Guten Morgen, Ich habe 2 Anwendungsfälle: 1. Wir haben im Kellerflur lauter Taster (5st) die über einen Eltako das Licht an und aus schalten. gibt es da ne Möglichkeit rel. einfach die Lampen per Bewegungsmelder zu schalten? Man könnte ja 3 Taster auf Bewegungsmelder umbauen (Treppe, Flur gerage, Flur L) und die anderen beiden Taster "blockieren" bzw. stillegen? 2. Räume mit Schaltern (nur 1 schalter) auf Bewegungsmelder umbauen. 3. 2 Räume haben Wechselschalter mit bis zu 4 Schaltern pro Lampenlinie. 1. Wäre mir am wichtigsten. 2. wäre nice 3. vermutlich nicht wichtig da wenn man da drin ist braucht man Dauerlicht also Schalter ok. Danke schon mal.
Hm, so ganz einfach wird das nicht (wenn man nur mit 3 Leitungen zum PIR-Sensor(Taster) geht und den PE nicht benutzen will/darf)
Von Jung gibt es entsprechende Impulseinsätze, in Verbindung mit einem Treppenhausrelais sollte das also machbar sein.
Sven L. schrieb: > Von Jung gibt es entsprechende Impulseinsätze, in Verbindung mit einem > Treppenhausrelais sollte das also machbar sein. Praktischerweise ist es ein Jung CD System. Hast du da konkret die 2 Produkte die ich brauche? Relais als Eltako Ersatz und Einsätze für die bisherigen Schalter. (geht das dann nur durch komplettumrüstung oder ist ein Mixbetrieb Taster/BWM möglich?) (wäre natürlich nicht schlecht wenn man einen Taster drücken könnte der dann das Relais genauso schaltet wie der BWM und der Zeitablauf über das Relais und nicht über die BWM gesteuert werden)
1. Kellerflur mit Aufputz Installation? Dann wird das einfach. 2. Wenn die Räume mit einem Schalter, bei den Schalter ein N-Leiter sich befindet, ist das auch kein Problem. (Steckdose unter dem Schalter?) 3. Bei so einer Kreuzschaltung ist die Frage: Wie viele Bewegungsmelder, und wo?...
Ich habe mal Taster mit eingebautem 2 Draht Bewegungsmelder nachgerüstet.. je nachdem wie die Grundverdrahtung ist kann man die einfach austauschen.
Hubert M. schrieb: > 1. Kellerflur mit Aufputz Installation? Dann wird das einfach. Ne leider Unterputz da es eigentlich der Eingangsbereich zum Haus ist. > 2. Wenn die Räume mit einem Schalter, bei den Schalter ein N-Leiter sich > befindet, ist das auch kein Problem. (Steckdose unter dem Schalter?) Teilweise Steckdose vorhanden nicht immer z.B. Waschküche. > 3. Bei so einer Kreuzschaltung ist die Frage: Wie viele Bewegungsmelder, > und wo?... Im Flur reichen eigentlich 2 je nach Abdeckung das der Flur L förmig ist. Allerdings gibt es eine Treppe die von beiden nicht erfasst wird da kommt es drauf an ob man da (Aufputz installation an der Treppe) ein dritten Bewegungsmelder macht oder den Taster als "zeitschalturstart" nimmt.
Philipp K. schrieb: > Ich habe mal Taster mit eingebautem 2 Draht Bewegungsmelder > nachgerüstet.. je nachdem wie die Grundverdrahtung ist kann man die > einfach austauschen. erzähl mir mehr :)
Ich denke an sowas: https://www.jung.de/de/online-katalog/367359367/ und sowas: https://www.jung.de/de/online-katalog/370355400/
Und hier noch der Schaltplan: https://downloads.jung.de/public/de/pdf/bedienungsanleitungen/de_1708IE_1208REG_82599503_bda_20180502.pdf
