Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Generator Spannung erhöhen
von User 1. (user123)
ich habe vor, einen Schrittmotor (ACT 16HS2404LP1X) als Generator zu
verwenden und damit einen Kondensator zu laden. Da der "Generator" nun,
wenn beide Phasen gleichgerichtet und in Reihe geschalten sind, knapp
bis zu 20V liefert aber ich jedoch einen Kondensator auf knapp 60V laden
möchte, eine höhere Spannung benötige, wollte ich mal fragen wie ich das
am einfachsten anstelle. Ich habe bereits einen einstellbaren Step Up
Converter rangehangen, jedoch fällt dabei dann die Generatorspannung auf
knapp 3-5V ab, wodurch der Converter nicht mehr funktioniert, da er auf
eine Eingangsspannung von mind. 8.5V angewiesen ist. Dadurch dass ich
lediglich einen Kondensator laden möchte, benötige ich keine hohe
Stromstärke, weshalb eine einfache Schaltung ausreichen sollte. Sollte
ich vielleicht die AC Spannung direkt vom Generator mit Spulen erhöhen
und danach erst gleichrichten? Ich hoffe hier kann mir einer
weiterhelfen :)
LG
: Verschoben durch Moderator
von oszi40 (Gast)
In leichten Fällen hilft evtl. ein Spannungsverdoppler? Allerdings wird
der nutzbare Strom nicht gigantisch werden.
https://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0604161.htm
von Harald W. (wilhelms)
Geschwindigkeit auf das dreifache erhöhen.
von Transformer (Gast)
Einfach mit einem Trafo hochtransformieren.
Tja, da hilft es nur, weniger Strom vom Generator zu ziehen,
beispielsweise indem der Aufwärtswandler in seiner Ausgangsstromstärke
stark gedrosselt wird.
mfG
von oszi40 (Gast)
Ein billiger 50Hz-Trafo wird bei wenig Wind nie auf 50Hz kommen. Bisher
ist aber nicht bekannt was der TO überhaupt damit bezweckt. Betrieb
eines Katzen-Butterbrot-Reaktors?
