Forum: HF, Funk und Felder KFZ-Antennensplitter
von Rush .. (rush)
Hallo zusammen.
Ich zerbreche mir nun seit einigen Tagen den Kopf wie ich das
Antennensignal in meinem Fahrzeug splitten kann. Damit meine ich keinen
UKW/DAB Splitter!
Was ich möchte ist einen seperaten Antennenanschluss wo ich einen
Funkscanner oder SDR-Stick anschließen kann.
Im Fahrzeug selbst kommen zwei Antennenanschlüsse am Radio an
(Diversity). Das Radio übernimmt ebenfalls die Phantomspeisung.
Meine ersten Gedanken sind:
1. 0815 Y-Kabel in beide Antennenleitungen vor das Radio geschaltet und
an den "neuen" Doppelantennenabgang dann einen Diversity-Adapter der
auch die Phantomspeisung übernimmt.
- > Ist wohl die schlechteste Idee da Signalteilung und damit
Pegelverlust am Radio und an dem Zweitabgang
2.
Signal vor der Teilung schon verstärken und dann mit dem y-Adapter
aufteilen?
-> Bringt das eventuell einen Nachteil mit sich wenn unter Umständen
auch der Rauschteppich mit angehoben wird?
3. Erst mit Y-Kabel aufteilen und dann an allen vier Abgängen nochmal
verstärken?
-> Overkill?
4. An die originalen Antennen anständige Splitter von minicircuits oder
dergleich dran und dann verstärekn ?
5. Einfach alle Ansätze verwerfen und mir hier Rat holen....
Ich habe mich für Version 5 entschieden :-)
Vermutlich ist irgendeine Mischung aus 1-4 die richtige. Deswegen die
Frage nun an Euch. Wie bekomme ich das Signal anständig "dupliziert" und
das mit möglichst wenig Verlusten?
Ich danke schonmal im Voraus für Eure Vorschläge.
VG
von J. B. (Gast)
6. Magnetfußantenne oder Fensterklemmantenne
von Rush .. (rush)
Den Punkt hatte ich vergessen zu erwähnen. Wäre mit Sicherheit das
einfachste. Jedoch im Winter recht ungemütlich wenns ständig reinzieht.
Noch weitere Vorschläge ?
Die anständige Realisierung interessiert mich trotz der Möglichtkeit mit
der Klemmantenne.
von Kilo S. (kilo_s)
Also selbst mit RG58 in der türdichtung zieht da bei mir nix rein.
Wenn du RG316C nimmst klappt das sogar noch besser:
https://www.koax24.de/produktinfos/koaxialkabel/koaxialkabel-50-ohm/24-32-mm-gr2/rg316-c.html
Wozu eigentlich der SDR im Auto?
Störersuche oder willst du einfach lauschen?
von Rush .. (rush)
Ich möchte im Flugfunk lauschen... ist mittlerweile ansprechender als
das ständige Coronazeugs und Gejaule was man im Radio hört.
Und ja, ich habe die entsprechende Berechtigung in den entsprechenden
Frequenzbereichen teilhaben zu dürfen.
Das "Reinziehen" habe ich eher auf den Fensterklemmfuß bezogen. Ein
kleiner Spalt bleibt doch mit Sicherheit oder nicht?
von Phasenschieber S. (Gast)
Suchst du jetzt eine Antenne, oder einen Splitter?....oder beides?
Mir wäre das ziemlich egal ob du darfst oder nicht.
Wenn du das Kabel durchs Fenster legst ja, kannst es aber auch einfach
durch die türdichtung legen. Das schließt dann dicht genug ab.
Vorsicht, je nach Auto ist da Speisespannung auf dem Kabel. Ganz so
einfach wirds wohl nicht. Besser komplett eigene Antenne, wie oben schon
angemerkt.
von Rush .. (rush)
Ja das ist mir schon klar mit der Speisspannung. Habe ich doch im
Initialbeitrag schon geschrieben.
Wie gesagt, besorg dir einen passenden Magnetfuß/Fensterklemmhalter,
tausche das RG58 gegen RG316/C und dann durch die türdichtung. Schneller
und einfacher als jede andere Methode.
Durch das dünne Kabel zieht dir auch keine kalte Luft durch die
Dichtung.
Nur auf RG174 würde ich verzichten, taugt einfach nix von der
schirmdämpfung her.
Mit einer abgestimmten antenne bist du auch besser dran als mit dem
"Radiostumpen" der ohne LNA vermutlich ziemlich taub ist.
von Rush .. (rush)
Das RG174 ist (nur) wegen dem mangelhaften Schirm Mist? Sind da die
Anforderungen tatsächlich so mieß dass der Schirm nicht dicht genug ist?
Magnetfuß habe ich schon bestellt... Jedoch ist dort natürlich ein RG174
verbaut....
Bei so kurzen Verbindungen (3-5m) auf alle fälle. Bei mehr als 5m ist es
generell das schlechteste Kabel was ich kenne. Dämpfung zu hoch,
innenleiter zu dünn, Schirm zu durchlässig. Du bist beim Flugfunk schon
im VHF Bereich, da ist ein Kabel mit 3m Länge und schlechtem Schirm eine
prima antenne für alle Arten Störungen. Bei mir am Auto macht die
Lichtmaschine sogar noch bis ins 2m Afu band und höher "Surrrrrrrr" und
es prasselt im Empfänger.
