Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Wasserstand von aussen messen ohne eintauchen oder ähnliches
von Jenkins J. (jjenkins)
ich möchte von einem Wassertank den Pegel (bestimmter Pegel) von außen (
ohne Eintauchen oder von oben) messen, die Messung muss ca. in einem
abstand von 1 cm durchgeführt werden. Was meint Ihr welche
Messmethode/Technik käme da in Frage, am ehesten würde ich die
Induktionsmessung bevorzugen, da ich auch keine anderen alternativen
gefunden habe?
Vielen Dank.
Grüzi
Der Schello
von Udo S. (urschmitt)
Dranklopfen und hören :-)
Induktion?
Die Permeabilität ist fast wie Luft.
Du meinst eher Kapazitiv. Das geht wenn es ein Kunststofftank mit nicht
zu dicker Wandung ist.
Ausprobieren.
Die frage wird die gewünschte Genauigkeit.
Alternative: Ultraschall.
Es gibt hier hunderte von Threads in denen alle möglichen Verfahren rauf
und runter gekaut wurden. Such halt nach "Pegelmessung" oder
"Wasserstand".
von Einer K. (Gast)
1 cm Abstand von Wasser zu Sensor?
Und dann noch eine Behälterwand dazwischen?
Ich rate zu Magie.
evl. mal Harry Potter befragen.
von Dunno.. (Gast)
da sonst keine Kriterien genannt wurden: Ganz klassisch per
Schlauchwaage.
Das kannst du sogar über größere Distanzen machen.. :)
von Ralf X. (ralf0815)
Smarthome-Waage unter den Wassertank stellen, und Du kannst weltweit
ablesen..
von Patrick C. (pcrom)
Infrarot kamera ?
Hat der ein Fassungsvermögen von 10l oder 1000m³?
Besteht der aus Plastik oder 10cm Stahlbeton?
Ist der Tank bis oben voll oder hast du noch 10cm Luft?
> da ich auch keine anderen alternativen gefunden habe?
Nach was hast du denn gesucht?
Und letztlich: was hat diese Aufgabe mit "Digitaler Elektronik" zu tun?
: Bearbeitet durch Moderator
von Daniel S. (supernova01)
Arduino Fanboy D. schrieb:
> Ich rate zu Magie.
dazu rate ich auch, weil alle Angaben fehlen.
> ablesen..
Warum dieser Tip, wenn der Tank 3 Kubikmeter fasst und aus Edelstahl ist
beispielsweise, und fest aufgestellt - kannst ja mal deine smarte Waage
da drunter kloppen mit einem Fäustel, aber ob die dann was misst...
> Schlauchwaage.
Herrlich, das will ich mal sehen, wenn der Tank in einer
Lebensmittelfabrik steht...
eine von mindestenz 5 Fragen die offen ist.
Er könnte auch eine Person mit einem Zollstock daneben stellen die den
Stand minütlich in den Raum ruft...
Oder den Inhalt in 10L Eimer füllen und dann die Eimer zählen... :-)
Aber induktiv scheint mir für den beschriebenen Einsatzort und zweck
auch die beste Lösung, ich würde das einfach so machen. Wird wohl schon
die beste Lösung sein.
Oh man
Ja klar, induktiv.
Zeig mal wie.
Dennis S. schrieb:
>> ablesen..
Viele LKW-Waagen sind auch fest aufgestellt und wiegen zig Tonnen.
Oder Kranwaagen, oder... usw..
Udo S. schrieb:
> Zeig mal wie
Wie ich bereits schrieb, für irgendeine Empfehlung fehlt jede denkbare
Angabe. Mit den Informationen aus der Frage, die ja gleich null sind,
ist die vom TO angestrebte Variante höchstwarscheinlich die beste für
seinen Fall, wie auch immer der aussehen mag.
DS
Ps.: Vielleicht ist das Wasser ja stark Eisenhaltig :-)
von Dieter (Gast)
Es fehlen die Angaben des Wandmaterials, sowie die Abmessungen des
Tanks, die erwuenschte Genauigkeit, usw.
Habt noch etwas Nachsicht, weil er das noch nicht verinnerlicht haben
kann in der kurzen Zeit seit er hier im Forum ist.
sorry, stimmt schon. :-)
von Und was dann? (Gast)
Was auf jeden Fall geht ist dagegen klopfen und das Frequenzspektrum
auswerten.
von Stefan F. (Gast)
Benutze mal die Suchfunktion. Diese Frage wurde in den vergangenen 5
jahren gefühlt 15 mal durchgekaut.
also: es geht um eine Espresso Maschine, dort ist ein Wassertank
von ca. 5 Litern eingebaut, es ist ein Plastiktank ca. 2 mm dicke Wand
und ca. 30cm hoch, ca. 5cm tief und 20 cm breit und ist über ein unteres
Rohr an die Maschine aufgesteckt, oben ist ein abnehmbarer Deckel.
