Da wir ja jetzt alle gezwungen sind, die FFP3 Masken zu verwenden, welche ja leider durch Lobbyarbeit und Monopolisierung höherpreisig als die alten Altagsmasken sind, wird als Empfehlung gesagt, dass die Maske 7-Tage lagern soll, ehe die eventuellen Restviren inaktiv sind. Ein Waschen und Desinfizieren ist nicht möglich. Die Empfehlung, die Maske bei 80°C für 60 Minuten in den Herd zu legen ist ja nicht gerade als energiesparend zu bezeichnen! (oder soll damit die Bilanz der Energieversorger verbessert werden?) Deshalb hier der Link zur Elektronischen Lösung: https://www.fbh-berlin.de/fileadmin/downloads/Press/2020/PM_FBH_UV-LED_irradiation_system_DE_2020-06-30.pdf https://www.fbh-berlin.de/presse/pressemitteilungen/detail/vielseitig-einsetzbares-led-bestrahlungssystem-von-der-desinfektion-bis-zu-medizinischen-behandlungen Als Selbstbauprofis sollte es für uns ja kein Problem sein, so etwas in Eigenarbeit zu erstellen. Da uns Corona ja noch einige Zeit begleiten wird, deshalb hier mal dieser Post. 16 UV LED’s auf einer 8*8 cm Fläche sollen bei einer Bestrahlung von 2 Minuten die Maske dekontaminieren. Also Aufruf an die Schwarmintelligenz: 1.Wie heißen die LED’s, wer liefert solche ? Die UVphotonics NT GmbH bietet seit 2015 anpassbare UV-LEDs für den B2B-Markt an. Das Pro-duktportfolio umfasst Einzelchips und vollgehäuste LEDs im UVB- und UVC-Spektralbereich. 2.Wie verschalten, mit welchen Widerständen 3.Die Zeitschaltung von ~5Min sollte ja keine Frage aufwerfen. Also ran, wir desinfizieren unsere Masken selber ……..
Verschoben durch Admin
P. K. schrieb: > Da wir ja jetzt alle gezwungen sind, die FFP3 Masken zu verwenden, Da bist du wohl der einzigste... FFP2 ODER OP-Masken sind vorgeschrieben
P. K. schrieb: > 16 UV LED’s auf einer 8*8 cm Fläche sollen bei einer Bestrahlung von 2 > Minuten die Maske dekontaminieren. ...aber nur oberflächlich, nicht die Filtervliese im inneren. Kann man bei "einfachen" OP-Masken oder Stoffmasken wohl noch machen, bei (FF)P2/3 würde ich mich nicht mehr darauf verlassen. MfG, Arno
@ P. K. (plz) Du bietest das volle Programm der Blödheit an: Fake-News, plenken und Deppen-Genitiv. Respekt.
Mit fast reinem Alkohol nass machen und dann trocknen lassen reicht. UV-C dürften die meisten Kunststoffe und sonstigen organischen Verbindungen nicht so gut überstehen und könnten zum Beispiel brüchig werden.
Kurt schrieb: > Du bietest das volle Programm der Blödheit an: Nicht zu vergessen der Deppenapostroph: P. K. schrieb: > 6 UV LED’s P. K. schrieb: > 1.Wie heißen die LED’s http://www.deppenapostroph.info
Zu 1. mikrocontroller.net ... Artikel ... Elektronikversender Zu2. s.o. ... Artikel ... LEDs Zu3. Datenblatt zur Orientierung mfG fE
P. K. schrieb: > 16 UV LED’s auf einer 8*8 cm Fläche sollen bei einer Bestrahlung von 2 > Minuten die Maske dekontaminieren. Das sind aber nicht die billigen Feld,Wald und Wiesen UV-LEDs. Die funktionieren nicht, du brauchst welche die zwischen 260..265 nm strahlen. Und die sind relative teuer.
