Hallo zusammen, ich bin gerade dabei meinen Elektronikwerkplatz einzurichten. Zunächst wollte ich eine Leuchtstoffröhre für die Beleuchtung nehmen, das passt aber irgendwie nicht so richtig. Anbieten würden sich LED Streifen oder ein Panel. Aktuell tendiere ich zu LED Stripes. Aber leichter gesagt als getan... Deshalb meine Frage, könnt ihr mir dazu ein paar Empfehlungen machen? Am Liebsten würde ich die einfach unter ein Regalbrett kleben, d.h. ohne Aluprofil zur Kühlung (wenn möglich). Woran erkenne ich eigentlich, ob die Streifen ein Konstantspannungs oder Konstantstromnetzteil brauchen? Für mich sieht es gerade so aus, als wenn bei Streifen meistens Konstantspannung zum Einsatz kommen. Haben die den Controller oder einfach nur einen Widerstand schon mit an Board? Wenn Ihr auch noch ein Netzteil empfehlen könnten, wäre das optimal. Ggf. dimmbar wäre auch noch so eine Frage, die ich mir Stelle... Und dann habe ich noch das gefunden: https://www.ebay.de/itm/LED-Rohre-Tube-30-60-90-120cm-Leuchtstoffrohre-Lichtleiste-Deckenleuchte-Lampe/224191458965?_trkparms=aid%3D1110006%26algo%3DHOMESPLICE.SIM%26ao%3D1%26asc%3D20201210111314%26meid%3D74a1711209b4451aad7faa041d8f55c4%26pid%3D101195%26rk%3D2%26rkt%3D12%26mehot%3Dco%26sd%3D373414024023%26itm%3D224191458965%26pmt%3D1%26noa%3D0%26pg%3D2047675%26algv%3DSimplAMLv5PairwiseWebWithDarwoV3BBEV2b&_trksid=p2047675.c101195.m1851 Kann das was sein? Für den Preis könnte man es glatt mal ausprobieren... Vielen Dank schon mal für Eure Tipps! Viele Grüße Oliver
Oliver K. schrieb: > d.h. ohne > Aluprofil zur Kühlung Nicht gut, es sei denn du hättest die Augen einer Eule. Die verlinkten Lampen sehen doch gut aus - würde ich probieren. Mindestens eine oder zwei 20W Dinger.
Oliver K. schrieb: > könnt ihr mir dazu ein paar Empfehlungen machen? LEDs mit einem RA von über 90, also 95 oder sogar 97 (ja, das erreichen die billigsten Streifen nicht), und Stromversorgung aus einem (12V für 12V Streifen) Gleichstromnetzteil, nicht einem dimmbaren LED Trafo, damit das Licht flimmerfrei wird. Ähnlich den aktuell bei Aldi verkauften LED-Leuchtmitteln, RA97 und flimmerfrei aber nicht dimmbar.
Warum ohne Alu-Profil? Ich beziehe Alu-Profile z.B. über den LLV-Shop https://www.llv-shop.de Ein schönes kleines Profil wäre das https://www.llv-shop.de/led-alu-profil-1m-aluprofil/led-profil-aufbau-15-x-6mm-fuer-led-strips-inkl.-abdeckung-frost-4157-107107?c=270 habe ich selber bei mir am Bastelplatz unter den Regalbrettern montiert. Reinhard
Hallo Reinhard, eigentlich hatte ich gedacht, ich könnte mir die Aluschienen der Einfachheit halber sparen, da ich keine Abdeckung für erforderlich halte. Vermutlich sind ja auch viele LEDs mit geringerer Leistung und dementsprechend geringerer Wärmeleistung pro LED für die Ausleuchtung auch besser. Aber mit Aluschiene geht natürlich auch! Kannst Du mir vielleicht einmal Deine Komponenten auflisten, die Du verbaut hast? Viele Grüße Oliver
Oliver K. schrieb: > Kannst Du mir vielleicht einmal Deine Komponenten auflisten, die Du > verbaut hast? Da gibt es nicht viel aufzulisten. Für die Alu-Profile hast du ja den Link. Es gibt in dem Shop auch noch passende Endstücke zum Einschieben (Artikel-Nr.: 107097 und 107100) und Befestigungsklammern (Artikel-Nr.: 107103), kann ich auch empfehlen. Mein LED-Steifen ist ein billiger 12V-Streifen mit 60 LEDs/m vom Chinamann, da kannst du nehmen was dir gefällt, warmweiß, kaltweiß, wenn du es hell brauchst auch 120 LEDs/m, je nach Geschmack. Das Netzteil war vorhanden. Für diese Streifen brauchst du ein 12V Konstantspannungsnetzteil, kein Konstantstromnetzteil. Die Leistung hängt von dem verbauten LED-Streifen und von deren Länge ab. Reinhard
Woran erkennt man denn nun, ob ein Streifen Konstantspannung oder Konstantstrom benötigt?
LED-Streifen werden -soviel mir bekannt ist- immer mit Konstantspannung betrieben, 12V oder 24V. Die strombegrenzenden Widerstände für die LEDs befinden sich auf dem Streifen. Der benötigte Strom hängt ja u.a. von der Länge des Streifens ab, der kann alle paar cm abgeschnitten werden. Es gibt wohl auch schon LED-Streifen, die eine Konstantstromquelle (KSQ) für jede LED-Gruppe auf dem Streifen integriert haben, zur Speisung wird aber auch da eine Konstantspannung angelegt. https://www.led-studien.de/led-betrieb-mit-konstantstrom/ Habe ich aber selber noch nicht gesehen. Reinhard
Oliver K. schrieb: > Woran erkennt man denn nun, ob ein Streifen Konstantspannung oder > Konstantstrom benötigt? Anhand vom Datenblatt. Reinhard R. schrieb: > Es gibt wohl auch schon LED-Streifen, die eine Konstantstromquelle (KSQ) > für jede LED-Gruppe auf dem Streifen integriert haben, zur Speisung wird > aber auch da eine Konstantspannung angelegt. Es gibt auch LED-Streifen die Konstantstrom benötigen.
Hallo zusammen, vielen Dank schon mal für die Antworten! Ich habe jetzt noch einmal ein wenig geguckt, entweder wird eine Spannung angegeben (am Meisten) oder ein Strom. Damit ist meine Frge denke ich beantwortet. Was haltet Ihr denn von den Teilen aus China. Z.B.: https://de.aliexpress.com/item/1005002113206134.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.7c757349pZXgZf&algo_pvid=2e39a391-16e0-4812-a903-511bfeb13beb&algo_expid=2e39a391-16e0-4812-a903-511bfeb13beb-5&btsid=2100bb4916128937544005635e5187&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_ https://de.aliexpress.com/item/32936562990.html?spm=a2g0x.12010612.8148356.2.687112ceyIcKZP https://de.aliexpress.com/item/32992343711.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.762b3623P0y1cm&algo_pvid=7ffdc974-9455-4895-91f4-10fef384a319&algo_expid=7ffdc974-9455-4895-91f4-10fef384a319-8&btsid=2100bb4916128935072412749e5187&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_ Viele Grüße Oliver
