Hallo zusammen, ich suche auf diesem Wege ein Netzteil (für eine Korg EMX1). Dabei ist es egal, was es für ein Netzteil ist, solange sich die Baumaße im Rahmen halten und die technischen Daten hinhauen: Eingangsspannung: 230V AC Ausgangsspannung: 9V AC Ausgangsstrom: min. 3A Habe eBay und Co. schon durchsucht, aber nichts wirklich brauchbares gefunden. Meistens haben sie zu wenig Leistung oder es gibt nur Trafos, die aber mehrere Ausgänge haben. Im Notfall muss ich mir mit einem Trafo ein Netzteil bauen, aber von der Lösung wollte ich eigentlich absehen. Beste Grüße Simon E: Dazu eine Verständnisfrage: Kann man die meist doppelt vorhandenen Sekundärausgänge eines Trafos parallel Schalten, sodass diese Gleichphasig sind? Ich stelle mir das so vor, dass bei den zwei Möglichkeiten, diese parallel zu schalten, sich die Spannungen bei einer Variante aufheben und bei der anderen der Nennstrom addiert werden kann. Ist diese Annahme richtig? Wie ist dies bei einem Mittelabgriff?
Sim J. schrieb: > Sekundärausgänge eines Trafos parallel Schalten, sodass diese > Gleichphasig sind? Bei Trafos die für Parallelschaltung spezifiziert sind (z.B. Datenblatt der Firma Block Trafos): ja. Ich stelle mir das so vor, dass bei den zwei > Möglichkeiten, diese parallel zu schalten, Ja. > sich die Spannungen bei einer > Variante aufheben Nein. > und bei der anderen der Nennstrom addiert werden kann. ja . Es gibt nur die Möglichkeit bei Paralle: - gegenphasig == Kurschluss. - gleichphasig == doppelter Strom (einen trafo mit zwei gleich belastbaren Sekundärwicklungen vorrausgesetzt). > Ist diese Annahme richtig? s.o. > > Wie ist dies bei einem Mittelabgriff? Da hast Du beim Verbinden der Enden einen Kurzschluss.
Vielen Dank für die Erläuterungen! Jetzt wirds klar. "Spannungen aufheben" ist dann also ein Kurzschluss, was ja auch Sinn macht :) Dann sollte der hier ja passen: https://www.reichelt.de/trafo-30va-2x-9v-2x-1667ma-ui-39-21-209-p27415.html?&trstct=pol_6&nbc=1 Bin dennoch offen für eure Angebote!
