Guten Abend, bei mir soll kommende Woche eine Wallbox an der Garage montiert werden. Diesbezüglich möchte ich soviel wie möglich vorbereiten, damit die eigentliche Installation dann möglichst reibungslogs von Statten geht. Von meinem Verteilerkasten im Keller wurde ein Erdkabel bis zur Garage gelegt. Die Wallbox soll über einen LS-Schalter PXL-C16/3 sowie einen FI PXF-40/4/003-A abgesichert werden. Mir stellt sich nun die Frage ob diese beiden Schutzschalter am besten in den Keller (also vor das Kabel) oder in die Garage (also hinter das Kabel) montiert werden. Wie würdet ihr das machen? Oder gibt es ggf. sogar bindende Vorschriften diesbezüglich? Zweite Frage: Von einem Elektriker wurde mir gesagt, dass die Zuleitung zur Wallbox nicht unterbrochen werden darf; auch nicht duch eine Verteilerdose. Eigentlich wollte ich an das besagte Erdkabel aber auch noch die Garagenbeleuchtung etc. anschließen. Wie macht man das, wenn man die Zuleitung nicht unterbrechen darf? Oder ist das eine Ente? Ich bin gespannt auf eure Antworten.. mfg basti
Wenn man es selbst nicht kann oder versteht, dann würde ich das die Leute machen lassen, die es können, dürfen und das entsprechende Wissen haben. Wenn Du etwas vorbereiten willst, dann leg das Kabel, das der Elekriker will, bohr entsprechende Löcher, aber lass den dann seine Arbeit machen! Ich persönlich würde über eine Zuleitung für eine Wallbox nicht auch noch das Garagenlicht mitversorgen. Da geht es wieder damit los, das man aus einem Drehstromkreis macht, dann kommt noch die eine oder andere Steckdose dazu, das ist irgendwie Pfusch!
Hi Sven, du kannst unbesorgt sein, ich hätte die Schalter nicht selbst eingebaut. Aber wenn die Schalter ans Ende des Kabels (Garage) kommen sollen, dann würde ich dort schon mal einen leeren Unterverteiler-Kasten montieren inkl. Hutschiene. Wenn die Schalter in den Keller sollen erübrigt sich das natürlich. mfg
Der Leitungsschutzschalter soll ja die Leitung schützen, würde ich also im Keller setzen. Wenn du in der Garage noch etwas abzweigen willst, müsste der FI nach der Abzweigung kommen, denn meines Wissen sollen die Wallboxen immer eigene FIs haben. Ist denn in der Garage noch kein Strom oder warum willst du die Wallbox Zuleitung anzapfen?
Ja, in der Garage ist leider noch kein Strom. Und ein weiteres Kabel wird vermutlich nicht so einfach zu legen sein (Altbau, keine Leerrohre und zwischen Garage und dem Haus liegt ein Weg (Gemeinschaftseigentum ))
Sebastian M. schrieb: > in den Keller WENN die Leitung nach außen geschützt werden soll (z.B.gegen Ratten) dann gehört der LS in den Keller. Ein Leerrohr ist immer nützlich um, Kabel vor Schäden zu schützen und später noch Gelegenheit zu haben fehlerhafte Kabel auszutauschen ohne die ganze Einfahrt neu zu pflastern. Fürs Licht würde ich gleich ein extra Kabel noch einziehen. Dann hast Du nochmals 16A FALLS der Kabel-Querschnitt für diese Länge ausreichend ist. Später hat man immer noch Ideen für Steckdosen, Springbrunnen, Pool, Rasenmäher usw. ...
Sebastian M. schrieb: > Ja, in der Garage ist leider noch kein Strom. > Und ein weiteres Kabel wird vermutlich nicht so einfach zu legen sein > (Altbau, keine Leerrohre und zwischen Garage und dem Haus liegt ein Weg > (Gemeinschaftseigentum )) Und das vorhandene Kabel reicht in Aderzahl und Querschnitt aus?
