Forum: Haus & Smart Home Alte Sprechanlage Grothe Siedle
von Sprechgerät (Gast)
ich habe hier schon öfter mitgelesen, und würde mich nun auch gerne mal
direkt an euch wenden. Es geht darum, eine alte Sprechanlage vor dem
Schrott zu bewahren.
Das zugegebenermaßen etwas ungewöhnliche System besteht aus einer Grothe
6000S Türstation, einem Siedle HT611 Haustelefon und einem Siedle NG
402-02 Netzgerät. Für das Sprechen sind 3 Adern in Verwendung.
Bis vor kurzem arbeitete die fast 30 Jahre alte Anlage einwandfrei, doch
neuerdings tritt folgendes Problem auf:
Sprechen vom Haustelefon zur Türstation funktioniert einwandfrei, in
Gegenrichtung ist der Ton extrem dumpf und leise. Mit viel Fantasie sind
Teile noch zu verstehen, grundsätzlich findet also noch eine Übertragung
statt.
Das System ist ja relativ primitiv aufgebaut, daher dachte ich
eigentlich, das Problem sollte einfach zu finden sein, doch leider bin
ich nocht nicht draufgekommen. Ich habe schon die Mikrofoneinheit
ausgebaut, gereinigt, und die Elektretkapsel ausgetauscht. Das änderte
leider nichts am Fehlerbild. Im Anhang finden sich Bilder der
Mikrofonschaltung. Ich denke an dieser primitiven Schaltung kann außer
dem Mikro nicht viel kaputt gehen. Oder vielleicht die Elkos? Aber die
sehen eigentlich noch gut aus..
Hat hier irgendjemand Erfahrung mit solchen Anlagen? Was könnte kaputt
sein? Was könnte man messen/überprüfen (Multimeter vorhanden, Oszi
leider noch nicht, obwohl mich so ein Teil schon reizen würde...).
von Thomas G. (conquistador)
Elkos raus und mit Transistortester testen, oder wechseln.
Hallo Thomas danke erstmal,
habe die Elkos ausgelötet und mit einem Transistortester vermessen. Die
Kapazitäten sind noch ganz OK , allerdings teilweise mit deutlicher
Tendenz nach oben:
1) 22µF 16V --> Messwerte: C = 28,2µF, ESR 2,5Ω, Vloss = 3,4%
2) 1µF 50V --> Messwerte: C = 1,073µF, ESR 5,4Ω, Vloss = 2,0%
3) 0,22µF 50V --> Messwerte: C = 217,9nF, ESR 10Ω, Vloss = 2,9%
Wie genau mein Chinaböller wirklich misst weiß ich natürlich auch nicht.
Dabei ist mir allerdings aufgefallen, dass die Lötpads etwas rostig
wirken (ja, tatsächlich rotbraune Stellen, obwohl ja eigentlich kein
Eisen im Spiel sein sollte...), und beim Auslöten hat sich sogar ein Pad
abgelöst (ja ich war ein bisschen grob.).
Für mich als Laien wirkt das so, als wären die Elkos erstmal als
rehabilitiert zu betrachten. Die Widerstände und die Halbleiter halte
ich persönlich für eher unverdächtig, blieben nur noch eventuell
oxidierte Stellen am PCB, oder ein Fehler an einer sonstigen Komponente
im Gesamtsystem.
Hat vielleicht jemand noch Ideen?
Grüße,
Max
von Chr. M. (snowfly)
Falls du keine Lust hast zu Basteln kannst du auch einfach so eine
bestellen:
https://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2380057.m570.l1313&_nkw=sprechkapsel&_sacat=0
Naja, je nachdem welches Flußmittel sie da vor 30 Jahren benutzt haben
kann das schon komisch aussehen.
Die Werte der Elkos sehen aber ok aus.
Ton dumpf und leise ... sicher trotzdem irgendwo ein Kondensator kaputt.
Wasch mal alles mit Spiritus ab. Die Verbindungen unten sehen irgendwie
komisch auf dem Photo aus, man sieht nicht ob da Pads verbunden sein
sollen oder nicht.
