kann, dann könnte man annehmen,
dass die angegebene Auflösung bei 480MBit/s von USB2 kein zu großes
Problem darstellt.
Wenn’s unkomprimiert sein soll, wird das natürlich nichts. Aber mir ist
keine Cam im Consumerbereich bekannt, die einen rohen Videostream
ausgibt.
von c-hater (Gast)
8Bit-Graustufen, keine Farbe.
Die 480MBit/s sind der Bruttowert für den gesamten "Bus". Die kann man
schon deshalb nicht erreichen, weil die Protokolle auf allen Ebenen
einiges an Overhead enthalten.
Und selbst, wenn das nicht so wäre, könnte man sie theoretisch höchstens
dann erreichen, wenn das Gerät das einzige am "Bus" wäre, denn diese
Bandbreite wird zwischen den Geräten am Bus natürlich geteilt. Wenn
sichergestellt ist, dass die Kamera das einzige Gerät am Hostcontroller
ist, dann wäre das theoretische Maximum für einen Bulk-Stream ca.
53MByte/s. Leider hängt es aber sogar vom Inhalt des Streams ab,
inwiefern diese Rate erreicht werden kann.
Praktisch wird diese Bandbreite meist nicht mal annähernd erreicht. Ein
schön gemachtes und leicht zu lesendes (wenn auch schon etwas älteres)
Dokument zeigt das sehr schön:
http://www.cypress.com/%3FdocID%3D4383
von c-hater (Gast)
> sind die gleichen.
Das Bayer-Pattern ist mir bekannt. Ich dachte allerdings, wir sprechen
von der Ausgabe-Auflösung der Kamera und nicht von der Rohauflösung des
Sensors. Oder gibt es Kameras, die das Sensor-Rohsignal direkt per USB
übertragen?
von Εrnst B. (ernst)
Bei Standard-UVC-Webcams kann man sich unter linux schön anzeigen
lassen, was die Kamera übertragen kann.
> ffmpeg -f video4linux2 -list_formats all -i /dev/video0
Compressed:       mjpeg :          Motion-JPEG : 1280x720 1440x1080 176x144 800x600 800x480 720x480 640x480 640x360 480x270 320x240 1920x1080
Raw       :     yuyv422 :           YUYV 4:2:2 : 800x480 720x480 640x480 176x144 480x270 320x240 640x36
> v4l2-ctl  --list-formats-ext
ioctl: VIDIOC_ENUM_FMT
        Type: Video Capture
        [0]: 'MJPG' (Motion-JPEG, compressed)
                        Interval: Discrete 0.033s (30.000 fps)
                Size: Discrete 1440x1080
23
24
25
26
                Size: Discrete 1920x1080
27
28
        [1]: 'YUYV' (YUYV 4:2:2)
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
Bin eben mit ca. 1.000 Angeboten bei Ebay durch und keinen Schritt
weiter. Da liest man von HD640x480 und von Kameras mit 1MP, denen man
720P entlocken kann.
Worauf muss ich achten, wenn ich eine USB-Kamera mit 720P suche, die
noch mit USB 2.0 läuft? Wobei ich so langsam den Verdacht habe, dass es
das nicht gibt, weil nicht möglich.
von Guest (Gast)
Kauf doch einfach eine Kamera die dir passt mit USB 3.x. USB ist
abwärtskompatibel. Nächste Frage wäre, welcher Rechner der letzten 10
Jahre hat nicht mindestens einen USB 3.0 anschluss?
LG
Die Kamera aus meinem Post oben ist so eine billig-noname-webcam und
kann Full HD über USB2.0, aber nur mit 30 fps. Und nicht unkomprimiert,
sondern MJPEG.
Und die Bildqualität bei Full-HD ist nicht wirklich besser als bei
640x480. Was evtl. an der schlechten Optik liegt, oder vielleicht auch
daran dass die Kamera garkeinen besseren Sensor hat, und nur per
Firmware die 1920x1080 hochinterpoliert.
von Jack V. (jackv)
Natürlich ist das möglich. Aber halt nicht in der 20€-Klasse. Und dort
ist’s nicht deswegen nicht möglich, weil USB das nicht hergeben würde,
sondern weil ordentliche Optik und Sensor nunmal Geld kosten.
