Wenn man nicht wirklich Platz rechts und links auf dem Schreibtisch hat, reicht da auch ein großer Monitor, oder ist da die Winkelabhängigkeit bei einem halbwegs sinnvollen Auge-Monitorabstand zu groß? Ich dachte da an diese hier: https://geizhals.de/?cat=tvlcd&xf=34_7680x4320&asuch=&bpmin=&bpmax=1300&v=e&hloc=at&hloc=de&filter=aktualisieren&plz=&dist=&mail=&sort=p&bl1_id=30 und passender Grafikkarte.
Von einem großen Fernseher braucht man die Höhe aber nicht. Wenn du die Breite hast, wäre ein (curved) Monitor mit 21:9 oder gar 32:9 eventuell sinnvoller. Wenn du keinen Platz für die Füße hast, dann kann ich einen Monitorarm mit Halterung für 2/3 Monitore empfehlen. Die Klammer braucht dann nur 10x10cm Plaz aufm Schreibtisch.
Die wichtigste Frage die du dir stellen musst ist, ob deine Software 2 Monitore unterstützt. Ich habe 2 Monitore und mein wichtigstes Entwicklungsprogramm rennt in EINEN Fenster. Was bedeutet 1 Monitor. !!! Nur wenn du Fenster auslagern kannst oder mehr Programme gleichzeitig sehen willst sind 2 Monitore sinnvoll. Ich nutze den 2. Monitor oft als PDF-Reader für Infos die ich auf den Hauptmonitor brauche. Ach die Monitore können unterschiedliche Größen haben. Mein 2 Monitor ist 4:3 mit VGA und mein Hauptmonitor ist 16:10 mit HDMI. Geht mit einer Grafikkarte mit 2 x DVI Anschluß prima. Hast du ein Fernseher. ??? Hänge den einfach mal an deinen PC (HDMI brauchst du für die Auflösung eh) und schau mal wie sich das "anfühlt". Dann hast du deine Antwort. Grundsätzlich gilt. Je größer der Monitor je weiter der Abstand. Und kauf dir einen den man aufhängen kann und die Aufhängung am besten gleich dazu. Der Grund : Die meisten Monitore die ich kenne lassen sich nicht nach hinten schwenken. Eine Halterung schafft meinst 15°. Das ist sehr angenehm beim Arbeiten wenn die Taskleiste etwas näher ist als die Menüleiste. Aber das sind nur Tipps : Das muss jeder selbst fühlen und empfinden.
Ich würde eher darauf achten ein 144Hz IPS Panel oÄ. zu kaufen. Lieber kleiner und nicht ermüdend als groß und Augenfritierend. mfg
Sebastian R. schrieb: > Von einem großen Fernseher braucht man die Höhe aber nicht. Dieser Aussage muss ich leider (und ich meine Leider) widersprechen. Dank der beschi**enen neuen Menüs bleibt dir in der Höhe beim Arbeiten weniger Platz. Das sollte man bedenken. Vergleiche Office 2000 mit Office ab ich glaube 2007. Dann weißt du was ich meine.
Schlaumaier schrieb: > Die wichtigste Frage die du dir stellen musst ist, ob deine Software 2 > Monitore unterstützt. Nicht unbedingt nötig, es hilft ja auch schon wenn man auf einem Monitor ein Layoutprogramm hat und auf dem anderen notwendige technische Unterlagen wie z.B. Datenblätter von Bauelementen. Und auf dem dritten einen Browser um die Unterlagen aufzutreiben. Georg
Wie stellst du dir das vor mit dem arbeiten am Fernseher? Da muss ja 3m Abstand sein mit 55". Da siehst du den Mauszeiger nicht.(Klar man könnte den Mauszeiger vergrößern wäre trotzdem übertrieben)
Georg schrieb: > Nicht unbedingt nötig, es hilft ja auch schon wenn man auf einem Monitor > ein Layoutprogramm hat und auf dem anderen notwendige technische > Unterlagen wie z.B. Datenblätter von Bauelementen. Und auf dem dritten > einen Browser um die Unterlagen aufzutreiben. Stimmt. Ist wie oben geschrieben ja auch meine einzige Möglichkeit Nr. 2 zu nutzen. ;)
Damals fand ich zwei Monitore extrem gut, weil auf einem Monitor lief das Platinlayoutprogramm und auf dem anderen das Datenblatt, somit wär die Bauteilerstellung sehr schön zuerstellen. Bei der Programmierung fand ich zwei/drei Monitore sehr schön, weil ich mir zwei über die Pivotfunktion anders ausrichten konnte und Logs + Code besser sehen konnte. Auf dem dritten Lief dann Jira + emails etc. Heutzutage bevorzuge ich sehr breite Monitore mit Einstellmöglichkeit der Quelle und grosse eines Bereiches, aber nur für die Platinenentwicklung. Beim Programmieren tendiere ich lieber wie beschrieben zu 2-3 Monitore, damit ich die Bildschirme drehen kann.
