Bei der Suche nach "Com Port Scanner" bekommt man zwar jede Menge Treffer, aber die beziehen sich alle auf Netzwerk Scans. Ich suche jedoch einen Port Scanner (Windows) für Com Ports der mir schnell und einfach anzeigt welche Geräte gerade an welchen Com Port hängen. Bei der Vielfalt an Geräten (vorwiegend verschiedenste USB Virtual Com Geräte) in wechselnder Besetzung) verliert man schnell die Übersicht. Und nein, ich möchte nicht immer der Gerätemanager "mühselig" aufmachen, ich hätte gerne einen handlichen Direkt-Click. Auch die Arduino IDE wollte ich für den Zweck nicht nutzen. Kann mir bitte jemand etwas dazu nennen?
Com Port Sucher schrieb: > Bei der Suche nach "Com Port Scanner" bekommt man zwar jede Menge > Treffer, aber die beziehen sich alle auf Netzwerk Scans. > > Ich suche jedoch einen Port Scanner (Windows) für Com Ports der > mir schnell und einfach anzeigt welche Geräte gerade an welchen > Com Port hängen. Wie stellst du dir das vor? An einem COM-Port muss sich das Gerät ja nicht anmelden, also müsstest du jeden existierenden COM-Port irgendwie abfragen, um rauszufinden, was dran hängt.
Com Port Sucher schrieb: > Ich suche jedoch einen Port Scanner (Windows) für Com Ports der > mir schnell und einfach anzeigt welche Geräte gerade an welchen > Com Port hängen. Die Ports kannst Du Dir auflisten lassen, z.B. in der PowerShell: Get-WmiObject Win32_SerialPort | Select-Object name Aber was daran angeschlossen ist, wirst Du nicht ohne weiteres erfahren, dafür gab es nur bei Modems einen Standard.
Leg dir doch den Gerätemanager auf den Desktop! Da musst du doch nichts mühselig aufmachen. Sind nur 3 Klicks, um die COM-Belegung zu sehen!
Com Port Sucher schrieb: > immer der Gerätemanager "mühselig" > aufmachen, Ist Deine Maus so schwergängig? Aber versuch es mal mit USBDeview, der zeigt zwar alle USB Geräte an, hat aber den Vorteil, das nicht nur Com Port angezeigt wird, sondern auch welches Gerät z.B. FTDI VCP, Drucker Canon, oder so in der Art. Vorausgesetzt, das Gerät teile auch mit was es ist. Ansonsten werden auch noch VID und PID angezeigt.
Flexwell schrieb: > sondern > auch welches Gerät z.B. FTDI VCP, Drucker Canon Und die müssen erst alle eingeschaltet werden - DAS ist mühselig. Und am Comport indentifizieren sich Geräte üblicherweise nicht. Es gibt bloss Stochern im Nebel, z.B. ob da eine serielle Maus dran hängt, mit unabsehbaren Nebenwirkungen wenn es was anderes ist. Warum nicht einfach aufschreiben, was mit welchem Port verbunden ist? Zu einfach? Georg
https://www.uwe-sieber.de/ComPortMan_e.html Da kann man verschiedenes einstellen Funktioniert prima. Man kann zB einstellen das alle geraete mit bestimmter PID/VID ab COM5 genummert werden.
Georg schrieb: > Und die müssen erst alle eingeschaltet werden Nein, das bleibt in der Auflistung auch drin, wenn das Gerät wieder abgesteckt wurde. Es wird dann als inaktiv markiert. Das Tool zeigt alle Geräte an die jemals an dem PC angesteckt wurden. Habe da schon mal an einem PC gesehen, das hier 35 USB Sticks dran waren.
Com Port Sucher schrieb: > Ich suche jedoch einen Port Scanner (Windows) für Com Ports der > mir schnell und einfach anzeigt welche Geräte gerade an welchen > Com Port hängen. Bei der Vielfalt an Geräten (vorwiegend > verschiedenste USB Virtual Com Geräte) in wechselnder Besetzung) > verliert man schnell die Übersicht. Auf der seriellen Ebene geht das nicht vernünftig. Microsoft selber bricht sich damit seit über 25 Jahren(*) in Windows einen ab. Windows hat einen Serial Enumerator, der zum Erkennen von Seriellen Mäusen und Modems gedacht war/ist. Der Scheiß macht heute noch Ärger in Windows 10. Du kannst dir den Code zu Microsofts Serial Enumerator auf https://docs.microsoft.com/de-de/samples/microsoft/windows-driver-samples/serenum-sample/ ansehen. Bleibt die USB-Ebene. Leider ist es so, dass billige USB-Serial Adapter häufig keine Seriennummer gesetzt haben. Damit kannst du zwei oder mehr Adapter des selben Herstellers nicht immer unterscheiden. Hinzu kommt, dass dir die USB-Information nicht sagt welches serielle Gerät wirklich angeschlossen ist. Nur, dass da ein USB-Adapter ist. * So alt ist die "aktuelle" Spezifikation für die Erkennung. Die hatte Vorgänger, die noch schlimmer waren.
