Hallo zusammen, habe mehrere Elektronikmodule zur Reparatur. Benötige zum Auflösen der verwendeten Silikonvergussmasse ein geeignetes Lösungsmittel. Terpentin wurde mir schon genannt. Werde ich ausprobieren. Was könnt ihr mir empfehlen?
Badezimmer Silikon-Fugen-Entferner. Ich weiss allerdings nicht, ob der auch noch gleich Bauteile mit entfernt.
Dann haben wir: - Terpentin - Badezimmer Silikon-Fugen-Entferner Die Elektronik ist richtig vergossen nicht nur benetzt.
Mechanisch aufpröpeln, wenn es geht. Silikone sind ja nicht so hart und vernetzten auch nicht so gut... Chemisch ist das Zeug zu beständig als das man es anlösen könnte.
"Die genauen Bestandteile von Silikon-Entferner sind Ethylbenzol, Xylol, Erdöl und 2-Methoxy-1-Methylethylacetat. " Quelle: https://www.talu.de/silikonentferner-infos/#alles_ueber_silikonentferner Im Link wird zum einen davon geredet das Kunststoffe nicht angegriffen werden, dann wieder das es Gummi Dichtungen, Styrol und Kabel auflösen kann. Für Elektronik m.E. ein Glücksspiel. Ich würde das mechanisch lösen auch wenn das eine elendige fummelei ist. Probier mal Kältespray. Könnte so hart werden das sich das Silikon dann ablösen lässt. Ich halte silikonvergossene PCBs für unreparierbar. Wirtschaftlicher Totalschaden.
Die Elektronik ist in einem Alu-Profilgehäause untergebracht und wurde von oben vergossen. Daher geht leider eine mechanische Entfernung nicht. Danke "mkn" für den Link. Dann haben wir: - Terpentin - Badezimmer Silikon-Fugen-Entferner - https://www.talu.de/silikonentferner-infos/#alles_ueber_silikonentferner - Mechanisches entfernen geht nicht.
Mathias H. schrieb: > Die Elektronik ist in einem Alu-Profilgehäause untergebracht und wurde > von oben vergossen. Gehäuse von aussen aufschlitzen, entfernen und die reparierte Elektronik in ein anderes Gehäuse. Wenn das nicht geht, dann eben Totalschaden.
Ich seh da auch nur mechanisches Entfernen als Möglichkeit, eventuellen Resten kann man dann chemisch zu Leibe rücken, aber Terpentin ist dafür ungeeignet. Da hilft wirklich nur Silikonentferner. Bei der Inhaltsliste, aber am besten aussen. Das Giftzeugs sollte man nicht einatmen.
Mathias H. schrieb: > Was könnt ihr mir empfehlen? Solange du nicht wirklich weißt was das ist ist jedes Lösungsmittel Glückssache. Dein Silikon muss nicht unbedingt Silikon sein, sondern es gibt einige Silikon-ähnliche Massen die sich durch Silikonlöser nicht lösen lassen. Aceton über Tage hinweg einwirken lassen kann z.B. gehen. Das löst manche Vergussmassen an, aber kein reines Silikon. Wenn du Pech hast löst es auch Bauteile an, oder die Vergussmasse härtet stärker aus. Ähnlich kann, muss aber nicht, eine wilde Mischung aus einem Lösungsmittel und einem pflanzlichen Öl, eine Art Kriechöl, besser oder eben gar nicht funktionieren.
Mathias H. schrieb: > habe mehrere Elektronikmodule zur Reparatur. > Benötige zum Auflösen der verwendeten Silikonvergussmasse ein geeignetes > Lösungsmittel. Sowas gibt es nicht. Das kannst du bestenfalls mit einer chemischen Keule oberflächlich etwas anlösen. Mechanisch rauspopeln ist die einzige Möglichkeit. Bei der Arbeit wirst du aber wahnsinnig werden.
MaWin schrieb: > Dow Corning DS-2025 Das ist eine Reinigungslösung, um eine silikonfreie Oberfläche zu erhalten. Der TO will vergossene Baugruppen vom Silikon befreien.
Mathias H. schrieb: > Die Elektronik ist in einem Alu-Profilgehäause untergebracht und wurde > von oben vergossen. Könntest Du mal ein Bild von der Einbausituation machen?
Der Witz der Silikone ist ja, daß sie chemisch SEHR stabil sind. Da geht nix mit Lösungsmitteln, Laugen, Säuren oder so. Vergiß es. Und auch mit Wärme ist da nix zu machen, denn bevor sich das Silikon thermisch zersetzt, was zu eher unappetitlichen Produkten führt, ist deine Platine darunter längt hinüber. Mechanisch entfernen oder das Thema vergessen. Mit Glück hat die Platine keinen Haftvermittler (Primer), ohne den ist die Anhaftung von Silikonen an andere Materialien ziemlich schlecht.
Es gibt schon Silikonentfeerner, die dienen aber nur dazu, winzige Spuren zu entfernen, hauptsächlich vor ner Lackierung. Das geht aber halt nur wenn das eine ganz dünne Schicht ist, nicht mit 5mm Schichtstärke.
Dünnflüssiges Silikonöl (20-50 cst) kann mit längerer Einwirkung das feste Silikon aufquellen lassen, dann kann man es leichter mechanisch rauspoppeln.
Beitrag #6577710 wurde vom Autor gelöscht.
Ist es gesichert das es sich um Silikon handelt? PU oder Epoxy wird bei z.B. 80°C weicher und lässt sich dann gut mechanisch ablösen. Gruß Bernd