Vielleicht hat ja jemand einen Schaltplan für das Ding.
Erstmal danke an alle.
> bestellen:
Sind die kompatibel? Das würde ja heißen, dass das alte Siedle System
elektrisch ähnlich zu einem normalen POTS-Telefon sein müsste. Dann
könnte ich ja irgendein altes Fetap schlachten?
> sollen oder nicht.
Wenn's tatsächlich ein Kondensator ist, dann kann der eigentlich nur
noch im Haustelefon sitzen, denn an der Tür ist keine weitere
Beschaltung vorhanden. (Außer einem Widerstand zum Brücken der vierten
Anschlussklemme)
da müsste man erstmal alles nachlöten
und wenns immer noch auftritt, alle übrigen Bauteile durchtesten.
es hat da noch so'n kleinen Kerko.
So einer ist auch schon mal blöd geworden.
Da kleine Teil da mit der grünen Mütze.
gleiche Form, Anschlüsse gleich, Funktion gleich...
Sollte IMHO passen.
Die Dinger wurden damals für Kohlemicros gebaut und irgendwann
durch Konsdensatormicros mit Verstärker ersetzt.
von HildeK (Gast)
> statt.
Ist die Türstation im Freien, also an der Haustüre und somit der
Witterung ausgesetzt? Dann sind 30 Jahre eine gute Zeit!
Bei mir half bei einer anderen Siedle-Anlage der Austausch der
Elektret-Kapsel. Zudem sieht im ersten Bild (Lötseite, grün) links oben
der eine Anschluss der Elektretkapsel nach einer defekten Lötstelle aus
- mal nachlöten.
Übrigens: die gemessenen Kapazitäten, wenn auch mit China-Equipment,
sind durchaus im sinnvollen Bereich. Außer in Filtern und Zeigliedern
sind 20% Plus-Toleranz oder mehr meist kein Problem.
Beitrag #6582327 wurde von einem Moderator gelöscht.
von MaWin (Gast)
> Was könnte kaputt sein?
Ich hätte auch zuerst auf die Mikrophonkapsel getippt.
Aber 30 Jahre in Wind und Wetter können auch Widerstände beschädigen
oder Transistoren (Feuchtigkeit in Epoxy korrodiert Golddrähte am
Alupad).
Überprüfe also alle Bauteile (oder wechsle sie gleich), sind ja nur eine
handvoll.
An die Sprecheinheli wird eine Gleichspannung angelegt, Polaritat dank
Brückengleichrichtr egal, und die Schaltung wandelt das Elektredsignal
in unterschiedlichen Stromfluss um.
Es lohnt sich, von der handvoll Bauteile den Schaltplan abzuzeichnen,
dann weiss man besser, was man messen soll, also wo Bauteilwerte durch
parallelgeschaltete beeinflusst werden.
Habe heute npchmal die gesamte Anlage gecheckt - im Haustelefon findet
sich keine wirkliche Beschaltung des Lautsprecher. Nur ein Taster
(Gabeltaster) und ein paar Kabel. Der Lautsprecher selbst liefert bei
Versorgung mit einem Audiosignal vom Smartphone brauchbaren Ton. Das
Problem muss also fast zwangsläufig in der Sprechkapsel liegen.
Den kleinen Kerl habe ich glatt übersehen - danke für den Tipp.
> Sollte IMHO passen.
OK danke, echt ein spannender Ansatz. Habe folgende Siedle Kapsel
gefunden:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/siedle-sprechkapsel-66-ohm-teile-nr-7553/1369989562-173-1571
Bin fast versucht das zu testen, obwohl die Kapsel vermutlich rein
mechanisch nicht in die Grothe Anlage passen wird.
> - mal nachlöten.
Ja ist noch nichtmal unter Dach am Eingang sondern beinahe ungeschützt
in der Garagenfassade montiert. Die Elektretkapsel habe ich bereits
getauscht, mal eben schnell draufgebraten, deshalb sieht die Lötstelle
auch so bescheiden aus. Elektrisch sollte das aber passen. An den
Symptomen hat sich durch den Tausch auch nichts verändert.
