Hallo, ich suche einen Ultraschallsensor mit einer geringen Streubreite und wo der Sender und Empfänger getrennt sind. Es geht um eine indirekte Messung einer Oberfläche, wo ein Ultraschall Sender schräg auf eine gerade Oberfläche Signale sendet und von dort abgeleitet auf eine Wasseroberfläche ( stilles Wasser ) trifft und von dort abgeleitet schräg zum Empfänger geleitet wird, ist sowas über Ultraschall überhaupt möglich ? Wenn ja welchen Sender und Empfänger könnt Ihr mir empfehlen ? Vielen Dank!
Verschoben durch Moderator
Normalerweise geht das so nicht. "Bündelung" von Ultraschall geht mit handelsüblichen Schallgebern nicht. Dazu muss man mehrere Sender synchron interferieren lassenn oder den Schall durch eine Art "Trichter" bündeln. Bei dem Trichter interferieren die Echos an der Wand und fokussieren den Strahl. Dabei liegt der Fokus nur in einem engen Abstandsbereich, ähnlich dem Brennpunkt einer Lupe. Diese spezielle Form der Abstrahlvorrichtung ist bei Fledermäusen durch die hufeisenförmige Nase gebildet.
Außer mit der interferometrischen Methode geht das auch einfacher mit Hohlspiegeln. Der Uschallwandler muß im Brennpunkt sitzen, dann ist die reflektierte Welle parallel gerichtet. Was nicht auf den Spiegel fällt, geht verloren. Die Abmessungen richten sich nach der (Luft)Wellenlänge. Linsen gehen im Prinzip auch, aber da ist die Dämpfung höher.
Günni schrieb: > Normalerweise geht das so nicht. "Bündelung" von Ultraschall geht mit > handelsüblichen Schallgebern nicht. Da Bündeln übernimmt nicht der Schallgeber, sondern die "Optik" davor. Ein CMOS-Chip in einer Kamera kann Licht auch nicht sonderlich gerichtet aufnehmen - das erledigt die Optik. Die Richtwirkung/Auflösung) wird u.a. durch die Öffnungsgröße bestimmt. Bei Ultraschallgebern gibt es die Möglichkeit, mehrere Geber phasenrichtig zu überlagern(beim Radar bekannt als Phased-Array-Antenne beim) oder man verwendet eine Reflektorstruktur (Satellitenschüssel beim Fernsehempfang). Der Geber sitzt im Brennpunkt des Parabelabschnitts und leuchtet den Spiegel aus. Vor gut 100 Jahren hat man soetwas für Schall in Beton gebaut und Menschen konnten damit gerichtet und verstärkt hören https://de.wikipedia.org/wiki/Hohlspiegelmikrofon
