Hallo zusammen, ich habe ein paar China-Solarpanels da liegen, die leider ohne wirkliche Daten ankamen. Daher habe ich versucht über einen Messaufbau die Parameter zu bestimmen: "kleines" Panel: Leerlaufspannung 2,38V Kurzschlussstrom 15mA 210Ohm Lastwiderstand: 2,2V - 10,7mA "großes" Panel: Leerlaufspannung 2,4V Kurzschlussstrom 5,9mA 210Ohm Lastwiderstand: 1,2V - 6mA Meine Frage wäre jetzt, ob sich anhand der Daten sagen lässt, welches Panel "besser" ist? Grundsätzlich hatte ich erwartet, dass das große Panel (11mm größer) "mehr" liefert, was aber nicht der Fall ist laut Messwerten? Oder kommt es hier auf den Verwendungszweck an? Ich plane mit einem Panel eine kleine Solarlampe zu bauen (5252F, 80mAh NiMh, Ultra low power LEDs).
Maßgebend ist nicht die Paneelgröße, sondern die Größe der Siliziumstücke darin. Da Solarpaneels STROMquellen sind, ist der Kurzschlußstrom (/cm²) ein Maß für die Güte. Dein großes Paneel hat einen viel zu hohen Innenwiderstand. Wenn Du Dir 3 Platten zulegst und die nach Ost + Süd + West ausrichtest und mit Dioden entkoppelst, hast Du den ganzen Tag Ladestrom und nicht nur Mittags. NiMH-Akkus sind bei Kälte mies!
Thomas F. schrieb: > Kurzschlussstrom 5,9mA > 210Ohm Lastwiderstand: 1,2V - 6mA Die Werte passen nicht. Vertippt oder Schwankungen der Sonnenstrahlung?
Danke für die Rückmeldungen. Dann ist meine Befürchtung wohl doch wahr geworden und die tollen "großen" Panels können weniger als die kleinen. Aber immerhin etwas dazu gelernt: Kurzschlussstrom ist der Parameter, der bei der Güte eines Solarpanels Aussagekraft hat. Dann werde ich mir mal beim China-Mann des vertrauens ein paar weitere/andere exemplare bestellen und hoffen, dass da "noch mehr geht" (bei gleicher/ähnlicher) Baugröße. Die Verwendeten Leds sind leider nicht näher spezifiziert. Laufen unter dem Namen "copper wire LEDs". 20 Stück ziehen 5mA bei 1,2V. Für meine Zwecke als Gartenlichtchen ausreichend.
