Moin, bevor ich schon wieder Mist kaufe, frag ich lieber die Profis hier. Situation: Hue LED-Strips sind auseinander gelötet und müssen jetzt über ein Stecker->(Flach)Kabel->Stecker wieder verbunden werden. RM/Pitch der 6 Lötkontake auf den Strips: 1,27mm Habe bei eBay Pitch 1,27 Buchse und Stecker gefunden: https://www.ebay.de/itm/MINI-Steckverbinder-RM-1-27-mm-miniatur-Verbinder-Set-Buchse-Stecker-connector/331436773097?var=540612722810 Meine Frage: Brauche ich jetzt RM 1,27mm Kabel/Draht damit ich das an die Stecker löten kann, oder ist das zu groß? Hier im Forum und auf eBay hab ich gelesen das 1,27mm RM Kabel für RM 2,54 Stecker sei, dann wieder nicht. Bei vielen steht auch nicht dran ob sich um Litze oder Draht handelt.
David A. schrieb: > hab ich gelesen das 1,27mm RM Kabel für RM > 2,54 Stecker sei, dann wieder nicht. Für ZWEIreihige Stecker mit 2,54 mm - logischerweise hat ein Flachkabel für beide Reihen dann 1,27 mm... Georg
Das mit dem Zweireihig erklärt natürlich Alles. Vielen Dank :)
