Hi Leute, für meinen PC habe ich bei Amazon einen PC Buzzer / Beeper gekauft und wahlweise auf den 4poligen Mainboard Stecker mit der Aufschrift "Buzzer" bzw. "Speaker" gesteckt. Ich möchte damit Piep-Töne mittels Matlab bzw. über eine batch-Datei erzeugen. Das Teil gibt jedoch keinerlei Töne von sich. Muss man für einen solchen Piepser im Bios irgendetwas aktivieren? Oder habe ich einen Denkfehler und diese Teile sind ausschließlich für Bios POST-Töne?
Aktuelle (Betriebs-)Systeme unterstuetzen den nicht mehr. Dafuer kannst du dir bei W10 selber eine Datei aussuchen, die beim "echo ^G" abgespielt wird. Z.B einen W52 Klingelton!
Jürgen schrieb: > wahlweise auf den 4poligen Mainboard Stecker mit der Aufschrift "Buzzer" > bzw. "Speaker" gesteckt. Wenn ich mich nicht verzählt habe, ergeben sich für zwei Drähte am vierpoligen Stecker sechs mögliche Anschlußvarianten - richtig angeschlossen? Logische Fehlersuche: Als Buzzer müsste das Ding zumindest Töne von sich geben, wenn der PC eingeschaltet wird. Für den Anschluß Speaker würde ich eine Sounddatei im z.B. vlc oder MPClassic laufen lassen, auch dann müsste ja ein Ton kommen. Ob man aus einer Software heraus den Bios-Buzzer ansprechen kann, weiß ich nicht, meine aber, dass ich damit Probleme hatte.
> Für den Anschluß Speaker würde ich eine Sounddatei im z.B. vlc oder > MPClassic laufen lassen, auch dann müsste ja ein Ton kommen. Das wurde in den alten Designs mit dem Timer gemacht. Abspielen kann man damit gar nichts. Seltene Ausnahme waren einige wirklich alte Compaq Deskpro. Die hatten aber wirklich einen richtigen Lautsprecher eingebaut. Und da wurde auch nur das "Buzzer"-Signal in den Audioverstaerker geroutet. > dass ich damit Probleme hatte. Lesen des Timerdatenblatts (8251?) haette geholfen.
Manfred schrieb: > ergeben sich für zwei Drähte am > vierpoligen Stecker sechs mögliche Anschlußvarianten - richtig > angeschlossen? Es sind die äussersten Kontakte, also Pin 1 und Pin 4. Aber auch ich habe die Piepser schon seit Jahren nicht mehr gehört, selbst wenn das Mainboard einen bestückt hatte. ... schrieb: > Abspielen kann man damit gar nichts. Oh, doch. Zu DOS Zeiten gab es Spiele, die alles aus dem Piepser rausgeholt haben, mit Musik und Effekten :-P
Für Windows95 gab's damals vor fast 25 Jahren sogar nen Treiber für den Speaker. Der konnte dann Wav Files abspielen... Für Systemtöne hats gereicht, wenn man keine Soundkarte hatte... https://www.heise.de/ct/hotline/Toene-aus-dem-PC-Speaker-301168.html
... schrieb: > Seltene Ausnahme waren einige wirklich alte Compaq Deskpro. So ein Teil hatte ich vor Jahren (Deskpro EN) aufgerüstet von Pentium 2 auf Pentium 3 im Slot 1 in den frühen 2000ern, war damals schon ziemlich erstaunt was da für ein Sound rauskam trotz des mickrigen Lautsprechers. Ein zweiter Deskpro EN allerdings als SFF konnte das allerdings nicht. Der Trend scheint allerdings wieder zu kommen, der Dell Precision T3620 den ich seit einigen Jahren in der Firma habe, hat auch wieder einen integrierten Lautsprecher mit unterstützter Audio Ausgabe, allerdings ist das Teil extrem leise. Einige andere Dells in der Firma können das ebenfalls. Das der Beeper unter Windows 10 nicht ansprechbar sein soll, halte ich aber für ein Gerücht, ich muss regelmäßig Advantech IPCs für unsere Kunden konfigurieren und die piepsen wie gewollt durch unsere Software, und diese wurde nicht speziell für die Industrie PCs angepasst, es handelt sich teilweise um Software welche unter Windows XP entwickelt wurde.
