Hallo Kennt sich Jemand mit solchen Motoren aus? Würde der Motor ausreichen um einen Schwenkkopf für eine Spiegelreflexkamera zu bauen? An einem Gimbal wäre an dem Motor einfach ein Winkel auf dem sich dann die Kamera befindet. https://emaxmodel.com/products/emax-gb4008-brushless-gimbal-motor-hollow-shaft-66kv-90t
Tom schrieb: > Würde der Motor ausreichen um > einen Schwenkkopf für eine Spiegelreflexkamera zu bauen? "Ja", "nein", "vielleicht", "gegebenfalls", "unter Umständen", kommt drauf an usw. Such dir was aus was dir gefällt. So ganz ohne alle erforderlichen Angaben bleibt dir nur raten oder ausprobieren. Das irgendjemand eine passende Glaskugel hat die das alles erraten kann ist eher selten:-) - Wie gut ist deine Konstruktion austariert, welche Haltemomente benötigst du? - Welche Masse willst du bewegen? - Wie schnell willst du das ganze maximal bewegen? - Wie groß sind die gewünschte Beschleunigung / Abbremsung? - Wie starrk wird dabei die Befestigung und die Lager beansprucht? - Wieviel Reserve soll das ganze haben? - usw. Wenn du das alles hast kannst du dir die benötigten statischen und dynamischen Werte ausrechnen und mit dem Datenblatt vergleichen ob der Moter ausreichend wäre..........
Das hilft mir leider nicht weiter. Wenn ich das alles beantworten könnte, dann müsste ich nicht fragen. Zur Kraft hat der Shop mir dies geschrieben 93mN.M Ob das jetzt viel oder wenig ist kann ich nicht sagen.ich will einfach ein 10x10cm Winkel anschrauben und darauf eine Kamera setzen, um sie ein bisschen drehen zu können. Wer damit vielleicht keine praktischen Erfahrungen hat..zur Info das geschieht eigentlich immer sehr langsam
Im Shop werden auch komplette Gimbals angeboten. Diese sind in den Abbildungen mit den Kameras GoPro Hero3/4 ohne zusätzliches Gehäuse gezeigt. Diese Kameras haben eine Eigenmasse von ca. 90Gramm. Durch ihre Kompaktheit haben sie auch nur kleine Masseträgheiten, die diese Gimbals bewältigen müssen. Das ist dann auch das Einsatzgebiet dieser Motoren. In den Bildern ist auch zu erkennen, daß die Drehachsen der Gimbals idealerweise durch den Schwerpunkt der bewegten Konstruktion verlaufen. So sind die Massenträgheitsmomente, die durch den Motor aufgenommen werden müssen am geringsten. Die Massenträgheitsmomente steigen quadratisch mit dem Abstand des Schwerpunktes von der Drehachse an. Entsprechend größere Drehmomente sind am Antrieb zum Bewegen der Masse erforderlich. Um eine Vorstellung des Drehmomentes von ca. 100mNm (Millinewtonmeter) des Motors zu bekommen: das sind ca. 10g Masse an einem 1m langen (masselosen) Hebelarm. Der Motor ist für Deine Anwendungen mit einer Spiegelreflexkamera um Größenordnungen zu schwach. Als Mindestanforderung für Deinen gewünschten Aufbau mit einer Spiegelreflexkamera kann man aber das Verhältnis von Kameramasse zu Motordrehmoment hernehmen: 1kg Masse zu 1Nm Drehmoment für den Fall das alle Drehachsen durch den Schwerpunkt der um diese Achse bewegten Massen gehen. Jede Verlagerung des Schwerpunktes weg von der Drehachse erfordert ein höheres Drehmoment am Motor und zusätzlich ein Haltemoment in der Größenordnung von Masse*Beschleunigung*Abstand. Bei der Beschleunigung nicht die Erdbeschleunigung von 9,81m/s² vergessen. Dieses Haltemoment muß der Motor auch im Stillstand aufbringen können! Mario P.
Tom schrieb: > um sie ein bisschen drehen zu können. Also nur horizontal schwenken? Dazu brauchst Du nur eine entsprechende Lagerung. Der Motor braucht fast keine Kraft. Das schafft ein billiger Spielzeugmotor.
Christian H. schrieb: > Tom schrieb: >> um sie ein bisschen drehen zu können. > > Also nur horizontal schwenken? Dazu brauchst Du nur eine entsprechende > Lagerung. Der Motor braucht fast keine Kraft. Das schafft ein billiger > Spielzeugmotor. Das sehe ich auch so. Es sieht so aus, als ob der Motor so gebaut ist, dass er gleichzeitig als das benötigte Lager dienen kann. Bei 66 KV, also nur 66 U/Min/V, also ca. 1 Umdrehung pro Sekunde bei einem Volt, müsste er eigentlich ein Getriebe haben. Dennoch scheint er mir aber viel zu schnell für dich zu sein, denn so ein Motor ohne Hall-Sensoren hat keine guten Langsamlaufeigenschaften. Vielleicht kann man ihn noch sinnvoll als Schrittmotor betreiben. "Gimbal" ist kein passender Begriff für das, was du vorhast und was man einen Schwenkkopf oder Pan Head nennen würde.
Hallo, danke für eure letzten Antworten. Das ist interessant. Ich dachte, dass diese Motoren in diesen Gimbal sind. Den Vorgänger davon habe ich hier. Damit kann man die Kamera sehr lagsam, aber auch ziemlich schnell schwenken https://www.zhiyun-tech.de/produkte/crane-2s/986/zhiyun-crane-2s?c=101 Da ist eigentlich kein Getriebe erkennbar und man hört und sieht nichts davon. Die Technik dahinter habe ich noch nicht so ganz verstanden. Aber ja, der Motor braucht ja ständig Strom um die Position zu halten, das ist für mein Vorhaben dann doch nicht so ideal.
