Dämpfung in Datenbusleitung berechnen
Gast #6572739
ich brauche Hilfe bei der folgenden Aufgabe:
Ein Datenbus arbeitet mit einer max. Übertragungsrate von 1 Mbps. Die
gesamte Übertragungsstrecke ist etwa 150 m lang. Der Bus arbeitet mit
einer differentiellen Spannung. Beim Senden wird ein Spannungspegel von
-5 V für log. "1" bzw. +5 V für log. "0" auf den Bus gelegt. Bei
Empfänger wird der logische Zustand sicher erkannt, solange die Spannung
für log "1" kleiner -0,1 V und für "0" größer 0,1 V ist. Für die
Datenübertragung soll nun eine Datenleitung mit dem folgenden
Dämpfungsverhalten verwendet werden:
Tabelle:
Übertragungsfrequenz in MHz -> Dämpfung in dB/100 m
0,1 MHz  -> 3 dB
0,5 MHz -> 6 dB
1 MHz -> 9 dB
5 MHz -> 18 dB
10 MHz -> 27 dB
Ist die Leitung hinsichtlich ihres Dämpfungsverhaltens zur
Datenübertragung für den Datenbus geeignet? Begründen Sie rechnerisch!
Mein Lösungsansatz:
fmin = 1 MHz
Dämpfungsmaß des Kabels bei 150 m: 13,5 dB
Max. erlaubtes Dämpfungsmaß:
A = 20 * lg(U1/U2) dB = 20 * lg(5 V/0,1V) = 33,98 dB
Fazit: Die Leitung kann hinsichtlich des Dämpfungsverhaltes problemlos
verwendet werden.
_________________________________
Ich habe die max. Datenrate als min. Frequenz angenommen. Die höheren
Frequenzanteile des Datensignals werden natürlich stärker gedämpft.
Müsste das nicht eigentlich auch berücksichtigt werden? Ist die Aufgabe
so richtig gelöst?
Danke für Eure Hilfe.
Gruß Tim
#6572850
Etwas höher sollte die Übertragungsrate schon sein.
https://de.wikipedia.org/wiki/Nyquist-Shannon-Abtasttheorem
Das Abtasttheorem besagt, dass ein auf f max {\displaystyle f_{\text{max}}} f_\text{max} bandbegrenztes Signal[2] aus einer Folge von äquidistanten Abtastwerten exakt rekonstruiert werden kann, wenn es mit einer Frequenz von größer als 2 ⋅ f max {\displaystyle 2\cdot f_{\text{max}}} 2\cdot f_\text{max} abgetastet wurde.
mfg Klaus
Gast #6572857
Sieht auf den ersten Blick brauchbar aus.
Eindeutiges jain. In der Praxis hängt das auch von der Art des
Empfängers und der Datenkodierung ab. Um der frequenzabhängigen Dämpfung
entgegenzuwirken wird i.d.R ein Vorverzerrung im Sender vorgenommen.
Gast #6572907
Ja muessen sie. Und ehrlich gesagt mir kommt die Aufgabenstellung
irgendwie etwas krude vor weil es da nicht so ein direkte Antwort gibt.
Wenn du 1Mhz steile Flanken uebertragen willst dann wuerde ich sagen das
die wenigstens 5 oder 10Mhz uebertragen koennen musst. Wieviel genau
haengt aber irgendwie auch etwas von der Qualitaet der Empfaenger ab. Da
wird es keine scharfe Grenze geben.
Olaf