> 640x480.
Genau der Punkt. Irgend 'ne Mogelpackung brauche ich nicht.
Es muss nicht die 20€-Klasse sein. Nur habe ich den Verdacht, dass es
für den 3-fachen Preis nur eine Mogelpackung gibt. Z.B. mit einem 1/4"
high resolution image sensor, mit 1.0MP und 720P.
Wo muss man schauen, wenn man eine gescheite Kamera für USB 2.0 will?
Die üblichen Verdächtigen (Ebay, Amazon) scheiden offensichtlich aus,
denn da gibt es nur den hochgelobten Billigramsch.
von Jack V. (jackv)
Ausdrücklick keine Empfehlung (weil ich die nicht habe), sondern nur ein
schnell rausgesuchtes Beispiel für eine Cam mit FullHD über USB2:
https://www.amazon.de/Logitech-960-001076-LOGITECH-C925e-Webcam/dp/B01GRE7W9O
von c-hater (Gast)
> übertragen?
Gab es zumindest. War aber auch zu Spitzenzeiten eher ungewöhnlich und
ist relativ schnell wieder vollständig von der Bildfläche verschwunden,
als einerseits die Bandbreitengrenze von USB mit zunehmender
Sensorauflösung immer mehr zum Problem wurde, andererseits die
µC/DSP/FPGA immer schneller und billiger.
Heute gibt es über USB ausschließlich komprimiertes Video.
Und auch mit Netzwerk-Anschluss sieht die Entwicklung sehr ähnlich aus,
ist gegenüber der USB-Geschichte nur etwas zeitlich verschoben
abgelaufen.
Heute gibt es über Netzwerk (nahezu) ausschließlich komprimiertes Video.
Die Logitech C920 kann das zum Beispiel. 720p60 oder 1080p30 über USB
2.0.
von c-hater (Gast)
Kann was genau? Zitate wären sehr nützlich, um den Bezug herzustellen...
c-hater schrieb:
> Kann was genau?
Na das, was du nicht mit zitiert hast:
Rolf M. schrieb:
> 720p60 oder 1080p30 über USB 2.0.
von bluppdidupp (Gast)
Auf youtube findet man diverse Tests von Webcams, die sind durchaus für
einen ersten Eindruck brauchbar. z.B.:
https://www.youtube.com/watch?v=UooagiwXWh0#t=6m40s oder
https://www.youtube.com/watch?v=xB-aP7lmQO8#t=2m1s
von c-hater (Gast)
Rolf M. schrieb:
> c-hater schrieb:
>> Kann was genau?
Unkomprimiert? Glaube ich nicht! Kann niemand glauben, der auch nur
andeutungsweise rechnen kann.
c-hater schrieb:
> Unkomprimiert?
Nö.
von Bernd (Gast)
Wer unkomprimiert haben will, nutzt GigE oder CameraLink als
Schnittstelle.
es gibt durchaus auch Kameras die unkomprimierte Bilder an USB 2.0
liefern, relativ low cost z.B. von The ImagingSource:
https://www.theimagingsource.de/produkte/industriekameras/usb-2.0-farbe/
Aber selbst bei 1,2 MP ist bei 25 Frames/s Schluss.
Das sind aber ältere Modelle, da gab es eben noch kein USB3 und GigE lag
eher bei 2k€. Bis Basler dann den Markt aufgemischt hatte und Kameras ab
300€ anbot. Da findet man auch jetzt noch günstige Kameras in sehr guter
Qualität, die werden nur noch von einigen Chinesen unterboten.
> Schnittstelle.
Oder eben mittlerweile USB3 oder CoaxPress.
von Bernd (Gast)
Stimmt, das geht auch.
Aber eigentlich ist die Ausgangsfrage unvollständig:
Bildformate sind theoretisch alle möglich, die Frage ist bei welcher
Framerate.
Irgendwann mutiert es dann zu Standbildern, wie bei SSTV:
https://de.wikipedia.org/wiki/Slow_Scan_Television
Mein erstes USB-Geräte war eine Philips-Webcam: PCVC680K
da ging die hohe Auflösung (640x480) nur mit 15 Bildern/s am einzigen
USB 1.0(oder 1.1?)-Anschluss des Rechners.