Ich könnte jetzt einen Wasserstandssensor nehmen den man eintauchen
kann, das möchte ich aber aus vielerlei gründen nicht, oben am Deckel
könnte man einen Ultraschall Sensor anbringen, da man das ganze am
Deckel irgendwie unterbringen muss kommt dies auch nicht in Frage...also
bleibt nur
die eine Möglichkeit von außen, ohne anbringen am Wassertank selber,
eine Messung vorzunehmen. Am Wassertank selber kann ich nichts
anbringen, da ich diesen auch öfters mal heraus ziehen muss...
Hierzu habe ich diesen Sensor gefunden:
https://www.amazon.de/gp/product/B07PB26DXL/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
scheint die Anforderungen zu erfüllen, was meint Ihr ?
Sicherlich gibt es viele Wasserstandsmessmöglichkeiten, hier schränken
die Vorgaben die Möglichkeiten ein...
Den genannten Sensor würde ich einbauen und mit Strom aus der Dose
betreiben, ebenfalls könnte ich den Wassertank jederzeit aus der
Maschine rausziehen, die ist nämlich aufgesetzt bzw. mit einem
Ablassrohr unten mit der Maschine verbunden.
von Wolfgang (Gast)
Jenkins J. schrieb:
> ... von einem Wassertank ...
Zum Glück gibt es nur eine Art von Wassertanks ...
Gerade wenn von außen gemessen werden soll, kommt es vielleicht auf das
Tankmaterial, Wandstärken, Transparenz, Abmessung, Gesamtvolumen usw.
an.
Was genau heißt "die Messung muss ca. in einem abstand von 1 cm
durchgeführt werden". Meinst du damit Fernerkundung ohne Berührung des
Tanks?
Dann verrate auch gleich, was genau in dem Wassertank drin ist. Von
Gülle bis gefiltertes Regenwasser gibt es eine breite Spanne.
Wenn du nicht in der Lage bist, selber zu suchen, musst du schon ein
paar mehr Details rausrücken.
siehe ein post vorher...
von Wolfgang (Gast)
Den habe ich vorm Absenden nicht mehr zu sehen bekommen ...
von Wolfgang (Gast)
Jenkins J. schrieb:
> es ist ein Plastiktank ca. 2 mm dicke Wand ...
Bleibt immer noch die Frage nach den Eigenschaften des Tankmaterials.
Für eine berühtungslose Messung bei klarem Wasser würde ich auf Optik
setzten, falls der Tank durchsichtig ist, d.h. falls man einen
Lichtstrahl durchschicken kann und der am anderen Ende des Tanks wieder
heil raus kommt.
von Wolfgang (Gast)
Woran erkennst du das. Die schreiben nichts zum Messprinzip und in dem
Anwendungsphoto ist der Sensor fest auf das Aquarium geklebt - nix mit
1cm Abstand. Ohne das Messprinzip zu kennen, ist schwer zu sagen, ob der
auch auf Distanz funktioniert.
Da war er gerade noch mit dem Tippen seines Textes beschäftigt.
Mit dem Sensor dürfte es ausreichend funktionieren. Wenn Du diesen oben
befestigst, zeigt dieser Dir den vollen Tank an, wenn Du einen weiteren
unten befestigst, zeigt er Dir leer an.
Aber suche Dir vorher das Datenblatt dazu, ob die Versorgungsspannung
und das Ausgangssignal, digital oder analog, wie Du es brauchst,
vorhanden ist.
Zur Technologie:
https://www.baumer.com/ch/de/service-support/funktionsweise/funktionsweise-und-technologie-von-fullstandssensoren/a/Know-how_Function_Level-sensors
von oszi40 (Gast)
Einfach wiegen? Suchwort Wiegesensor? Es wird wohl keine
Präzisionsmessung nötig sein.
von Wolfgang (Gast)
Der xkc-y26 scheint kapazitiv zu arbeiten.
Hier hat ein Händler sogar soetwas wie ein Datenblatt mit
Arbeitsabständen
https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/91DEu5GzEvL.pdf
> vorhanden ist.
Der Sensor hat einen Schaltausgang - Wasser ja/nein
Der Preis ist schon frech
https://www.ebay.de/itm/184648457254
von Manuel X. (Gast)
Ui toll. direkt aus China:
Lieferung: Zwischen Di, 16. Mrz. und Mi, 12. Mai. bei heutigem
Zahlungseingang
Amazon hingegen:
Kostenlose Lieferung: Freitag, 5. Feb. Bestellung innerhalb 19 Stdn. und
41 Min.
Ja bei so manchem Menschen geht Zeit über Geld ...
von oszi40 (Gast)
WENNN er mal arbeitet. Die Rezensionen waren mäßig.
von Rainer V. (a_zip)
Interessiert mich momentan auch. Allerdings wäre es bei mir ein KG-Rohr.
