Hallo, wie kann ich die Stromstärke begrenzen? Ich baue gerade einen Mini-ITX-PC mit Pico-PSU zusammen. Ich möchte über den seriellen Port ein älteres Wacom-Grafiktablett verwenden. Die benötigen noch eine zusätzliche 12V-Spannungsquelle. Allerdings haben die Wacom-Netzteile gerade mal 200 mA. Da die Tablets induktiv arbeiten, möchte ich deshalb nicht viel mehr darufgeben. Es wäre jetzt natürlich schöner, die 12V aus dem Rechner aufzubereiten, so spart man ein zusätzliches Netzteil. Kennt jemand bessere Daten über den 3poligen Lüfteranschluß von Mainboards? Ich habe was von 0.5A gelesen. Grüße von RC.
Gesperrt durch Moderator
Richard C. schrieb: > Allerdings haben > die Wacom-Netzteile gerade mal 200 mA. Da die Tablets induktiv arbeiten, > möchte ich deshalb nicht viel mehr darufgeben. Es wäre jetzt natürlich > schöner, die 12V aus dem Rechner aufzubereiten Na ja, das Tablett wird sich nur soviel holen wie es braucht. Das Original Wacom-NT wird auch nicht in die Begrenzung gehen.
Jörg R. schrieb: > Na ja, das Tablett wird sich nur soviel holen wie es braucht. Ich dachte immer ein 800W Netzteil braucht die 800W immer :'D Richard C. schrieb: > Es wäre jetzt natürlich schöner, die 12V aus dem Rechner aufzubereiten, Im Ernzt nimm irgend einen Molex und benutz die 12V, fertig. Das Tablet nimmt sich den Strom den es braucht, nicht mehr und nicht weniger. Zumindest wenn es nicht kaputt ist ;)
Machst du dir bei Steckdosen, die üblicherweise 16A liefern, auch Gedanken, ob das die Geräte, die du da reinsteckst, verkraften?
Kevin M. schrieb: > Im Ernzt nimm irgend einen Molex und benutz die 12V, fertig. Das Tablet > nimmt sich den Strom den es braucht, nicht mehr und nicht weniger. > Zumindest wenn es nicht kaputt ist ;) Und wenn der TO doch Bedenken hat spendiert er halt eine Feinsicherung.
Beitrag #6578012 wurde vom Autor gelöscht.
Ich benutze den Lüfter-Molex für eine 5W Aktivbox, die auf dem Rechner steht, die braucht sicher mehr als ein Tablett. Das sollte also klappen. Aber am Netzteil gibt es evtl. auch noch einen freien Anschluss. Aus so einem grossen Molex (für HDD/CD/DVD Laufwerk) betreibe ich an meinem Server seit Jahren einen 15" LCD Schirm.
Richard C. schrieb: > Es wäre jetzt natürlich schöner, die 12V aus dem Rechner aufzubereiten, > so spart man ein zusätzliches Netzteil. Hast du dir schon mal Gedanken gemacht, wieviel Strom auf der 12V-Seite fließt, wenn du an deiner Pico-PSU am Ausgang gar nichts anschließt? Genau - gar nichts, weil der Verbraucher den Strom bestimmt (sofern die Spannungsversorgung den liefern kann). Die Angabe zum Ausgangsstrom einer Versorgung, die eine geregelte Spannung zur Verfügung stellt, ist immer eine "bis zu" Angabe.
