Hallo zusammen, ich benötige Eure Hilfe da ich in diesem Bereich nicht so firm bin. Folgendes Problem für ein Modellbauprojekt: Ein Endschalter mit 12-15V löst ein kleines Lämpchen aus. aus. Dieses Lämpchen soll nur kurz aufblinken. Wenn der Schalter länger betätigt wird soll es trotzdem nur diesen kurzen Impuls aufblinken. Quasi einen Blitz simuliren. Gibt es ein kleines Bauteil (max 6mm dick), das den Stromfluss nach dem Impuls für ein paar Sekunden unterbricht? Vielen Dank Christian
Verschoben durch Moderator
D.h. wenn ich einen Kondensator zwischen Schalten und Lampe setze reicht ein kurzer Tastendruck zum Auslösen des, ich nenn es jetzt mal Blitzes und wenn ich ausversehen länger drauf bleibe leuchtet die Lampe nicht?
Christian H. schrieb: > D.h. wenn ich einen Kondensator zwischen Schalten und Lampe setze > reicht ein kurzer Tastendruck zum Auslösen des, ich nenn es jetzt mal > Blitzes und wenn ich ausversehen länger drauf bleibe leuchtet die Lampe > nicht? Ja.
Danke, werde ich heute Abend mal im kleinen Testen und mich ggf. nochmal melden. Viele Grüße Christian
Du könntest ja mal die Daten der Lampe, und ob es sich um Geich- oder Wechselspannung handelt, durchgeben. Dann kann man dir schon mal einen Anhaltspunkt geben.
Ich würde aber noch einen Entladewiderstand parallel zum Kondensator vorsehen. Sonst könnte es sein, das Lämpchen blitzt pro Tag nur 1x... Christian H. schrieb: > Gibt es ein kleines Bauteil (max 6mm dick), das den Stromfluss nach dem > Impuls für ein paar Sekunden unterbricht? Du meinst "nach ein paar Sekunden"?
> Ich würde aber noch einen Entladewiderstand parallel zum Kondensator > vorsehen. Sonst könnte es sein, das Lämpchen blitzt pro Tag nur 1x... >> Gibt es ein kleines Bauteil (max 6mm dick), das den Stromfluss nach dem >> Impuls für ein paar Sekunden unterbricht? > Du meinst "nach ein paar Sekunden"? Nein, ist schon korrekt, für ein paar Sekunden. Es geht mir nur darum, die Lampe (LED-Lämpchen) nicht länger als eine Sekunde (oder halbe) aufleuchten zu lassen. Natürlich wenn ich danach wieder drauf drücken möchte, löst dieser Blitz wieder aus. Wenn ich allerdings länger auf der Taste bleibe, soll der Strom abschalten. Der Schalter/Taster um den es geht, wird normalerweise durch ein anderes Bauteil nur kurz betätigt. Ich möchte damit umgehen, dass falls sich was verhakt, das LED dauerhaft leuchtet.
