Hallo und guten Abend,
ich habe eine kleines Problem.
Ich hbae hier ein Programm, welches über einen Attiny 13 eine LED
blinken lässt, wenn auf einen LDR Fotowiderstand Licht fällt. Die LED
ist an den PortB3 angeschlossen. Zusätzlich will ich jetzt aber
gleichzeitig eine zweite LED die an PortB1 angeschlossen ist, blinken
lassen.
Ich habe hierzu folgenden Basic Code...
1 | $regfile = "ATtiny13.DAT"
2 | $crystal = 16000 'Frequenz des internen Oszillators
3 | $hwstack = 2 'hardwarestack herabsetzen damit genügend variablen zur verfügung stehen
4 |
5 | Config Adc = Single , Prescaler = Auto
6 | Config Portb = &B00001000 'Pinb.3 auf 'Ausgang', Rest auf 'Eingang' schalten
7 | Portb = 0 'Ausgänge auf Low setzen
8 | Stop Ac 'Analog-Komparator abschalten, um Strom zu sparen
9 |
10 | Wdtcr = &B11010011 'Watchdog definieren: 0.125 Sekunden, Interrupt auslösen, kein Reset
11 | Enable Interrupts 'Interrupts freigeben
12 |
13 | Const Tagschwelle = 800 'Schwellwert für Schlafmodus
14 | Dim Ldr As Integer '0 = Dunkel, 1023 = Hell
15 |
16 | Do
17 | Gosub Pause
18 | Start Adc 'A/D-Wandler starten
19 | Ldr = Getadc(2) 'Helligkeitswert einlesen
20 | Stop Adc 'A/D-Wandler zum Stromsparen wieder stoppen
21 | If Ldr <= Tagschwelle Then
22 | Gosub Blinken 'Bei großer Änderung Dunkel->Hell: Blinken
23 | End If
24 | Loop
25 |
26 | Blinken: 'LED blinken lassen
27 | Portb.3 = 1
28 | Reset Watchdog
29 | Powerdown
30 | Portb.3 = 0
31 | Return
32 |
33 | Pause:
34 | Wdtcr = &B11110001 'Watchdog auf 8 Sekunden stellen
35 | Reset Watchdog
36 | Powerdown
37 | Wdtcr = &B11010011 'Watchdog wieder auf 0,125 Sekunden zurückstellen
38 | Return
39 |
40 | End
Wie kann ich das realisieren das die zweite LED an PortB1 auch mit
blinkt.
Kann da jemand weiter helfen.
vielen Dank und viele Grüße
funeddy