Richard C. schrieb: > Es wäre jetzt natürlich schöner, die 12V aus dem Rechner aufzubereiten, > so spart man ein zusätzliches Netzteil Das geht nur, wenn Masse der seriellen Schnittstelle im Graphiktablett auch Masse der 12V Stromversorgung sind. Das muss nicht unbedingt der Fall sein (Railsplitter 6V+6V). Zudem könnte es sein, dass das wacom 12V~ Wechselspannung will (erzeugt dann +12V und -12V für serielle). Also vorher überprüfen, bevor man sich was zerschiesst.
foobar schrieb: > Machst du dir bei Steckdosen, die üblicherweise 16A liefern, auch > Gedanken, ob das die Geräte, die du da reinsteckst, verkraften? Als ich mir meine ersten Barthaare abrasiert habe, hätte ich mich tatsächlich gefragt, wie der Rasierapparat die 16A aushält? 😊
Danke für die vielen Antworten, aber viel hilft mir das nicht weiter. Ein Grafiktablett ist kein Rasierapparat oder sonstwas. Da muß es schon genau zugehen, denn es wird nicht nur eine X/Y-Position gemessen, sondern auch eine 256-stufige Drucksensitivität. Der Stift vom Grafiktablett hat auch keine Batterie, das wird induktiv gemacht, also durch eine Spule. Wenn ich also die erwähnten 16A da durchjage, dürfte der ganz schön warm werden. Drei Tasten + Spitze hat der Stift auch noch, also wird die Induktivität bei Tastendruck und Aufsetzen der Spitze noch verändert. 'Gerät nimmt sich den Strom den es braucht' funktioniert hier also nicht. Wer würde einen Touchscreen vom Tablet oder Raspberry Pi mit 16A betreiben? Die von Wacom werden wohl schon gewußt haben, weshalb sie nur ein 200 mA-Netzteil mitgeliefert haben und kein 12V-2A-Netzteil von einem Router. Übrigens haben alle seriellen Wacom-Tablets ein so dimensioniertes Netzteil, egal ob DIN A6 oder DIN A3. Das Netzteil wird auch nicht ins Gerät gesteckt, sondern in die 9polige SUB-D-Buchse. Die Wacom Tablets haben einen vergossenen Sub-D-Stecker mit DC-Buchse. Für mich hört sich ein Lüfteranschluß noch am besten an.
Ernzthaft jetzt? Die haben nur ein 200mA Netzteil mitgeliefert weil das Tablet wahrscheinlich 150mA braucht. Warum sollte man dann für mehr auslegen. Du kaufst dir ja auch kein 1KW Netzteil wenn dein Rechner nur 300W braucht, einbauen kannst du es aber trotzdem. Ich bezweifle das es sich beim Original um eine Konstantstromquelle handelt. Die benötigte Elektronik den deinen ganzen Induktionskran macht ist IN dem Tablet und will 12V. Aber das steht auf dem originalen Netzteil mit Sicherheit drauf. Wenn es wirklich so ist das es einen konstanten Strom braucht und du es an einem Lüfter Anschluss steckst der im Übrigen nicht Strombegrenzt ist sondern auch einfach 12V hat geht entweder dein Tablet in die Luft oder dein Lüfteranschluss. Da kannst du froh sein wenn der kurzschlussfest ist.
Richard C. schrieb: > Wenn ich also die erwähnten 16A da durchjage, dürfte > der ganz schön warm werden. Du hast es immer noch nicht verstanden: Solange die Spannung dem Sollwert entspricht, nimmt sich das Gerät genau so viel Strom, wie es möchte - egal was die Stromversorgung liefern könnte.
p.s. Das ist gesetzlich so vorgeschieben. Und da es sich um ein Naturgesetz handelt, lässt sich das auch nicht mit einer 2/3-Mehrheit ändern. Benannt ist das Gesetz nach Georg Simon Ohm.
Richard C. schrieb: > Die Wacom Tablets haben einen vergossenen > Sub-D-Stecker mit DC-Buchse. Dann tue doch jetzt mal was, um dein Wissen zu vermehren und finde raus, welche Pins der Sub-D Buchse mit der Hohlbuchse verbunden sind und ob die Masse des Netzteiles auch mit der Masse des Rechners verbunden wird. Den passenden Hohlstecker hast du ja evtl. schon. Eines ist gewiss - ein im Rechner verbauter galvanisch getrennter DC/DC Wandler würde sicher funktionieren.
