Morgen Community, ich benutze eine Bildschirm, der via mit einem DisplyPort auf HDMI Kabel am Laptop angeschlossen ist. Die HDMI Buchse hängt am Bildschirm, die DisplayPort Buchse am Laptop. Das Problem, das ich habe ist, dass kein Sound am Bildschirm wiedergegeben wird. Ich habe alle Einstellungen gecheckt, aber es funktioniert einfach nicht. Hat da jemand eine Lösung oder weiß, an was das liegen könnte? Danke, LukLuk
Versuch mal das. https://www.dell.com/support/kbdoc/de-de/000125484/kein-ton-bei-displayport-oder-hdmi-video-kabelverbindung
Danke für die Antwort. Aber leider klappt das nicht. Ich habe eher die Vermutung, dass es an dem Kabel liegt. Kann das sein? Von der "Software" Seite aus, also den Soundeinstellungen, schaut es so aus als würde es funktionieren. Der Display ist als Standardgerät eingestellt und ausgewählt. Allerdings hört man nichts.. Die Lautstärke am Display ist auch voll aufgedreht
Ein Gerät was nicht da ist, gibt es nicht in Windows. Einfach gesagt. Zieh den Kabel raus und schau mal was passiert. Und zwar im selben Menü wie in den Dell Link. Da sollte sich was ändern. z.b. Angeschlossen auf Nicht angeschlossen. Wenn da nix zuckt kann es durchaus am Kabel liegen. Besorge dir mal das Datenblatt (Produktbeschreibung) des Kabels. Wenn die sagen das die Ton übertragen dann hast du ein Problem. Es kann auch sein das es ein HDMI Versions-Problem ist. Thema : Verschlüsselung etc.
Natürlich erscheint das Gerät nicht mehr, wenn ich den Stecker ziehe. Bei Windows werden nur die Geräte angezeigt, die letztlich auch in irgend einer Form angeschlossen sind. Sollen sie nicht angeschlossen sein, aber dennoch auftauchen sind sie nicht mit einem "Aktiv"-Symbol versehen. Laut Datenblatt kann das Kabel Sound übertragen. Das ist ja auch Sinn von HDMI und Displayport Kabeln
Lukas R. schrieb: > Natürlich erscheint das Gerät nicht mehr, wenn ich den Stecker ziehe. Das bedeutet doch das du klar das richtige Gerät erkennst und als Aktiv schalten kannst, als Wiedergabegerät. Und das sollte wenigstens ein PING machen wenn du auf den Lautsprechersymbol die Lautstärke änderst. (Alternativ das Testmodul starten = Rechte Maustaste auf das Gerät TESTEN.). Wenn dann kein Ton kommt, liegt es vermutlich am Kabel (Defekt) oder an der HDMI-Codierung. Achte aber dabei darauf das der PC auf Maximaler Lautstärke steht, nun das ganze wiederholen (TESTEN auslösen) bis der Monitor ebenfalls maximale Lautstärke hat. Hinterher musst du die beiden Geräte einpendeln. Ich stelle meist externe Lautsprecher mit Regler auf 70% von Maximum und Regel die Lautstärke am PC. Ja das kling lächerlich. Aber du würdest dich wundern wie oft ich in mein Leben so Fälle schon gehabt habe. Nicht nur bei PC's sondern auch bei Fernsehern mit aktiven Set-Top Boxen die über ein Lautstärkenregler verfügen. Dabei ist es völlig egal ob Chinch // 3.5 mm Klinke // Scart oder HDMI.
