Hallo, Ich bin auf der Suche nach einer Möglichkeit, aus einer DC Spannung (12V) eine 60V AC Spannung zu erzeugen. Mehr als 20mA benötige ich dabei gar nicht. Kennt Ihr ein gutes Bauteil hierfür? Vielen Dank und viele Grüße
Bei über 13Jahren hier und dann fehlt die Angabe ob Du das für 50Hz, 60Hz oder 400Hz benötigst, Sinus, oder reicht Rechteck. Das spuckt die Glaskugel nicht aus.
Oz z. schrieb: > Ich bin auf der Suche nach einer Möglichkeit, aus einer DC Spannung > (12V) eine 60V AC Spannung zu erzeugen. Kurvenform? Frequenz? > Kennt Ihr ein gutes Bauteil hierfür? Ein Bauteil? Sicher nicht. Machbar ist das schon. Z.B. mit einen Royer-Converter. Der braucht aber auch mehr als ein Bauteil.
Mein Vorschlag: 1.Stufe: Oszillatorschaltung 2.Stufe: Verstärkersschaltung 3.Stufe: Trafo zum hochtransformieren. Gruß
Moin, ja, das mit der Frequenz wäre gut gewesen... Also der Hersteller schreibt 45-70Hz. Zu der geforderten Kurvenform finde ich leider keine Angaben...
Oz z. schrieb: > ja, das mit der Frequenz wäre gut gewesen... Also der Hersteller > schreibt 45-70Hz. Zu der geforderten Kurvenform finde ich leider > keine Angaben... Dann sag halt was es werden soll. Oder ist das wieder so ein hochgeheimes Projekt?
Oz z. schrieb: > Kennt Ihr ein gutes Bauteil hierfür? XR2206 https://www.ebay.de/itm/Neu-XR2206-1HZ-1MHZ-Funktionsgenerator-Signalgenerator-Sine-Triangle-Square-Wave-/263550317481 + TDA7240 + 4.8VA Netztrafo 24V~ verkehrt herum.
Axel S. schrieb: > Dann sag halt was es werden soll. Oder ist das wieder so ein > hochgeheimes Projekt? Ich vermute - ohne es zu wissen - dass es um solche "schaltbare Folien" geht, wie z.B. hier https://www.ifoha.de/shop/spezialfolien/buero-praesentation/schaltbare-folie/#gref [erster Link in Google, keine Beziehung zu dem Shop] also um auf Fensterscheiben o.Ä. klebbare Folien, die durchsichtig / undurchsichtig geschaltet werden können. Die brauchen eine Versorgung von etwa 60VAC und kommen mit wenigen mA aus.
x12z34 schrieb: > Ich vermute - Na, dann müsste er die Frequenz gar nicht ändern können und es täte ein stinknormaler Trafo am Wechselstromnetz. Ach nee, er glaubt, im Auto wären 12V. https://dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.23 Ja, immer wieder schön, wen Leute glauben aus Peinlichkeit lieber 99% zu verheimlichen, da kommt immer der lustigste Blödsinn bei raus
MaWin schrieb: > Na, dann müsste er die Frequenz gar nicht ändern können und es täte ein > stinknormaler Trafo am Wechselstromnetz. Stimmt schon, wird bei fester Installation normalerweise auch so gemacht. Zumindest solange ein Wechselstromnetz zur Verfügung steht ;-) MaWin schrieb: > Ach nee, er glaubt, im Auto wären 12V. Die Bemerkung verstehe ich nicht wirklich, muss ich gestehen: Dass die Spannungsversorgung im KFZ "nicht sauber" ist, braucht nicht diskutiert zu werden. Diese schaltbaren Folien [falls sie wirklich das sind, was der TO meint] brauchen jedoch AC-Versorgung, weshalb das DC-Bordnetz des KFZ nicht zu gebrauchen ist... Oder meinst Du was anderes? PS ich wäre zumindest an einer Lösung für die schaltbare Folie interessiert, da ich so eine Folie betreiben will, wo ich kein Wechselstromnetz habe ;-)
x12z34 schrieb: > PS ich wäre zumindest an einer Lösung für die schaltbare Folie > interessiert, da ich so eine Folie betreiben will, wo ich kein > Wechselstromnetz habe ;-) Wurde doch schon mehrfach skizziert: Carsten B. schrieb: > 1.Stufe: Oszillatorschaltung z.B. NE555 oder XR2206 > 2.Stufe: Verstärkersschaltung MaWin schrieb: > TDA7240 > 3.Stufe: Trafo zum hochtransformieren. MaWin schrieb: > 4.8VA Netztrafo 24V~ verkehrt herum.
Bernd schrieb: > x12z34 schrieb: >> PS ich wäre zumindest an einer Lösung für die schaltbare Folie >> interessiert [...] > > Wurde doch schon mehrfach skizziert: Ich hoffe, Du bist jetzt nicht sonderlich genervt ;-) aber den Post hatte ich durchaus gelesen. Was ich zum Ausdruck bringen wollte, war: Selbst wenn der TO einen anderen Einsatzzweck für die 60VAC sucht, zumindest ICH bin daran interessiert, weil ich sie für eine schaltbare Folie (abseits des Wechselstromnetzes) einsetzen will. entspannte Grüße x12z34
x12z34 schrieb: > weil ich sie für eine schaltbare Folie (abseits des > Wechselstromnetzes) einsetzen will. Nach dem Funktionsprinzip, Ausrichtungsänderung der molekularen Dipole, wäre ein Rechtecksignal wohl nicht gut für die lebensdauer der Folie. Sinus oder verrundetes Trapez und Vermeidung von DC-Anteilen (vielleicht sogar über einen Koppelkondensator?) müßte hier angebracht sein.
Dieter D. schrieb: > Nach dem Funktionsprinzip, Ausrichtungsänderung der molekularen Dipole, > wäre ein Rechtecksignal wohl nicht gut für die lebensdauer der Folie. Und wenn Rechteck mit SQRT(2)*60 Volt dann mit LC-Filter in Sinus umwandeln? Mit ein Paar mA ist Effizienz nicht so wichtig, so glaube ich?
Und schon wird wieder über Details diskutiert, ohne den Anwendungsfall oder gar Anforderungen zu kennen.
Thomas B. schrieb: > Stichwort MC34063 OK, 2 Minuspunkte. Vielleicht habe ich die auch verdient. Aber der TO hatte keine Angaben gemacht, weder zur Frequenz noch Kurvenform. Der 34063 mit selbst gewickeltem Trafo schafft das locker. Nur halt im kHz Bereich. Ist dann aber auch AC. Oder gibt es da eine Geheimsprache die ich noch nicht kenne?
Moin, entschuldigt bitte - krankheitsbedingt ist das Thema bei mir aus dem Fokus gerutscht... Richtig ist: es handelt sich um schaltbare Folien (ja, das hätte ich natürlich schreiben können), falsch ist, dass ich sie in einem KFZ mit "12V" einsetzen möchte. Ich habe schon saubere 12V Eingangsspannung. Ich denke, Ihr habt mir aber gute Impulse gegeben, mit denen ich hier weitermachen kann - vielen Dank dafür!