Nein, das Tablet leitet den Strom nicht in den Rechner. Wozu auch? Der 9polige serielle Port ist doch voll belegt, und eine Stromversorgung liegt da nicht drauf. Ich vermute, Wacom hat das so gemacht, damit man nicht noch ein zweites Kabel am Gerät hat. Es werden auch nicht alle Leitungen des RS-232-Anschlusses verwendet, denn die größeren Modelle haben ein Kabel, bei dem an einem Ende 9polig + Strom ist und am anderen Ende nur 9polig. Das sind ja wirklich die ganz alten Tablets, noch in klassischem Computer-Beige. Ich habe auch das Wacom GD-1218-R, ein DIN A3-Tablet. Das ist ein riesiges Teil, hat hinten sogar einen Wippschalter. Also ein echtes Standgerät, das kann man nicht in der Hand halten. Trotzdem ist der Stromanschluß weiterhin am Sub-D-Stecker am Computer und es ist auch dieses winzige 12V-200 mA-Netzteil dabei. Die Lüfteranschlüsse auf dem Board sind nur 3polig. PWM gibt es also nicht und eine Lüftersteuerung durch geringere Spannung hat das BIOS nicht. Mit dem Treiber TabletMagic kann man die seriellen Wacom Tablets noch unter Mac OS X nutzen.
Jetzt ist aber ein Ergebnis erstmal wichtiger. Also, keine Standardratschläge mit Ohmnschen Gesetz usw, sondern zwei simple Antworten: 1. Kann man eine Stromstärke X auf 200-300 mA begrenzen? 2. Wenn ja, wie mache ich das? Wacom ist seit Jahrzehnten der bekannteste Hersteller von Grafiktabletts und stiftbasierten Displays. Wenn die nicht mehr als 200 mA in allen Modellen dieser Bauweise einsetzen, werde ich nicht mehr nehmen, da verwende ich lieber das Originalnetzteil. Punkt. Ist nur ziemlich blöde wenn das Gerät wo es angeschlossen wird selbst 12V zur Verfügung stellt.
Trollst du oder bist du wirklich so doof? Dir wurde die richtige Antwort mehrfach gegeben. Lies den Thread nochmal von Anfang bis Ende.
Warum bezeichnest du mich als Troll oder doof? Wenn du so clever bist, dann beantworte doch mal meine Fragen, Gast Abc.
Natürlich ist da ein Problem. Die vorhandene Stromstärke ist höher als 200 mA und das soll sie nicht sein. Also ich verstehe das nicht. Der ganze endlose Text ist doch nur theoretisches Geschawafel über Sachen, die ich ohnehin schon weiß. Aber niemand hat mal ansatzweise versucht, einen Lösungsansatz zu finden, es wurde nur drumrumgeredet. Gibt es irgendwelche Bauteile, eine Schaltung oder sonst etwas, etwas daß man praktisch umsetzen kann. Das wäre mal eine hilfreiche Maßnahme. Macht ihr das auch so, wenn jemand bei der Programmierung eines Mikrocontrollers Hilfe benötigt? Nur über theoretische Möglichkeiten der Programmierung erzählen? Damit kommt der Fragensteller auch nicht weiter.
Richard C. schrieb: > Nein, das Tablet leitet den Strom nicht in den Rechner. Du begreifst es nicht! Klemme ein 12V-Netzteil an, wie vom Hersteller vorgesehen und lasse die Bastelei am Rechner. Das, was MaWin geschrieben hat, war bei Geräten mit serieller Schnittstelle recht verbreitet: Beitrag "Re: Stromstärke verringern"
Richard C. schrieb: > Natürlich ist da ein Problem. Ja, das liegt aber bei dir und heißt: Absolut mangelnde Grundkenntnisse wie z.B. Ohmsches Gesetz usw.
