Hallo zusammen, kann ein falsch ausgewählter Abschlusswiderstand in einem Bussystem Ursache für Dämpfungen auf der Signalleitung sein? Oder sind da andere Ursachen wahrscheinlicher? Leitungslänge zum Beispiel. Wie wirkt sich ein falscher Abschlusswiderstand auf ein Rechtecksignal aus? Gruß
Chris schrieb: > Hallo zusammen, > > kann ein falsch ausgewählter Abschlusswiderstand in einem Bussystem > Ursache für Dämpfungen auf der Signalleitung sein? Ich versuchs mal umformuliert: einen Abschlusswiderstand auf einer Busleitung braucht man, damit Reflektionen des Nutzsignals ausreichend gedämpft werden. Das macht er (der Widerstand), wenn er nicht "falsch" ist. > Oder sind da andere > Ursachen wahrscheinlicher? Leitungslänge zum Beispiel. Kommt drauf an > Wie wirkt sich ein falscher Abschlusswiderstand auf ein Rechtecksignal > aus? In dem er seine Reflektionen dämpft. Wenn dein Rechteck nicht mehr eckig ist, kanns auch an der Leitungslänge oder der Messmethode liegen. Müsstest du mehr dazu sagen. > Gruß
Chris schrieb: > Wie wirkt sich ein falscher Abschlusswiderstand auf ein Rechtecksignal > aus? Man findet sowas unter dem Stichwort Impulsreflektometrie. Man kann es sich erstmal für eine Gleichspannung überlegen, die man auf die Leitung gibt (Sprungantwort). Der Momentanwert der Spannung auf der Leitung ist zunächst bestimmt aus dem Spannungsteiler aus Innenwiderstand der Quelle und dem Leitungswellenwiderstand. Üblicherweise sind beide gleich und somit zunächst Spannung auf der Leitung = halbe Leerlaufspannung der Quelle. Ist der Abschlußwiderstand zu hoch, so steigt die Spannung nach Durchlaufen der Leitung (zum Abschluß und zurück) an. Es gibt einen positiven Reflektionsfaktor. Extremfall Reflektion mit +1: Fehlt der Abschlußwiderstand, so ist die Spannung nach Durchlaufen der Leitungsstrecke gleich Leerlaufspannung der Quelle. Ist der Abschlußwiderstand zu niedrig, so sinkt die Spannung nach Durchlaufen der Leitung (zum Abschluß und zurück) ab. Es gibt einen negativen Reflektionsfaktor. Extremfall Reflektion mit -1: Beim Abschluß mit Kurzschluß sinkt die Spannung nach Durchlaufen der Leitungsstrecke auf Null. Diese Überlegungen gelten für eine verlustlose Leitung. Man kann es also messen, ob es am Abschluß liegt oder nur an Kabeldämpfung.
Chris schrieb: > kann ein falsch ausgewählter Abschlusswiderstand in einem Bussystem > Ursache für Dämpfungen auf der Signalleitung sein? Wie hast Du den festgestellt, dass es "Dämpfung" auf der Signalleitung gibt? Und warum verdächtigst Du den Abschlusswiderstand? Was ist denn der Hintergrund der Frage, bzw. was ist das eigentliches Problem?