Solche technischen Details, wie hier auf Seite 19, sind heute schwer zu
finden:
https://www.download.p4c.philips.com/files/p/pcvc680k/pcvc680k_dfu_aen.pdf
Ich finde es übrigens sehr vorbildlich, das der Hersteller noch eine
Produktwebseite pflegt.
von S. R. (svenska)
Das Angebot endet üblicherweise bei 640x480@30 (YUYV) oder 1920x1080@30
(MJPG). Manche Kameras bieten die höheren Auflösungen unkomprimiert an,
dann mit geringeren Bildraten.
Mit NV12 geht noch etwas mehr als bei YUYV, aber das habe ich bisher nur
bei Geräten mit USB 3 gesehen.
von Nano (Gast)
Die viel wichtigere Frage wäre erst einmal, wofür du die Webcam
einsetzen möchtest?
Möchtest du Youtuber werden? Dann bist du mit einer richtigen Kamera mit
Stativ die 4K kann besser dran.
Willst du nur HomeOffice machen, dann reicht eine gewöhnliche Webcam und
eine Auflösung von 800x600 Bildpunkten (das ist besser als DVD!).
Worauf du dann aber achten solltest ist, dass die Kamera auch bei
schlechten Lichtverhältnissen gute Bilder macht, da ist also eine
ordentliche Öffnung und ein großer Sensor von Vorteil.
Was ebenso noch wichtig sein kann ist, dass sie unter jedem OS
funktionieren sollte. Sie also auch bspw. unter Linux läuft und eine
gute Treiberunterstützung hat.
So, nun zu deiner Frage meine Erfahrung aus der Praxis.
Ich habe eine Logitech  Webcam Pro 9000
Diese habe ich vor ca. 10 Jahren gekauft und damals hat sie zu den
teuren Webcams gehört.
Sie hat eine Optik von Carl Zeiss, einen 2 MPixel Bildsensor und könnte
theoretisch eine Auflösung von 1600x1200 aufzeichnen.
Wegen USB 2.0 geht das im Rohformat aber nur mit starken Rucklern oder
Standbildern.
Wenn ich ein flüssiges Bild haben möchte und das ist bei mir die
gewählte Defaulteinstellung, dann nehme ich 800x600 bei 24 Bit Farbtiefe
und ungefähr 25 fps.
Das reicht für meine Homeoffice Bedürfnisse völlig, mehr braucht man
eigentlich nicht.
Bei USB 2.0 musst du mit einer praktischen Datenrate von eher 35 MByte/s
rechnen und wenn du das ausrechnest, dann landest du im Rohformat recht
schnell bei einer Auflösung von 800*600 Bildpunkten.
(800  600  3 Bytes Farbtiefe * 25 fps)/(1024^2) = 34.33 MB/s
Für alles andere bräuchtest du einen Bildkompression oder eine USB 3.x
fähige Webcam.
Und diese Auflösung von 800x600 Bildpunkten bei 24 Bit Farbtiefe bei 25
fps in flüssig reicht völlig für Homeoffice.
Mehr bräuchtest du höchstens, wenn du anderen etwas in hochauflösend
zeigen wolltest. Aber wenn ich Dokumente verschicken will, dann scanne
ich die ein und verschick sie als Bilddaten.
Schminkvideos mache ich keine und ich muss auch niemanden meine neusten
Kleider zeigen.
So viel zu den Anforderungen.
In der Praxis dürfte es bei heutigen FullHD Webcams mit USB 2.0 so
aussehen, dass diese das Bild komprimieren bevor sie es über USB an den
PC schicken. Und selbst wenn sie das nicht können, dürften sie zumindest
720p hinkriegen und das ist immer noch besser als 800x600 und dürfte
daher auch reichen.
Viel wichtiger ist zudem, dass das Bild wirklich flüssig ist und nicht
ruckelt. Denn Standbilder mit geruckel sind richtig unschön. Das nervt
bei HomeOffice extrem.
So und dann musst du die Datenmenge ja auch noch übertragen können. D.h.
selbst wenn die Webcam mehr könnte, musst du komprimieren und dann
reicht es für den Internetanschluss vielleicht immer noch nicht, weil du
den Anschluss mit der Familie teilst.
