Moin, für mehr Ordnung auf dem Schreibtisch soll ein Ständer (Arm) für die beiden Monitore her. Es sind zwei 24" Monitore. Da gibt es ja eine große Auswahl... Eine flexible Höhe brauche ich nicht, daher suche ich nach dem Prinzip: Ein senkrechtes Rohr mit zwei Armen Jetzt gibt die mit Fuß: https://de.assmann.shop/de/Ergonomie/Tischhalterungen/Monitorhalterungen-Standfuss/Universal-Dual-Monitor-Staender.html oder mit Klemme: https://www.alternate.de/Digitus/Universal-Dual-Monitor-St%C3%A4nder-Monitorhalterung/html/product/1292127 Fuß ist natürlich flexibler, aber vielleicht auch kippelig? Könnt ihr mir von Euren Erfahrungen berichten? Gruß Kolja
Auch "Lager" Klemme, ob 2x1 oder 1x2 ist vermutlich bisschen Geschmacksfrage, aber mit ner Klemme bleibt der Schreibtisch deutlich freier.
Johannes F. schrieb: > aber mit ner Klemme bleibt der Schreibtisch deutlich freier. Das ist natürlich noch ein gutes Argument, danke. Wie teuer waren denn eure Ständer? Die gibt es ja von knapp 20 bis über hundert Euro.
Blöde Frage, wenn ich dazwischenfunken darf: Kann man die Ständer mit Klemme typischerweise auch über Kopf hängen? Hab da so ein Regal über dem Schreibtisch, dann wäre nichtmal die Klemme auf dem Tisch im Weg... MfG, Arno
Arno schrieb: > Hab da so ein Regal über dem Schreibtisch, dann wäre nichtmal die Klemme > auf dem Tisch im Weg... Vielleicht genügt es ja, eine VESA-Halterung an ein Regalbrett zu stricken.
Habe einen Halter mit Klemme für zwei 27" Monitore, damit der Schreibtisch darunter gut nutzbar ist. Hat 29 € gekostet, ist stabil und gut verarbeitet. (Suptek MD6442, scheint aber nicht mehr bestellbar zu sein, sieht aber identisch zu deinem Link aus)
Kolja L. schrieb: > Könnt ihr mir von Euren Erfahrungen berichten? Ich würde die Version mit Fuß nehmen, es sei denn, die Klemme kann man auch an den Tisch richtig mit Bohrungen in die Tischoberfläche festschrauben. Grund: Ich habe genug Erfahrung mit Architektenlampen gemacht. Bsp. für so eine Architektenlampe, das ich gerade auf die Schnelle gefunden habe: https://www.amazon.de/Maul-Schreibtischlampe-Klemmleuchte-Leuchtmittel-8230590/dp/B000WL6BOQ/ Die Architektenlampen werden alle mit Klemmen fest gemacht und wenn man die Lampen verstellt, dann passiert es halt doch hin und wieder, dass die Klemme nicht hält und aus der Tischplatte einfach rausrutscht. Da ist es auch egal, wie fest man die Klemme festschraubt. Man braucht also eine Lösung, um die Klemme zu fixieren, so dass sie aus der Tischplatte nicht mehr rausrutschen kann und das bedeutet eben, dass da ein Loch in die Tischplatte rein muss, damit man die Klemme festschrauben kann. Will man das nicht, dann braucht man einen möglichst schweren Standfuß. Und dann ist es ja noch so, dass der Tisch wackelfrei sein sollte, denn sonst wackelt dein Monitor mit. Wenn also die Möglichkeit besteht, würde ich an deiner Stelle über eine Wandhalterung nachdenken, falls der Tisch an der Wand steht und dies möglich ist. Bei Höhenverstellbaren Tischen funktioniert das mit der Wandhalterung natürlich nicht mehr besonders gut.
Kolja L. schrieb: > Wie teuer waren denn eure Ständer? > Die gibt es ja von knapp 20 bis über hundert Euro. Für eine ordentliche Steifigkeit, damit die Bildschirme nicht wackeln, brauchst du Masse und Masse kostet Geld. Es ist im Prinzip also wie bei Teleskopstativen im Astronomiebereich, da zählt auch nur Masse. Ein Stativ in Billig ist Murks.
Arno schrieb: > Blöde Frage, wenn ich dazwischenfunken darf: Kann man die Ständer > mit > Klemme typischerweise auch über Kopf hängen? Hab da so ein Regal über > dem Schreibtisch, dann wäre nichtmal die Klemme auf dem Tisch im Weg... > > MfG, Arno Es gibt Wandhalterungen. Die sind für so etwas besser geeignet und die Wand ist auch wirklich stabil und wackelfrei.
Mein TV hängt an der Wandhalterung. Ich fürchte jedesmal, wenn ich den abhängen muss um an die Anschlüsse zu gelangen, dass mit das schwere Ding runterfällt. Und anschließend wieder hochwuchten und blind die Schrauben an der Wand treffen. Da sollten sich die Hersteller mal besseres einfallen lassen. Die hier zum Beispiel sind nur bis 107 cm Diagonale empfohlen und das scheint mir auch schon viel: https://cdn.hornbach.de/data/shop/D04/001/780/499/609/91/7958391_Doc_01_DE_20160823161750.pdf https://cdn.hornbach.de/data/shop/D04/001/780/499/609/93/8206182_Doc_01_DE_20160823161800.pdf In Hohlblockwand aus den Sechzigern braucht man dann noch gute Dübel. Ich nehme üblicherweise 10mm Durchmesser mal 50 bis 65mm lang, dahinter beginnt sowieso der Hohlraum. Und dann erst eingipsen und warten bevor man die Schrauben eindreht. Beispiel: https://www.bauhaus.info/universalduebel-spreizduebel/fischer-duebelsortiment-duopower/p/25159871 die stecken mit 80mm schon vorn im Hohlraum, 65mm reicht
Schau dich mal bei Ricoo um: https://www.ricoo.eu/technik-multimedia/tv-wandhalterung-fuer-led-plasma-lcd-fernseher-monitor Dort habe ich meinen beiden TV- und meinen Monitorstandfuß gekauft. Ich habe den hier: https://www.ricoo.eu/multi-monitor-stand-tischhalterung-schwenkbar-neigbar-drehbar-ts7511_11417 in der Mitte einen 27" und außen jeweils ein 24". Gibt es auch für 2 Monitore und auch mit Klemme.
Der Freundliche Gast X. schrieb: > Schau dich mal bei Ricoo um: Ich habe 2 RICOO TS3011 und bin echt zufrieden damit. Ohne Fuß hat halt den Vorteil, dass du den Platz dadrunter noch nutzen kannst.