J. S. schrieb: > Mit fast reinem Alkohol nass machen und dann trocknen lassen reicht. Das ist eine Möglichkeit deutlich unter die 7 Tage zu kommen. Wenn das aber zu viele machen, würde der Alkohol (Brennspiritus) für die Desinfektionsmittel zu knapp werden und als Spritzusatz. > UV-C dürften die meisten Kunststoffe ... Das Problem besteht bei den Masken. Wäre auch eine Möglichkeit deutlich unter die 7 Tage zu kommen. Wer wäre schon so ehrlich und würde jedesmal für eine solche Behandlung einen Strich auf der Maske machen und zuverlässig mit dem fünften Strich wegwerfen. Wenn sogar der Faktenfinder FFP 3 behandelt: https://www.tagesschau.de/faktenfinder/corona-masken-103.html Und in den offiziellen Medien dieses Bild mit Text immer wieder im Internet auftaucht: "Die WHO empfiehlt Risikogruppen das Tragen hochwertiger Atemmasken, wie dieser FFP3-Maske. © picture alliance/dpa / Christoph Schmidt."
Am Besten mit angezogener Maske 80% igen Stroh Rum trinken..... Ne mal im Erst, es gibt riesige UV Taschenlampen, UV Fingernagellacklampen.... wozu selber bauen? PS: Ich ziehe die Maske nur auf weil es sonst Ärger gibt. Wenn man sein ganzes Leben im Labor arbeitet und sieht wieviel dort falsch getestet wird, wundert man sich, das man aufgrund von "Messfehlergroßen" Zahlen die ganze Menschheit wegsperrt.... aber das hat hier nix zu suchen. Bleibt gesund und macht euch nicht selbst krank!
P. K. schrieb: > FFP3 Masken welche ja leider durch Lobbyarbeit und > Monopolisierung höherpreisig als die alten Altagsmasken sind Erzähle doch keinen Scheiß! Die sind teurer, weil sie erheblich aufwändiger produziert geprüft und verpackt werden müssen. Dazu kommt die nicht verwunderliche erhöhte Nachfrage.
Jadiedeutschesprache schrieb: > Kurt schrieb: >> Du bietest das volle Programm der Blödheit an: > > Nicht zu vergessen der Deppenapostroph: > > P. K. schrieb: >> 6 UV LED’s > > P. K. schrieb: >> 1.Wie heißen die LED’s > > http://www.deppenapostroph.info Witzig.... da gibt es extra eine Seite :o)
Stefan ⛄ F. schrieb: > P. K. schrieb: >> FFP3 Masken welche ja leider durch Lobbyarbeit und >> Monopolisierung höherpreisig als die alten Altagsmasken sind > > Erzähle doch keinen Scheiß! Die sind teurer, weil sie erheblich > aufwändiger produziert geprüft und verpackt werden müssen. Dazu kommt > die nicht verwunderliche erhöhte Nachfrage. die künstlich erhöhte Nachfrage, alles muss raus, gleich kommt der Sommer!
Beitrag #6574890 wurde von einem Moderator gelöscht.
Christian M. schrieb: > Witzig.... da gibt es extra eine Seite :o) Aber jeden Tag steht ein neuer auf.
Beitrag #6574906 wurde von einem Moderator gelöscht.
P. K. schrieb: > Also ran, wir desinfizieren unsere Masken selber ……. Ich benutze ein handelsübliches Gesichtssolarium, das derartig brutzelt, dass man es nur 10min lang und auch nr alle 2 Tage benutzen darf. Das brennt alles weg. Es geht im Übrigen nicht nur um die Viren, sondern alles andere, was sich in der Maske fängt und eingeatmet wird, weil es ausgeatmet wurde und brütet. Das erhöht den Krankenstand. Man weiß seit Jahren, dass Menschen, die ohne Grund Staubschutzmasken tragen, mehr krank sind.
Beitrag #6574919 wurde von einem Moderator gelöscht.
Wenn ich so eine FFP2 1/2 Stunde auf habe bekomme ich Halsweh und nach zwei Stunden bronchiale Hustenanfälle. Schönes neues Gesetz, es fördert die Gesundheit enorm! Aber was soll man tun? Ohne rum laufen und ein Quernazi sein? Da mach ich dann lieber Homeshopping, die Postbotin ist auch viel hübscher wie ... ;-)
Beitrag #6574924 wurde von einem Moderator gelöscht.
kolpi schrieb: > Man weiß seit Jahren, dass > Menschen, die ohne Grund Staubschutzmasken tragen, mehr krank sind. Leute, die permanent mit Masken rumlaufen, haben in der Regel eine Grunderkrankung. Dass die dann auch mehr krank sind, ist ein ganz normaler Vorgang.
Beitrag #6574927 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6574928 wurde von einem Moderator gelöscht.