> verbaut....
Hoffentlich nicht so ein Miniding. ;-)
Je nach dem was für eine antenne du verwenden willst muss der schon
Fläche haben um nicht beim fahren einfach umzukippen. Bedenke das auf
127,5MHz (Mitte des flugfunkband 117,975-137MHz) eine L/4 antenne etwa
58cm (ohne VK) hat.
Immerhin, sofern du nicht ganz unbegabt bist was das handwerkliche
Geschick angeht kannst du das RG316 da anlöten. Passende Stecker (such
welche zum löten sonst brauchst du die passende crimpzange) dazu und ab
dafür.
Falls du das nicht selbst machen kannst oder willst würde ich dir
anbieten das für dich zu machen. Müsstest mir nur die Sachen zuschicken
oder wenn du irgendwo rund um oder in Düsseldorf wohnst vorbeibringen.
Welchen Magnetfuß hast du bestellt?
von Rush .. (rush)
Ja, habe son ein Miniding bestellt :-D Hatte nicht vor damit Rennen zu
fahren von daher könnte ein 35mm Fuß mit ordentlichem Magneten halten.
Ursprünglich hatte ich angedacht die Wendelantenne vom Scanner aufs Dach
zu packen aber wenn schon Dach dann vllt doch richtig ;-)
https://www.maas-elektronik.com/Maas-PM-6-Magnethaftantenne-Flugfunk.2.html
Gegen den dürfte vermutlich weniger einzuwenden sein? Jedoch auch das
falsche Kabel.
Ich habe die ganzen Cripstecker und die passende Zange hier, nur wollte
ich mir die Arbeit ersparen.
Bekomme ich vielleich tirgendwo den Fuß ohne Kabel?
Ohweeeh, eher nicht. ;-)
> falsche Kabel.
Ne der ist gut! Den kannst du bedenkenlos nehmen. Da sind doch auch
Adapter bei, das würd ich alles so lassen wie es ist.
Nicht das ich wüsste.
Aber auch RG58 passt in der Regel gut in die türdichtung ohne das es
pfeift und zieht.
An der Ecke der B Säule eingelegt und ein kleines Stück entlanggeführt,
dann ist es am besten. So mache ich das auch und selbst bei Starkregen
passiert garnix.
Also keine Panik, ob nun RG58 oder RG316 is wurscht! Das wird schon
ausreichend dicht.
von Rush .. (rush)
So bestellt!
Jetzt noch eine weitere HF-Laien-Frage :-D
Bei dem Strahler in dem Link ist am unteren Ende quasi eine Feder. Hat
das antennentechnisch Einfluss auf die Antennencharakteristik oder ist
die lediglich dort unten "gefedert" um dem Fahrtwind stand zu halten?
Und zweitens, ist eher auf eine Helix-Antenne bezogen: Eine berechnete
Antennenlänge bezieht sich auf die Länge des Drahtes welchen ich dann
wickle oder auf die Länge der Wicklung selbst?
Die Feder hat keinen Einfluss.
Ne echte Helix/Helical oder eine Wendelantenne aka Helix?
Für ne echte Helical nimm den Rechner hier:
https://www.changpuak.ch/electronics/calc_12a.php
von Rush .. (rush)
Was unterscheidet denn eine Helix von eine Wendelantenne? Sind doch
beide ge"wendelt".
> beide ge"wendelt".
Bei der einfachen wendelantenne geht's um.die Länge der antenne, der
Durchmesser ist gering und der Wirkungsgrad entsprechend klein.
Die Helix ist größer und effektiver.
von Unwissender (Gast)
> als
Die da wäre?
Ich hab mal gehört, daß die die da Teilnehmen dürfen, dieses auch nur zu
ihrer Arbeitszeit dürfen.
Aber k.A. ob das stimmt, aber ich geh mal davon aus.
>> falsche Kabel.
Wenn die auch zum Senden geeignet ist, kann man die anscheinend gut für
2m kürzen.
> 2m kürzen.
Würde bestimmt auch gehen. Aber da gibts bessere die gleich noch
duobandfähig sind und 70cm mit abdecken.
Ich bau mir ja sowas selbst, Magnetfuß mit PL Buchse, 50cm Schweißdraht
(verkupfert) in einen Pl stecker gelötet und draufgeschraubt.
Is auch nix anderes, abgesehen von der fehlenden Feder.
@Kilo S: Ähhm. Ja, manchmal ist es doch so einfach, und günstiger.
Manchmal sollte man mehr Denken und selbst aktiv werden.
Ich sollte mehr experimentieren.
Bin ich voll dafür. Ist auch eine gute Beschäftigung während dieses
blöden lockdown.
Japp. Notfalls tut es halt auch ein gerade geborener Kleiderbügel. Ich
hab sogar schon einen alten Wäscheständer für antennenstäbe zerlegt. Ist
zwar nur billigste Eisen, tut es aber in der Not. Fahrradspeichen sind
auch ganz brauchbar, aber je nach Größe Eher auf 70cm.
Immer nach der Formel:
300/f/4*0,95+5%
Hat bei mir bisher in 99% aller Fälle auf Anhieb gepasst. Die +5% sind
zum Feintuning, zum abschneiden.
