Schon seit längerer Zeit habe ich ein Problem mit der Steuerung eines Pelletofens mit sichtbarer Flamme für den Wohnraum. Ich habe schon einiges ausprobiert aber komme der Sache nicht recht auf die Schliche, vielleicht hat einer von euch Experten hier noch die rettende Idee. Der Ofen macht im Betrieb scheinbar zufällig Neustarts. Der Lüfter schaltet ab, das Display leuchtet auf und ist erst blank, dann erscheint das Herstellerlogo wie beim einschalten des Netzschalters. Meistens erkennt die Steuerung, dass der Ofen schon läuft und macht mit einem Startprogramm weiter. Die Neustarts treten ca. ein bis zweimal am Tag auf. Der Ofen läuft ca. zwei mal vier Stunden am Tag. Wenn der Ofen nicht brennt tritt das Problem normalerweise nicht auf. Nur zweimal ist es vorgekommen, genau als ich Reinigungsschieber bewegt habe. Dabei kommt es auch oft vor, dass das Display springt, also sich das Bild verschiebt, teils ausfällt o.ä. Die Verbindung von der Hauptplatine zum Display ist ca. ein Meter lang, ich habe sie schon mal etwas anders verlegt hat nichts geändert. Durch Wackeln an Kabeln oder Steckern am Display konnte ich das Problem nie hervor rufen. Auch auf der Hauptplatine konnte ich keinen Wackelkontakt fest stellen. Der Hersteller hat auf meine Beschwerde hin einmal die Hauptplatine getauscht, dann war etwa für ein halbes Jahr Ruhe, danach ging es wieder los. Der Hersteller hat sonst nie ein ähnliches Problem gehabt und wollte dann auch nichts mehr ändern. Mittlerweile ist die Garantie abgelaufen. Seit dem Tausch der Hauptplatine war der Ofen über einen Blitzschutz angeschlossen. Mit unseren sonstigen Elektrogeräten haben wir eigentlich keine Probleme, es sind aber im Aufstellraum des Ofens relativ viele LED Leuchten mit in den Lampen integrierten Treibern ausgefallen. Ich bin mir also nicht sicher, ob nicht etwas in unserem Netz das Problem hervorruft oder befördert. Die Steuerung vom österreichischen Hersteller wtw electronic, der Prozessor ist verkapselt, so dass ich ihn bis jetzt noch nicht genau identifizieren konnte. Ich habe das Gefühl, dass es sich um ein elektrostatisches Problem handeln könnte, da es teils beim bewegen der Ofenschieber passiert ist. Einen Netzeinfluss mag ich aber auch nicht ausschließen. Könnte es z.B. eine nicht geerdete Resetleitung der CPU sein? Mit irgendwelchen Verbrauchern bei uns im Haus konnte ich keinen Zusammenhang herstellen. Allerdings schien mir das Problem über die Weihnachtsferien schon zwei Saisons vermehrt auf zu treten. Ein Heizlüfter o.ä. in der Nachbarschaft? Was die Uhrzeit angeht konnte ich kein Muster feststellen. Überhitzung des Ofens kann ich ausschließen, das Problem tritt auch kurz nach dem Start auf. Ein Netzfilter vor dem Ofen schien keinen Einfluss zu haben. Die Steuerung und den restlichen Ofen habe ich innen mal gründlich abgesaugt, kein Einfluss. Ich habe schon mal mit einem USB-Oszi für einige Wochen unser Stromnetz überwacht, dabei sind teilweise ordentliche Peaks aufgetreten. Wenn ich mich recht erinnere waren dabei schon mal +-50V Sprünge Phase gegen Nulleiter/Erde aufgetreten über/unter der Welle. Ich habe leider nur eine Messspitze für hohe Spannungen. Allerdings konnte ich keinen Zusammenhang zwischen den Spannungsspitzen und den Neustarts herstellen, die Spannungsspitzen schienen den Ofen nicht zu stören. An einem Stecker am Ofen (DC) hab ich auch mal herum gemessen, konnte auch gewisse Peaks messen aber wiederum nicht in Zusammenhang mit Neustarts. Meine Messerei war insgesamt etwas Laienhaft, das ist nicht ganz mein Metier, ich hatte auch Sorge durch eine falsche Erdung etwas zu zerstören. Würde es Sinn machen einen Grobschutz Mittelschutz Feinschutz verbauen zu lassen, vielleicht auch in Hinblick auf die restlichen Computer und Geräte? Es gibt momentan wohl nichts dergleichen in unserer Anlage. Was kann ich noch tun, um dem Problem auf die Schliche zu kommen und es hoffentlich zu lösen? Ich bin dankbar für jeden Vorschlag.
Verschoben durch Moderator
Fritz F. schrieb: > Der Hersteller hat sonst nie ein ähnliches Problem gehabt Diese Ausrede habe ich schon öfter gehört. Sie zeugt nicht von allzuviel Einfallsreichtum. > Könnte es z.B. eine nicht geerdete Resetleitung der CPU sein? Vom Logikteil der Steuerung sollte im Idealfall nichts direkt was mit Erde zu tun haben. > Wenn ich mich recht erinnere waren dabei schon mal +-50V Sprünge Phase > gegen Nulleiter/Erde aufgetreten über/unter der Welle. Ja, wenn das kein Messfehler ist, dann ist das normal. Wenn eine lausig aufgebaute Hardware nicht damit klarkommt, dann ist das eine Designschwäche. Fritz F. schrieb: > Was kann ich noch tun, um dem Problem auf die Schliche zu kommen und es > hoffentlich zu lösen? Ich bin dankbar für jeden Vorschlag. Du könntest mal eine Offline-USV vor/für die Steuerung einbauen. Damit könntest du mal eruieren, ob eine Netzstörung dein Problem ist. BTW: weil das Ganze eher was mit einer "Hausinstallation" zu tun hat als mit "digitaler Elektronik" habe ich den Thread mal entsprechend verschoben.
Bearbeitet durch Moderator
Klingt irgendwie auch etwas nach Netzteil, erst recht wenn da ein Schaltnetzteil drinnen ist. Hast du mal ein Bild der Platine?
Die Idee mit der Offline-USV ist eigentlich gut nur braucht die Kiste im Betrieb 60W... da müsste ich ganz schön in die Tasche greifen für zwei bis vier Stunden Betrieb. Naja, vielleicht kann ich was basteln mit Autobatterie und Wechselrichter.
Georg A. schrieb: > Klingt irgendwie auch etwas nach Netzteil, erst recht wenn da ein > Schaltnetzteil drinnen ist. Hast du mal ein Bild der Platine? Das konnte ich leider noch nicht identifizieren. Ich versuche zu liefern :-)
Georg A. schrieb: > Klingt irgendwie auch etwas nach Netzteil, erst recht wenn da ein > Schaltnetzteil drinnen ist. Hast du mal ein Bild der Platine? Also das eine Bild, dass ich gefunden hab da ist nur das wtw electronic Bauteil drauf. Es ist relativ umständlich den Ofen so weit zu zerlegen. Allerdings ist das Netzteil mit auf der Hauptplatine (siehe Anleitung* S. 34) und die wurde schon mal getauscht. Danach war auch erst mal eine Weile Ruhe. *https://www.olsberg.com/578912-wee-de-wAssets/docs/pelletoefen/Levana-Aqua/Anleitungen-Zertifikate-Ersatzteillisten/78-4643-1491_R10_Anleitung-Levana-Aqua-D-GB-F.pdf In den nächsten Wochen kommt der Elektriker vorbei, den werde ich mal nach Grobschutz fragen.
