Hallo, ich habe hier ein Gerät mit einem SD-Kartenslot. Diesen hier: https://www.mouser.de/datasheet/2/445/693061010911-1719985.pdf Das Problem ist, dass der Write Protection Pin nicht mehr zu funktionieren scheint. Die Betonung liegt auf "nicht mehr". Das Gerät hat lange funkioniert. Der Pin hat immer High-Pegel durch den internen Pull-up des Controllers. Das ist unabhängig davon, ob der Schalter der SD-Karte auf Lock steht oder nicht. Bei ausgeschaltetem Schreibschutz sollte der Pin durch einen Kontakt auf GND gezogen werden. Andere Karte habe ich auch probiert. Ich vermute deshalb einen mechanischen Defekt am Karten-Slot. Frage: Hatte das Problem schon mal jemand und weiß, ob man das durch vorsichtiges Biegen der Zunge am Kartenslot irgendwie beheben kann? Ich kenne den mechanischen Aufbau des Slots nicht. Grüße, Alex
Alexander H. schrieb: > Frage: Hatte das Problem schon mal jemand und weiß, ob man das durch > vorsichtiges Biegen der Zunge am Kartenslot irgendwie beheben kann? Ich > kenne den mechanischen Aufbau des Slots nicht. Na, wenn er doch kaput ist, einfach versuchen. Ueberigens ist schreibschutz fuer SD karten rein mechanisch; du kannst auch dieses signal immer zu HIGH oder LOW schalten damit man immer/nie schreiben kann