Das mit den Kondensatoren ist spannend zu wissen, danke für die info.
> Alupad).
> handvoll.
Ok die Transistoren und Widerstände hätte ich persönlich als recht
robust angesehen. Ich denke, das gilt dann für die Dioden analog...
Ersatz für die exotischen BC547B und 1N148 dürfte schwer zu beschaffen
sein. (Haha - nein, das habe ich jetzt nicht ernst gemeint.)
Das mit dem Schaltplan abzeichnen hab ich gerade mal - müsste klappen,
aber ich find's schon ziemlich knifflig... (Ja, lacht mich ruhig aus.)
Vielen Dank,
ich muss euren ganzen Input jetzt erstmal verarbeiten.
von hinz (Gast)
> Nur ein Taster
> (Gabeltaster)
Da hab ich schon welche geshen, die tiefschwarz, statt silbern, waren.
von HildeK (Gast)
Man lacht dich nicht aus. Ich tue mich da manchmal auch schwer.
Ich hatte meine Reparatur hier dokumentiert:
Beitrag "Siedle Türsprechanlage TLE051-01 (erfolgreich) repariert"
Vielleicht hilft es beim Schaltplan zeichnen. So oft erfinden die das
Rad nicht neu ... 😀
Und?
Kommt der Ton auch noch mit der Leitung dazwischen?
> gefunden:
Die sehen mir nach Kohlemicros aus, die Kondensatormicro sind haltbarer.
Wenn du noch irgendwo einen FeTap findest kannst du ja die Sprechkapsel
kurz ausleihen zum testen.
> in Gegenrichtung ist der Ton extrem dumpf und leise.
Möglich zu testen mittels Signalinjektor, z.B. über einen MP-Player im
Akkubetrieb und Spannungsteile ein Signal anstelle des Mikros einkoppeln
anstelle des Mikrofons und anstelle des Mikrofonverstärkerausganges.
Wenn es in allen beiden Fällen noch dumpf sein sollte, liegt der Fehler
beim Verstärker des Teils in der Wohnung.
Gute Frage, kann ich jetzt wohl mit ja beantworten.
>> gefunden:
Genau das hab ich gerade getan. Hab mir die Kohlekapsel aus meinem
geliebten moosgrünen Fetap 611 (das ungefähr doppelt so alt ist wie
ich...) ausgeliehen und an der Türstation angeschlossen. Plötzlich war
die Sprachqualität wieder einwandfrei.
Es liegt also definitiv an der Kapsel. Die Fetap Kapsel ist aber rein
mechanisch viel zu groß, der Kauf einer solchen also eher keine Option.
Das heißt ich muss weiter an der alten Kapsel arbeiten.
Habe jetzt mal den kleinen Kerko ausgelötet, Messung ergab folgendes:
C = 1576pF ESR = 17 Ohm
Leider werde ich aus der Beschriftung nicht schlau: "1 umgedrehtes U
0"
Kann damit jemand was anfangen? Ist die gemessenen Kapazität
realistisch?
Vielen Dank
Max
> Ist die gemessenen Kapazität realistisch?
1,5nF... glaub schon, klingt nach einem realistischen Wert,
aber ob der hier für diese Schaltung richtig ist?
Das Fehlerbild deutet ja auf einen Verlust der höheren Tonanteile hin.
> ESR = 17 Ohm
tausch den Kondi mal...
von hinz (Gast)
● Des I. schrieb:
>> ESR = 17 Ohm
Das ist für den Kondensator ganz normal.
von hinz (Gast)
> 0"
1n0 --> 1nF
> realistisch?
Alles normal.
Wenn du eine aus Plastik nimmst und das Gehäuse abmachst sollte
ungefähr deine Platine drin sein.
Die aus Alu sind meistens Kohlemicros.
Danke für den Tipp, das werde ich mal probieren. Andernfalls muss ich
halt radikal sämtliche Bauelemente tauschen.
Danke Leute, ihr habt mal eben die Lebensdauer einer alten Anlage um
wahrscheinlich nochmal 15 Jahre verlängert.
Liebe Grüße,
Max