Ich würde innen einen Magneten mit einem Schwimmer mit dem Wasserspiegel
steigen/sinken lassen und aussen entweder mit einem schlichten
Reedrelais oder einem Hallsensor arbeiten. Ich brauche aber auch nur die
Meldungen fast leer und fast voll...
Gruß Rainer
von michael_ (Gast)
Da nun endlich klar ist, dass es kein Metall ist, würde ich auch zu
einer kapazitiven Messung raten.
von Heinz M. (heinz_m)
Jenkins J. schrieb:
> ... und ist über ein unteres
> Rohr an die Maschine aufgesteckt ...
Wenn man in das untere Rohr (vielleicht ist es auch ein Schlauch) ein
T-Stück einbauen kann geht es über eine statische Druckmessung der
Wassersäule.
Der Sensor
https://www.reichelt.de/fr/de/drucksensor-0--3-92-kpa-1000-mv-kpa-mpxv-5004gc6u-p82348.html?r=1
misst von 0...400mmWs. Das sollte reichen.
Es gibt aber sicher auch viele andere Differenzdruck-Sensoren mit
passendem Druckmessbereich.
danke für die vielen Rückmeldungen.
Ich habe den kapazitiven Sensor jetzt bestellt, mal schauen ob der was
taugt, bei Interesse kann ich auch gerne berichten...
Den Hinweis mit dem Lichtsensor fand ich auch nicht schlecht, leider ist
das Tankgehäuse nicht transparent genug.
Unten am Rohr kann ich auch nichts anschrauben oder dergleichen, das ist
auch eher kein Rohr sondern eine art Stopfen mit Gummidichtung zum
absaugen des Wassers....
Das einzigste was mir noch einfällt wäre über indirekten Ultraschall
eine Messung vorzunehmen, d.h. wenn man rechts vom Tank schräg sitzend
ein Ultraschall auf den Deckel sendet
(hier der Hinweis das zwischen dem Deckel und dem Tank ein Spalt von ca.
1 cm vorhanden ist, der Deckel sitzt nicht ganz auf dem Tank sondern auf
dem Gehäuse der Espresso Maschine, der Tank wird von oben in das Gehäuse
eingelassen...)
der dann von dort reflektiert auf die Wasseroberfläche trifft und dort
erneut reflektiert wird und dann wieder schräg abgeleitet auf einen
Ultraschall Empfänger treffen würde, könnte es klappen, man müsste halt
beim gewünschtem Wasserstand die Signalstärke durch probieren eruiren,
die stärke des Empfangssignal würde ich über einen Analogen Eingang
eines Mikrocontrollers auswerten und entsprechend eine LED
einschalten...
von MeierKurt (Gast)
Ich wußte es: Im smarthome ist alles möglich...
Und dann ein kapazitiver Sensor... Da bin ich echt aufs Ergebnis
gespannt.
von Wolfgang (Gast)
Dazu musst du dem Ultraschallgeber nur noch beibringen, dass er seine
Schallwelle als engen Strahl und nicht als breite Keule abstrahlen soll.
> gespannt.
also, "de Gerät" ist da, im schnelltest scheint es zu funktionieren,
allerdings muss man die Sensorfläche auf den Tank halten, da darf keine
Luft dazwischen sein...ist erst mal so auch ok,
Danke nochmal für die vielen Beiträge!
aha, ist wirklich sehr interessant, falls das mit dem engen Strahl
möglich sein sollte wäre das eine echte alternative, ich denke das man
dann am Signalempfang das dann fein justieren kann, toll wieder was dazu
gelernt.
Könnte man, falls ein "enger Strahl" nicht möglich, den Sendestrahl
durch "Scheuklappen" verengen ? hat hier jemand erfahrungen ?
von Georg (Gast)
April April es ist doch alles GAANZ anders.
Georg
von Georges Bruder (Gast)
> Georg
ach Gott, da hat aber jemand langeweile...
@Georg: bitte den gesamten Kontext anschauen und dann denken und dann
schreiben, bitte diese sequenz immer beibehalten, sonst rote Karte
usw...
von Einer K. (Gast)
> usw...
Häää....
Du kannst die Diskrepanz auflösen?
von Wolfgang (Gast)
Glaub ich nicht. Rechne mal anhand der Wellenlänge aus, wie groß z.B.
eine Zonenplatte zur Fokussierung zu einer ausreichend engen Schallkeule
sein müsste.
Ja, an einer engen Austrittsöffnung findet Beugung statt.