Michael M. schrieb: > Richard C. schrieb: >> Natürlich ist da ein Problem. > > Ja, das liegt aber bei dir und heißt: Absolut mangelnde Grundkenntnisse > wie z.B. Ohmsches Gesetz usw. Besten Dank für das Beispiel. Dein Antwort paßt bestens zu den von mir beschriebenen Problemen: - nicht auf die Frage eingehen - keine nutzbare Antwort geben - Problem auf mich abwälzen - falsche Anschuldigungen machen Also: Ein bravourös unnötiger Post. @Manfred: Stimmt, da haben sich Matthias S. und MaWin doch mal Mühe gegeben. Weil vorher aber schon so viele nicht hilfreiche Antworten waren, habe ich die wohl übersehen. Aber auch das hilft nicht viel weiter. Ein Pico-PSU muß genügend Leitung bringen, um einen Prozessor bis knapp 70W zu versorgen, dazu vielleicht noch zwei 3,5"-Festplatten. Also ist da auf jeden Fall zu viel Leistung drauf. Das Wacom Netzteil meines A3-Tablets hat 12V DC, 200 mA, 2 vA. Ich kann mir nicht vorstellen, daß die Spannung in + und - geteilt wird. Es gibt die gleichen Tablets ja auch als USB-Version, und da müssen 5V/500 mA ja auch reichen. Man findet über die alten Wacom Tablets auch nur spärlich technische Details, und zum Aufschrauben bin ich nun doch zu faul.
Nochmal ganz langsam extra für dich. Dein Tablet benötigt 12V, im Betrieb zieht es den Strom X < 200mA! Wenn du es jetzt an eine Spannungsquelle mit 12V anschließt die 200A liefern kann zieht das Ding keine 200A sondern weiterhin X < 200mA. Das ist kein theoretisches Geschwafel sondern einfach die Realität. Du willst krampfhaft eine Lösung für ein Problem das aufgrund deines mangelnden Verständnisses nur in deinem Kopf existiert.
Richard C. schrieb: > zum Aufschrauben bin ich nun doch zu faul Du verweigerst mit konstanter Boshaftigkeit, dich mit absolut fundamentalen Grundlagen eines Stromkreises vertraut zu machen, wie unschwer aus deinen Fragen und sonstigen Sätzen zu lesen ist. Sorry, aber es ist so. :-(
...unnnd schon wieder: Theorie, Meckern, kein greifbares Ergebnis. Ist das so schwer zu verstehen? Ich bin auf der Suche nach einer Schaltung, um eine Stromstärke auf 200 mA zu begrenzen. Gibt es sowas, ja oder nein?
Ja nennt sich Konstantstromquelle.... Wird mit größter Wahrscheinlichkeit dein Tablet in die Luft jagen aber viel Spaß.
Ja, die Konstantstromquellenschaltkreise habe ich mir schon angeschaut, wollte aber nochmal fragen, ob es was anderes gibt. Warum sollte dabei das Tablet in die Luft fliegen? Andere wollen mehrere Ampere reinjagen und sagen da passiert nichts.
Weil die konstant 200mA liefert und jenachdem die Spannung einstellt, dein Tablet braucht die aber nicht daher wird die Spannung über 12V steigen und es wird hochgehen.
Richard C. schrieb: > Natürlich ist da ein Problem. Die vorhandene Stromstärke ist höher als > 200 mA ... Du bist das Problem, sorry. Stromstärke ist nicht "vorhanden". Nur weil das eine 12V-Netzteil 10A liefern KANN und das andere nur 200mA, heißt das nicht, dass sich bei Anschluss eines Verbrauchers, der z.B. 150mA benötigt, irgendetwas am fließenden Strom ändert. Das was du vermutest, passiert bei einer Konstantstromquelle, aber dann ist die Spannung nicht konstant. Eins geht nur - eben wegen des Ohmschen Gesetzes. Richard C. schrieb: > Gibt es sowas, ja oder nein? Ja, nennt sich Strombegrenzung. Aber wenn die begrenzt, hast du keine 12V mehr (s.o.)
