Hi zum STM32F303 gibt es ein Excel sheet, das einem bei der Einstellung des I2C behilflich ist. Das Excel sheet lässt sich auf der ST Webseite unter dem Begriff STSW-STM32126 finden. Der Link ist aber auch noch mal hier beigefügt: https://www.st.com/content/st_com/en/products/embedded-software/mcu-mpu-embedded-software/stm32-embedded-software/stm32-standard-peripheral-library-expansion/stsw-stm32126.html#overview Soweit, so gut. Wenn ich das Sheet herunterlade und öffne, setze ich die Einstellungen bezüglich Macros und ActiveX gemäß der AppNote AN4235: > Excel 2007-2010 version > 1. Click the Microsoft Office button and then click Excel options. > 2. Click Trust Center, click Trust center settings, and then click Macro > settings. > 3. Click Enable all macros (not recommended, potentially dangerous code > can run). > 4. Click Trust Center, click Trust center settings, and then click ActiveX > settings. > 5. Click Enable all controls without restrictions and without prompting > (not > recommended; potentiality dangerous controls can run). > 6. Click OK Trotzdem kann ich das Excel Sheet überhaupt nicht verwenden. Ich verwende Excel 2010. Meine eigentliche Frage an euch: Funktioniert es bei euch? Danke und Gruß, Alexander
Falls Ihr die Datei nicht selbst herunterladen wollt, weil ihr euch auf der Webseite registrieren müsst etc., habe ich die Excel Datei noch mal mit in den Anhang beigefügt. Danke, Alexander
Alexander schrieb: > habe ich die Excel Datei noch mal > mit in den Anhang beigefügt. Besser wäre es wenn du genau zu beschreiben würdest warum du es nicht verwenden kannst: Alexander schrieb: > Trotzdem kann ich das Excel Sheet überhaupt nicht verwenden. Ich habe mir ein Werkzeug gekauft, trotzdem kann ich es überhaupt nicht verwenden, kannst du mir sagen warum?
au weia schrieb: > Besser wäre es wenn du genau zu beschreiben würdest warum du > es nicht verwenden kannst: Das ist ein guter Einwand. :) Dann möchte ich das gerne näher ausführen: Obwohl Macros und ActiveX aktiviert sind, kann ich die Dropdown Menüs nicht wählen, der Run Button lässt sich nicht anklicken sowie die Zeiten für Rise time und Fall time lassen sich nicht ändern. Ich kann NUR in der Spalte AD etwas hineinschreiben, geschweigedenn anklicken. Ich hoffe, dass ich mein Anliegen besser dargestellt habe :) Gruß,