Ralf A. schrieb: > Wenn man nicht wirklich Platz rechts und links auf dem Schreibtisch hat, Es gibt dazu auch eine andere Altnerative. Da musst du etwas umdenken. Momentan gehst du ja davon aus, dass du den Bildschirm auf den Schreibtisch stellen muss und der Schreibtisch die Größe vorgibt. Mach es anders. Hänge 3 Bildschirme irgendwo an eine freie Wandfläche. Dann besorgt dir einen mobilen kleinen Klapptisch und eine Funk Tastatur und Maus. Im Prinzip reicht dafür ein Bügelbrett. So bist du dann nicht mehr an den Schreibtisch und seine Größenvorgaben gebunden. Bei deinem Schreibtischstuhl gehe ich mal davon aus, dass der Rollen hat und so mobil genug ist. Den Computer montierst du ebenfalls fest an die Wand oder stellst ihn unten hin, neben die Bildschirme.
Rainer S. schrieb: > Wie stellst du dir das vor mit dem arbeiten am Fernseher? Da muss > ja 3m Abstand sein mit 55". Wie kommst du auf 3m? Da kann ich statt den 33 MPixel ja auch 2 MPixel nehmen. Bei 55" müsste das Glas 122cm breit sein. Bei z.B. 100cm Abstand müsste der Winkel 31° von der Senkrechten abweichen - bei einem guten IPS-LCD eigentlich kein Problem, oder? Hab ich mich verrechnet?
Rainer S. schrieb: > Wie stellst du dir das vor mit dem arbeiten am Fernseher? Da muss ja 3m > Abstand sein mit 55". Da siehst du den Mauszeiger nicht.(Klar man könnte > den Mauszeiger vergrößern wäre trotzdem übertrieben) Blödsinn, warum sollte das so sein? Wenn ein 24" mit 1920x1080 Auflösung in Armlänge vor der Nase steht dann ist ein 4K TFT mit 48" vom Pixel her identisch. Etwas drunter und die Welt ist perfekt, auf 4K hat man reichlich Platz, gewöhnt man sich schnell dran. Abstand = Armlänge. Privat habe ich einen 32" mit 4K was schon sehr grenzwertig ist, aber auch da, geht schon. 4K mit Intels OnBoardGrafik geht gut, braucht nicht zwingend eine ExtraGraKa.
Ralf A. schrieb: > Wenn man nicht wirklich Platz rechts und links auf dem Schreibtisch hat, > reicht da auch ein großer Monitor, oder ist da die Winkelabhängigkeit > bei einem halbwegs sinnvollen Auge-Monitorabstand zu groß? > > Ich dachte da an diese hier: > > https://geizhals.de/?cat=tvlcd&xf=34_7680x4320&asuch=&bpmin=&bpmax=1300&v=e&hloc=at&hloc=de&filter=aktualisieren&plz=&dist=&mail=&sort=p&bl1_id=30 > > und passender Grafikkarte. Das sind Fernseher. Die arbeiten mit verlustbehafteter (!) Bildkompression über HDMI, um die 8k-Auflösung über die mit HDMI verfügbare Bandbreite hinzubekommen. Wenn Du das Ding als Monitor verwendest, willst Du keine verlustbehaftete Bildkompression. Vergiss diese Teile, das willst Du nicht wirklich haben. fchk
fchk schrieb: > Das sind Fernseher. Die arbeiten mit verlustbehafteter (!) > Bildkompression über HDMI, um die 8k-Auflösung über die mit HDMI > verfügbare Bandbreite hinzubekommen. Wikipedia meint: The 48 Gbit/s bandwidth provided by HDMI 2.1 is enough for 8K resolution at approximately 50 Hz, with 8 bpc RGB or Y′CBCR 4:4:4 color. https://en.wikipedia.org/wiki/HDMI#Version_2.1
fchk schrieb: > Das sind Fernseher. Die arbeiten mit verlustbehafteter (!) > Bildkompression über HDMI Ein schlechter Fernseher wird nie ein guter Monitor. Man könnte damit aber schon mal üben, wie sich die Sache auf einem großen Monitor ansieht. Weiterhin sollte man immer prüfen, was die vorhandene Grafikkarte überhaupt kann! Nicht jede hat genügend Anschlüsse oder Auflösung und brauchbare Treiber für alle Betriebssysteme.
Schlaumaier schrieb: > Ich habe 2 Monitore und mein wichtigstes Entwicklungsprogramm rennt in > EINEN Fenster. Was bedeutet 1 Monitor. !!! Wieso denn das? Das kann man doch einfach über beide Monitore aufziehen, wenn man den Desktop entsprechend konfiguriert hat. > Ach die Monitore können unterschiedliche Größen haben. Man sorgt natürlich sinnvollerweise dafür, dass sie die gleiche Größe haben... > Grundsätzlich gilt. Je größer der Monitor je weiter der Abstand. Nicht bei fortgeschrittenem Alter und entsprechend verringerter Sehfähigkeit...
c-hater schrieb: > Wieso denn das? Das kann man doch einfach über beide Monitore aufziehen, > wenn man den Desktop entsprechend konfiguriert hat. Ja kann man aber wenn du mal mit VB o.ä. gearbeitet hast, wirst du erkennen das dir das nicht wirklich war bringt. Ich wollte den "Design-Frame" auf den anderen Monitor legen damit ich nicht immer zwischen "Code-Frame" und "Design-Frame" hin und her schalten muss. Ist nämlich einfacher die Objekt-Sub durch ein Doppelklick auszuwählen als durch die teilweise Meterlange Liste der Objekte. ;) Leider ist das System nicht so schön wie z.b. bei GIMP aufgebaut, wo ich jeden Frame woanders hin legen kann.
