Servus Freunde, ich würde gerne für ein Projekt 3.3V aus 12V erzeugen. Stromaufnahme auf der 3.3V Seite liegt bei maximal 500mA. Die Referenz-Layouts von gängigen Schaltreglern brauchen leider recht viel Platz. Wie sind eure Erfahrungen, oder Empfehlungen, um platzsparend 3.3V aus 12V zu erzeugen? Linearregler mit Kühlkörper oder gibt es Schaltregler, die tolerant sind, was das Layout der Beschaltung angeht? Ich freue mich auf euren Input. /Mike
Mike schrieb: > ich würde gerne für ein Projekt 3.3V aus 12V erzeugen. Stromaufnahme auf > der 3.3V Seite liegt bei maximal 500mA. Ein halbes Ampere ist schon mal ein bissel was. Mit einem Linearregler müsstest du mehr als 4 W verheizen, das ist kein Pappenstiel. > Die Referenz-Layouts von gängigen Schaltreglern brauchen leider recht > viel Platz. Was ist denn „viel“ für dich? Ein Schaltregler braucht natürlich eine Speicherinduktivität, um die klein zu bekommen, müsste man in der Frequenz hoch gehen – was wieder andere Probleme verursacht. Außerdem hat natürlich auch ein Schaltregler nur einen endlichen Wirkungsgrad, wenn der nur 90 % ist, musst du immer noch 400 mW an Wärme abführen können.
Beitrag #6575632 wurde von einem Moderator gelöscht.
Wie wäre es mit einem fertig aufgebauten kleinen Schaltregler? Als Beispiel sei der D36V6F3 von Pololu genannt. Eingang: 4...50V Ausgang: 3,3V 600mA Abmessungen: 13 mm × 10 mm × 3 mm
Für solche Anwendungen in Kleinststückzahlen würde ich heutzutage immer fertige Spannungswandlermodule verwenden, z.B. die sehr hochwertigen Wandler von Traco Power: https://www.tracopower.com/de/deu/model/tsr-1-2450
Es gibt fertige 3-Bein-Schaltregler als Ersatz für die altebekannten 78xx-Regler. Das dürfte die kompakteste Lösung sein.
Servus Freunde und danke für die zahlreichen Antworten, mir geht es bei dem Platz weniger um die Bauteilgrößen, sondern mehr um die Kupferflächen bzw. Positionierungen der Bauteile die z.B. beim ACT4060 im Datenblatt vorgeschlagen werden. Ich habe mit diesem Chip schon ein eigenes Design versucht, aber das funktioniert leider überhaupt nicht, obwohl sogar die vom Hersteller empfohlenen Bauteile genutzt wurden. Fertige Schaltregler(-Module) sind mir ehrlich gesagt etwas zu teuer. Aber wie es aussieht die einzige Möglichkeit, um platzsparend und robust 3.3V zu bekommen. Ich dachte, es gibt vielleicht eine Art Geheimtipp, also einen weniger empfindlichen Schaltregler. /Mike
Mike schrieb: > Wie sind eure Erfahrungen, oder Empfehlungen, um platzsparend 3.3V aus > 12V zu erzeugen? Linearregler mit Kühlkörper oder gibt es Schaltregler, > die tolerant sind, was das Layout der Beschaltung angeht? Da gibt es doch was von Ratiopharm, ähm TI: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tpsm84212.pdf?ts=1612516460898&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTPSM84212 Ist klein, funktioniert sofort und bezahlbar (als Muster sogar für null euro).
Ich kann den LMZ21701 von Texas empfehlen. Bis zu 1A bei minimalem externen Aufwand.
