Hallo, ich habe im Internet einen ringförmigen, radial magnetisierten Magneten gefunden. Also der eine Pol ist im inneren des Rings und der andere Pol zeigt nach außen. Jetzt habe ich mir die Frage gestellt, wie ein Elektromagnet mit der selben Eigenschaft aussehen würde. Hat da jemand eine Idee?
Wie eine Motorwicklung bei der alle Einzelwicklungen vom gleichen Strom durchflossen werden?
hamster schrieb: > Hallo, > ich habe im Internet einen ringförmigen, radial magnetisierten Magneten > gefunden. Also der eine Pol ist im inneren des Rings und der andere Pol > zeigt nach außen. > > Jetzt habe ich mir die Frage gestellt, wie ein Elektromagnet mit der > selben Eigenschaft aussehen würde. > > Hat da jemand eine Idee? So wie der Hubmagnet auf dem Schrottplatz, den brauchst Du nur mal auseinander zu nehmen.
von hamster schrieb: >Jetzt habe ich mir die Frage gestellt, wie ein Elektromagnet mit der >selben Eigenschaft aussehen würde. Genauso, nennt sich Topfmagnet. Siehe hier: https://www.magnet-schultz.com/elektromagnete/
Ein Topfmagnet ist ja nicht radial magnetisiert. Die Magnetisierungsrichtung des Magneten läuft in Axialrichtung. Bei einer Anordnung entsprechend der Antwort von "Motor" ist der Magnet radial magnetisiert.
Hier gibt es auch Bilder dazu: https://de.magnet-sdm.com/2017/09/04/radial-orientierter-Ringmagnet/ https://www.chinamagnetfactory.com/de/product/radially-ring-magnet/#:~:text=Radial%20werden%20Ringmagnete%20von%20innen%20nach%20außen%20magnetisiert.,eines%20einzigartigen%20Designs%20durch%20wirklich%20unterschiedliche%20magnetischen%20Schaltung.