Richard C. schrieb: > Andere wollen mehrere Ampere reinjagen und sagen da passiert nichts.... Auch dieser Satz beweist deinen Kenntnisstand, mit welchem ich solche Basteleien nicht anraten würde. Es ist dochüberhaupt nicht verwerflich, "Anfänger" zu sein und dementsprechend wenig Kenntnisse von den Dingen zu besitzen. Nur an dieser Stelle gehört dazu, sich fehlendes Wissen selbst anzueignen. Das nennt man Lernen und dazu solltest du bereit sein. ;-)
Richard C. schrieb: > Warum sollte dabei das Tablet in die Luft fliegen? Echt mal. Das stirbt einfach still und leise, allenfalls noch mit ein bisschen Rauch. Explodieren tut’s nicht. Es sei denn, die KSQ kann die Spannung wirklich weit hochregeln, im Leerlauf – dann mag’s beim Einstecken auch direkt knallen :D
Richard C. schrieb: > Andere wollen mehrere > Ampere reinjagen und sagen da passiert nichts. Es hat wirklich keinen Sinn, dir auch nur die einfachsten Grundkenntnisse in Elektrotechnik beibrngen zu wollen, da es bei dir zu einem Ohr rein- und zum anderen wieder rausgeht. Stattdessen beharrst du auf deiner verdrehten Vorstellung. For the last time: Ein Gerät was aus 12V versorgt wird, kann aus 12V versorgt werden. Die einzige Frage ist hier, ob die Masse der 12V Tablet Power identisch ist mit der Masse der seriellen Schnittstelle. Und du weigerst dich halt, das auszumessen.
Michael M. schrieb: > Richard C. schrieb: > >> Dann würde ein 7812 doch helfen. > > Nein...., nein..., NEIN . Doch, dss ist die Lösung. Er hängt an eine Spannungsquelle eine Konstantstromquelle um den Strom zu begrenzen und dahinter eine weitere Spannungsquelle um die Spannung zu begrenzen. Ich nehme alles zurück, der TO ist ein Genie und wird die Elektrotechnik revolutionieren!
Beitrag #6579012 wurde von einem Moderator gelöscht.
Richard C. schrieb: > Dann würde ein 7812 doch helfen. Eher das hier: https://www.elektronik-kompendium.de/sites/grd/index.htm#a2
Richard C. schrieb: > Ja, die Konstantstromquellenschaltkreise habe ich mir schon angeschaut, > wollte aber nochmal fragen, ob es was anderes gibt. Schmelzsicherungen.
Beitrag #6579023 wurde von einem Moderator gelöscht.
Richard C. schrieb: > Ist das so schwer zu verstehen? Ich bin auf der Suche nach einer > Schaltung, um eine Stromstärke auf 200 mA zu begrenzen. Gibt es sowas, > ja oder nein? Ja, gibt es. Heißt Wacom Grafiktablett.
Ich brauche ein Gerät damit mein Schiff schwimmt. - Du brauchst nix, das schwimmt schon. - Doch, sag mir jetzt wie das Gerät heißt - Du brauchst kein Gerät, das schwimmt wegen des Gesetz des Archimedes - Ihr labert nur Theorie, sagt mir jetzt wie das Gerät heißt - Du brauchst kein Gerät, tu es einfach ins Wasser - (... 20 Wiederholungen später ...) - Ihr wollt es mir einfach nicht verraten ihr Arschlöcher Merkst du was?
Richard C. schrieb: > die 12V aus dem Rechner aufzubereiten, ... Lüfteranschluß ... Nimm den 12V-Anschluss am Festplattenstecker.