Also musst du sowieso in der Auflösung runter und da reicht 800x600
völlig.
Denn wie schon gesagt, DVD kann weniger und darauf haben wir früher alle
Filme geguckt.
von NichtWichtig (Gast)
> einsetzen möchtest?
Völlig unwichtig was er damit vor hat.
Ich hab eine FullHD USB2.0 WebCam für um 30€ im Haus.
TipTop Bildqualität mit weitem Fokusbereich von GanzNahDran bis
unendlch.
von S. R. (svenska)
> USB 2.0 so aussehen, dass diese das Bild komprimieren bevor
> sie es über USB an den PC schicken.
Das dürfte nicht nur in der Praxis so aussehen, das ist Realität und die
heißt MJPG (Moving JPEG).
> daher auch reichen.
Nein, 720p bei 30 fps unkomprimiert über USB 2.0 machen die Kameras
durch die Bank weg nicht.
c-hater schrieb:
> Scheiß-Google. Rückt den deep link nicht raus. Hier der Google-Link
den eigentlichen Link kann man sich doch aus der URL rauspuhlen:
http://www.cypress.com/%3FdocID%3D4383 bzw. "umcodieren":
http://www.cypress.com/?docID=4383
der geht bei mir (im Firefox)
> nur 1/3.
Du musst bedenken, dass ein Bild aus 3 Grundfarben besteht.
so gesehen wird aus 640x480 dann das dreifache.
nämlich rote, grüne und blaue Pixel
von Nano (Gast)
>> daher auch reichen.
Ich bezog mich hier auf komprimiertes FullHD.
> einsetzen möchtest? Möchtest du Youtuber werden?
Sicherlich nicht. Soll eher eine Art Inspektionskamera sein. Gehäuse als
möglichst schlanker runder Zylinder ausgeführt, Kabelabgang hinten. So
wie ein Mikrofon. Fokus ca. 10cm bis unendlich.
Übliche WebCams haben rechts und links vom Sensor meist gewaltige
Gehäuseteile. Keine Ahnung, was sich darin verbirgt:
https://i.ebayimg.com/images/g/yqAAAOSw6xZez5sD/s-l1600.jpg
Die runde Optik als Durchmesser des Gehäuses wäre optimal.
Ein Bekannter nutzt für seine Flugmodelle eine KeyCam #16 und macht
damit sehr schöne Videos in 1280x720 Pixel und 30 fps. Komprimiert wird
in H.264 als MOV-Datei. Nur werden die Videodaten eben auf einer
SD-Karte abgespeichert. Fraglich, ob man die entstehende Datenmenge über
USB-2.0 gesendet bekommt.
https://www.flug-video.de/kamera/keycam-16.html
Dass der Sensor für gute Aufnahmen nicht unbedingt groß sein muss, kann
man hier sehr schön sehen.
https://oscarliang.com/ctt/uploads/2013/11/111204C6ButtonSide.jpg
Falls jemand eine USB-Kamera kennt, die meinen Wünschen entspricht oder
nahe kommt, dann her damit.
von Jack V. (jackv)
Konkretes Modell kann ich nicht nennen, aber wenn du nach
„Endoskop-Kamera USB“ suchst, solltest du eine gute Auswahl finden. Das
Problem ist: Klein, billig und gute Bildqualität – wähle zwei.
Nicht wirklich. Es gibt nur paar Modelle, die aber gleich gefühlte 100
mal. Und leider keine/kaum Angaben zum Sensor, Winkel, Schärfenbereich,
Datenformat (RAW oder komprimiert) oder zum BS. Mindestens ein techn.
Wert fehlt immer. Ob so eine Kapsel mit 8mm Außendurchmesser ein gutes
Bild liefern kann, wage ich zu bezweifeln. Bei einigen Youtube-Videos
packt einen bzgl. Bildqualität das nackte Grauen, während der "Tester"
voll des Lobes ist.
Nur eine einzige solche Endoskop-Kamera könnte u.U. passen (AD=10mm und
3-facher Preis), auf eine schon vor Tagen gestellte Anfrage erhielt ich
bis heute keine Antwort. Und keine Antwort ist immer auch EINE Antwort.
Man muss wohl das ganze Zeug aufkaufen, durchprobieren und dann die
Gurken zurückschicken :-(
