Hallo Zusammen, da ich derzeit mein ganzes Equipment und Kabel auf USB Type-C Umstelle bin ich auch auf der Suche nach entsprechenden USB Hubs. Was es gibt sind USB-Type C als "Eingang" und USB Type A (USB 3.1+) als Ausgang. Mir geht es aber darum Type-C als Ausgang zu haben. Als erstes würde mir sogar ein USB2.0 mit Type-C und ohne Power Delivery reichen, sondern wirklich nur der Stecker mit USB2.0 und 5V 0,5A ABER mit mind. 3 besser 5+ Ausgängen. Konkret stecke ich dort z.B. ESP32 Boards mit USB Type-C Steckern an, d.h. die brauchen Strom und Seriell über USB (2.0) Allerdings finde ich keine solchen Hubs, nur eben die üblichen mit USB A und die Dockingstations mit denn HDMI, DP etc. Aber sowas wie den hier: https://www.amazon.de/atolla-Netzteil-Datenhub-Schalter-Intelligenter/dp/B07K16XN5 Nur eben mit USB Type-C finden ich nirgends und behelfe mir mit Adaptern: https://www.amazon.de/Stecker-Adapter-Ladekabel-Airpods-Samsung/dp/B082CYC1Z6 Davon will ich aber weg. Hat da jemand einen Tipp?
Ralf M. M. schrieb: > Mir geht es aber darum Type-C als Ausgang zu haben. such dir was aus: https://geizhals.de/?cat=nwpcie&xf=14065_USB-Hub%7E14067_USB-C%7E14072_USB-C
Nachdem über USB-C auch die Spannung verhandelt wird, ist der Aufwand für einen Hub größer, als bei den anderen USB-Hubs. Es wäre wirklich ungünstig, wenn 12V ausgehandelt wurden und ein Gerät mit USB-C angeschlossen würde, das nur 5V verkraftet. Entweder es sind in dem Hub für jeden ein und Ausgang kleine DCDC-Wandler eingebaut, oder der Ausgang bleibt inaktiv.
Ralf M. M. schrieb: > Als erstes würde mir sogar ein USB2.0 mit Type-C und ohne Power Delivery > reichen, sondern wirklich nur der Stecker mit USB2.0 und 5V 0,5A > ABER mit mind. 3 besser 5+ Ausgängen. > > Konkret stecke ich dort z.B. ESP32 Boards mit USB Type-C Steckern an, > d.h. die brauchen Strom und Seriell über USB (2.0) Warum tut es dafür denn nicht ein klassischer Hub und ein handelsübliches A-auf-C-Kabel, wie man es auch verwendet, um ein Handy an den PC oder das Ladegerät anzuschließen? Dieter D. schrieb: > Entweder es sind in dem Hub für jeden ein und Ausgang kleine DCDC-Wandler > eingebaut, oder der Ausgang bleibt inaktiv. Warum kann der Hub nicht einfach aushandeln, dass er nur 5V hat? Bei den A-auf-C-Kabeln wird ja wohl auch kein DC/DC-Wandler im Kabel verbaut sein, oder?
Rolf M. schrieb: > Warum tut es dafür denn nicht ein klassischer Hub und ein > handelsübliches A-auf-C-Kabel, wie man es auch verwendet, um ein Handy > an den PC oder das Ladegerät anzuschließen? So mache ich es ja indirekt derzeit mit den Adaptern, es ist auch reine Bequemlichkeit. Ich will einfach nur noch C-auf-C-Kabel vorhalten. Und mir ist sehr wohl bewusst, welche Unterschiede es dabei bezüglich PD und QC Spezifikation gibt, aber ich weiß eben auch, dass es auch 14 polige (statt 24 polige) USB-C Buchsen gibt, welchen eben "nur" die USB2 (Bzw. 3.0) Datenübertragen können und nix darüber (3.1+ und z.B. Displayport)
Rolf M. schrieb: > Warum kann der Hub nicht einfach aushandeln, dass er nur 5V hat? Der Aufwand ist auch dafür immer noch höher, als bei den Hubs mit den üblichen nicht-USB-C Anschlüssen. Das hängt auch etwas mit der Zuverlässigkeit und Korrektheit der Geräte bei der Implementierung der Protokolle für Spannungsaushandlung zusammen. Das Problem wird einfach dadurch umgangen, dass zwar der HUB über einen USB-C Stecker angeschlossen wird, aber für die Verbraucher nur Nicht-USB-C Anschlüsse vorhanden sind. Es gibt immer wieder kleine Bugs, die bei den simplen eins zu eins Verbindungen noch nicht große Schäden verursacht haben. Es gibt aber schon welche, die haben sich wegen eines Bugs ihren Raspi 4 gegrillt, dh trotz der falschen Belegung im Raspi, die der Quelle mitteilt, dass es selbstversorgt sei, wurden mehr als die 5V ausgeliefert. Bisher sind das nur sehr wenige Einzelfälle. In Multiport-Adaptern findet aber so nach und nach der Anschluss seinen Einzug auf der Buchsenseite im günstigen Preissegment. Anbei ein Beispiel: https://www.technikempfehlung.de/testberichte/usb-c-hub-multi-port-adapter-von-inateck-im-test
Irgend W. schrieb: > Ralf M. M. schrieb: >> Mir geht es aber darum Type-C als Ausgang zu haben. > > such dir was aus: > https://geizhals.de/?cat=nwpcie&xf=14065_USB-Hub%7E14067_USB-C%7E14072_USB-C Vielen Dank Dir und auch allen anderen die mir mit ihren Erklärungen klar gemacht haben, dass es für sowas wie ich brauche, derzeit noch keine günstigen Angebote gibt. Werde deshalb dann doch einen 5+-fach USB 3.1 Hub mit Netzteil nehmen und dazu 5+ USB-A zu USB-C Konverter und diese mit Heißkleber festkleben und das ganze dann evtl. noch im Thread Beitrag "Quick&dirty - schnelle Problemlösungen selbst gebaut" vorzeigen :-)