Helmut L. schrieb: > du brauchst welche die zwischen 260..265 nm > strahlen. > Und die sind relative teuer. Und es gibt da totalen Schrott am Markt. UV blockender Kleber zwischen Quarzglasscheibe und LED z.B. Oder LEDs die nach wenigen Tagen bereits tot sind, bei 50% Bestromung und auf MCPCB. Bei 25€ pro LED ist eine Billo UV Röhre wohl die bessere Wahl. Ich habe mal verschiedene UV LEDs <=265nm vermessen. Eine Lage Tesafilm reicht um die fast komplett zu blocken. Eindringtiefe in jegliches Kunststoffmaterial ist nahezu Null. Sieht man aber auch wenn man sich die Transmissionskurven der verschiedenen Materialien anschaut. Zur Maskenentkeimung m.E. völlig untauglich. Wenn ich allerdings spüre wie viel Luft sich beim Ausatmen an der FFP2 Maske vorbeidrückt, kommen mir Zweifel ob die leichtgängige Stoffmaske nicht die bessere Wahl war.
Beitrag #6574931 wurde von einem Moderator gelöscht.
Udo schrieb im Beitrag #6574924:
> wer kann rettet sich ins ausland.
Aber vorher das dortige Gesundheitssystem in augenschein nehmen.
Außer du ziehst einen Lendenschurz an und gehst zu den Ureinwohnern im
tiefsten Sumpf des Amazonas. Gibt aber dort kein Smartfone, kein
Facebook und kein Youtube. Dafür aber einen Medizinmann, der für dich
aus den Knochen liest.
Beitrag #6574940 wurde von einem Moderator gelöscht.
Ich würde 4 Stück UV LEDs mit einem Widerstand in Reihe schalten und davon 4 Stränge parallel schalten. Angesteuert wird das Panel mit dem bewährten Zeitbaustein NE555 mit Schalttransistor am Ausgang.
Ihr könnte ja gerne lachen, aber ich habe für die Firma einen Reiskocher gekauft. 50 - 60 Minuten dauert ein Durchgang. Es dürfen mehrere Masken von der gleichen Person rein und ich vermute, dass ein beachtlicher Teil der Viren und Bakterien sich danach verabschiedet hat. Die Ohrlaschen vergilben dabei meistens und sind dadurch ein guter Indikator, wann eine neue Maske fällig ist. Ein Durchgang verbraucht weniger als 400Wh, das sind bei uns weniger als 15Cent. Der Preis unserer Masken lag bei ca. 1,50 - 2,50 Euro pro Stück. Der Reiskocher hat weniger als ein kleiner Karton Masken gekostet. Also, für uns funktioniert die Aktion mit dem Reiskocher. Wir sind aber aktuell auch nicht soviele. Gruß Daniel
Wie wäre es mit Ozon!? zB. eine kleine Jakobsleiter (weil sie grad so rumsteht:) und ein Behälter (Achtung, sehr heiße Luftströmung) sollten doch ausreichen. Das über 1-2h einwirken lassen, evtl. alle 10-20min. "nach heizen". Is sicher alle mal besser als Licht! ... Ja, Ozon und UV-Licht.... Nur da brauchts dann aber VIEEELE LEDs! :)
Beitrag #6574953 wurde von einem Moderator gelöscht.
Heinz A. schrieb: > kolpi schrieb: >> Man weiß seit Jahren, dass >> Menschen, die ohne Grund Staubschutzmasken tragen, mehr krank sind. > > Leute, die permanent mit Masken rumlaufen, haben in der Regel eine > Grunderkrankung. Dass die dann auch mehr krank sind, ist ein ganz > normaler Vorgang. Nicht in der Regel, sondern grundsätzlich. Die einen haben tatsächlich eine biologische Erkrankung des Atemsystems. Die anderen sind krankhaft verblödet und tragen die Masken sogar alleine im Auto, auf dem Fahrrad oder bei sich zuhause. Selbst gestrandet auf einer einsamen Insel mitten im Pazifik, auf dem Mars oder Proxima Centauri würden sie eine Maske tragen ... Dafür gibt es auch einen Begriff: Cargo Cult.
Beitrag #6574964 wurde von einem Moderator gelöscht.
Für sowas verwendet man Ethylenoxid und nicht irgendwelche sündhaft teuren UV Lämpchen. https://de.wikipedia.org/wiki/Ethylenoxid