Richard C. schrieb: > Ja, die Konstantstromquellenschaltkreise habe ich mir schon angeschaut, > wollte aber nochmal fragen, ob es was anderes gibt. Konstantstromquellen begrenzen die Stromstärke, indem sie die Spannung ggf. reduzieren. Das kann man nicht voneinander trennen. Labornetzteile können beides auf einstellbare Werte begrenzen: Spannung und Strom. Auch hier ist unvermeidbar, dass beides sich gegenseitig beeinflusst. Ladegeräte (z.B. für Lithium oder Bleiakkus) begrenzen ebenfalls Spannung und Strom, jedoch auf fest vorgegebene Werte. Nur hat das alles mit deinem Tablet nichts zu tun. Wenn das 12V und 200mA haben will, musst du ein Netzteil anschließen, das genau 12V liefert und mindestens 200mA liefern kann. Jeder Verbraucher, der für feste Spannungen ausgelegt ist (also wirklich fast jeder) nimmt sich so viel Strom, wie er braucht. Deswegen kannst du an der 230V Steckdose sowohl einen 3000W Heizlüfter als auch eine 3W Leselampe betreiben. Das Netzteil von meinem Laptop ist mit 19V 5A beschriftet. Die braucht er aber nur, wenn 3D Games spiele. Jetzt gerade nimmt er nur 0,5A auf! Soll ich deswegen jetzt ein anderes Netzteil anschließen? Nein! Er nimmt so viel Strom auf, wie er will. Das Netzteil muss nur bereit sein, genug liefern zu können.
Stefan ⛄ F. schrieb: > [allerhand] Perlen vor die Säue. Man, du sollst ihm nicht sagen, warum er ’ne falsche Vorstellung von der Thematik hat, sondern ihm erklären, wie physikalisch Unmögliches zu machen wäre. Ich hingegen will mal konstruktiv sein: ich kann dir etwas verkaufen, das du um dein Kabel wickelst, Richard, und das macht, was du möchtest. Ich gebe es dir für 149,98€ – aber da Privatverkauf keine Garantie und überhaupt. Und das ist sowieso schon noch billig – woanders kannst du Kabel kaufen, die viel weniger machen und viel mehr kosten!
Jack V. schrieb: > ich kann dir etwas verkaufen, das du um dein Kabel wickelst Ja wirklich, manche Leute wollen es nicht anders.
Nicht schlecht Herr TO, gebe 6/10 Trollpunkte! Hab' mich gut amüsiert, danke dafür ;D
Das erinnert mich an eine alte reiche Dame die offenbar unter Verfolgungswahn litt. Wir mussten ihr ganzes Haus x mal mit ganz viel Werkzeug und Technik auf versteckte Kameras und Wanzen durchsuchen. Die ersten drei malen hatten wir es noch ernsthaft gemacht. Beim vierten mal zog mein Chef nur noch eine Show ab. Aber anstatt dass die Frau sich verarscht fühlte, wollte sie unbedingt ganz viele blinkende Kästchen von uns haben, die ggf. Alarm schlagen. Also haben wir (heute schäme ich mich dafür) ganz viele blinkende Kästchen verkauft - für verdammt viel Geld. Die konnten ganz toll blinken, keine Frage. Und sie war total zufrieden, hat und sogar noch weiter empfohlen an andere reiche alte Damen.
Seit bei Leuchtmitteln nicht mehr die Leistungsaufnahme in Watt angegeben wird, sondern wie viele kWh die in 1000 Stunden verheizen, darf man sich über nichts mehr wundern; so etwas existiert im gesellschaftlichen Zusammenhang.
Richard C. schrieb: > Warum sollte dabei das Tablet in die Luft fliegen? Es wird nicht in die Luft fliegen, beschädigt werden könnte es aber schon. Wenn eine KSQ 200mA durch dein Tablett schickt wird sich eine Spannung >12V an ihm einstellen, z.B. 15V. Und dann geht es vermutlich kaputt. > Andere wollen mehrere Ampere reinjagen und sagen da passiert nichts. Nein, weil jeder hier, außer Dir, versteht dass auch bei einem 200A Netzteil weniger als 200mA in das Tablett fließen. Ein L200 könnte das Problem des TO lösen, welches eigentlich kein Problem ist. Er benötigt aber um die 15V am Eingang.