Hi Oszi, es existiert leider kein Leerrohr und auch keine Möglichkeit, eines zu verlegen. @Sven: Es liegen 5x6qm. Sollte m.E. reichen
Eine Sicherung schützt das Kabel. Ich hab eine FI im Sicherungkasten. An dem hängen die Sicherungen - also so wie es üblich ist. An einer 3P 16A Sicherung hängt ein 2,5 Quadrat Kabel bis zur Wallbox. Ohne Unterbrechung. Jede Unterbrechung erhöht den Widerstand und somit den Verbrauch den du zahlen musst. Je nach Länge des Kabels kann man auch ein 4 oder 6 Quadrat Kabel nehmen. Man kann sich ausrechnen ab wann sich die Mehrkosten auszahlen. walta
Also wenn überhaupt noch kein Strom in der Garage ist, würde ich das jetzt zu verlegende Kabel dazu nutzen. Soweit ich die Vorgaben verstanden habe, brauchst du dann zwei FIs. Einen für die Wallbox und einen für den Rest (Garagenbeleuchtung).
Sebastian M. schrieb: > Zweite Frage: Von einem Elektriker wurde mir gesagt Zwei Elektriker, drei Meinungen. Zum Schluss kommt es einzig auf die Meinung des Elektrikers an der dir das anschließt und abstempelt. Den, und nur den, solltest du fragen. Was der will ist Gesetz für dich. Alles andere, auch der ganze Quatsch hier im Forum ala "Also ich würde ..." sollte dir am Arsch vorbei gehen. Rede mit deinem Elektriker.
Es gibt aber durchaus Punkte wo man NICHT nach dem Elektriker gehen sollte. Z.b. wäre es total unsinnig die Stromleitung die jetzt in die Garage gelegt wird nicht auch für Beleuchtung etc. zu nutzen. Da würde ich eher den Elektriker wechseln.
Jörg S. schrieb: > Es gibt aber durchaus Punkte wo man NICHT nach dem Elektriker gehen > sollte. Z.b. wäre es total unsinnig die Stromleitung die jetzt in die > Garage gelegt wird nicht auch für Beleuchtung etc. zu nutzen. Da würde > ich eher den Elektriker wechseln. Und ich würde nicht einfach Behauptungen in den Raum stellen und auf den bösen Elektriker schimpfen, Du und ich, wir wissen doch beide garnix über Art und Aufbau der Zuleitung! Es ist sicherlich ein Unterschied, ob ein 5x10mm² oder ein 3x1,5mm² liegt.
Jörg S. schrieb: > denn meines Wissen sollen die Wallboxen immer eigene FIs haben. Korrekt! Gleichzeitig müssen diese auch noch allstromsensitiv sein. Für Festmontage genügt ein RCD mit 30mA AC und 30mA DC Fehlerstromerkennung.
>> Es liegen 5x6qm. > > Satter Querschnitt! LKW-Tor vorhanden? Analog Loriot: Der Wasserhahn für diese Badewanne ist etwas größer, füllt Ihre Wanne dafür in 3 Sekunden? https://www.zaehlerschrank24.de/berechnungen
Sebastian M. schrieb: > Von einem Elektriker wurde mir gesagt, dass die Zuleitung > zur Wallbox nicht unterbrochen werden darf Der geht vermutlich davon aus, dass diese über einen eigenen Zähler gespeist werden könnte. > Eigentlich wollte ich an das besagte Erdkabel aber auch noch die > Garagenbeleuchtung etc. anschließen. Das musst Du mit Deinem Elektriker und / oder Deinem Stromversorger besprechen. Alexander H. schrieb: > Es liegen 5x6qm. Das ist ja genug für mehr als nur die Wallbox. Ich stelle mir vor, dass Du in der Garage eine eigene Unterverteilung mit Zählerplatz, Vorsicherung und zwei FIs setzt und die Wallbox dann aus diesem Teil des Hausnetzes versorgt wird. Nochmal: Rat der Beteilgten einholen, in Deutschland ist alles geregelt, auch, wenn es technisch unlogisch sein mag.
Manfred schrieb: >> Es liegen 5x6mm² > > Das ist ja genug für mehr als nur die Wallbox. Wenn 2 Mieter eine Wallbox benötigen und die Leitung 50m ist, kommt das hin. Jedenfalls besser jetzt 6mm², als zu dünne Leitung verlegen.