Jörg R. schrieb: > Ein L200 könnte das Problem des TO lösen, welches eigentlich kein > Problem ist. Er benötigt aber um die 15V am Eingang. Er könnte auch einfach das ohnehin vorhandene Iriginal-Netzteil verwenden. Aber was passiert, wenn da die große gefährliche Steckdose ihre 16 A hineinzwängt?
Percy N. schrieb: > Aber was passiert, wenn da die große gefährliche Steckdose ihre 16 A > hineinzwängt? Darüber denke ich lieber nicht nach😀
Percy N. schrieb: > Aber was passiert, wenn da die große gefährliche Steckdose ihre 16 A > hineinzwängt? 230 V mal 16 A sind 3680 W Auf 12V herunter transformiert ergibt das logischerweise 307 A.
Stefan ⛄ F. schrieb: > Richard C. schrieb: >> Ja, die Konstantstromquellenschaltkreise habe ich mir schon angeschaut, >> wollte aber nochmal fragen, ob es was anderes gibt. > > Schmelzsicherungen. Auf so etwas banales geht der TO nicht ein, das ist dann doch wohl doch zu einfach. Jörg R. schrieb: > Und wenn der TO doch Bedenken hat spendiert er halt eine Feinsicherung. Stefan ⛄ F. schrieb: > Percy N. schrieb: >> Aber was passiert, wenn da die große gefährliche Steckdose ihre 16 A >> hineinzwängt? > > 230 V mal 16 A sind 3680 W > > Auf 12V herunter transformiert ergibt das logischerweise 307 A. Ist das nicht zuviel für das Tablett?🤔
Richard C. schrieb: > Dann würde ein 7812 doch helfen. Du kannst nicht mit einem SPANNUNGSREGLER die Stromstärke begrenzen. Wie viele viele Vorredner schon geraten haben, mach dich über Stromkreise und das Ohmsche Gesetz schlau. Du musst verstehen, warum ein Verbraucher unabhängig vom Maximalstrom der Spannungsquelle immer den gleichen Strom zieht. Wenn du dies Verstanden hast, wirst du bemerken, dass dein Problem gar keines ist.
Guest schrieb: > Du musst verstehen, warum ein Verbraucher unabhängig vom Maximalstrom > der Spannungsquelle immer den gleichen Strom zieht. Ganz so nun auch nicht, mit vier CR2032 in Reihe bekommt er seinen Wacom eher nicht zum Laufen.
Guest schrieb: > Wenn du dies Verstanden hast, wirst du bemerken, dass dein Problem gar > keines ist. Das wird so nicht klappen. Man kann dem TE auch beschreiben, das in einem Auto ganz kleine Birnchen mit 12V im Armaturenbrett sind und vorne in den Scheinwerfern dicke Lampen mit 50-60W, direkt daneben kleine Standlichtlämpchen mit 4W. Alle werden von der gleichen Batterie gespeist. Aber auch das wird auf Unverständnis stossen.
Beitrag #6579225 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6579229 wurde von einem Moderator gelöscht.
Stromstaerke meint der TO die Staerke, bzw. die Kraft, die der Strom hat Widerstaende zu ueberwinden, ja sogar Luftstrecken, und das ist nix anderes wie, ja wie, die Spaanung. Ist doch klar oder? Oder sind hier alle schon so geistig unbeweglich, nicht mehr den einfachen Vorstellungen, der nicht so bewanderten Mitmenschen zu folgen?
Wenn bereits eine Spannung von 12 Volt DC zur Verfügung steht, dann nützt ein nachgeschalteter 7812 Festspannungsregler nix mehr. Im Gegenteil, nach Abzug der Dropspannung bleiben nur noch 10 Volt übrig und der Strom ist dadurch trotzdem noch nicht begrenzt. Der TE hat vermutlich Strom mit Spannung verwechselt.
