Hallo, ich habe ein Platine erstellt wo ich jetzt noch den ESD Schutz verbessern möchte. Die Platine soll in eine Alu Gehäuse eingebaut werden (so eines zum Beispiel: https://www.ebay.de/itm/Aluminium-Leergehause-PCB-Industriegehause-Alugehause-Metallgehause-DE/352748270830?hash=item52216f74ee:g:bT0AAOSwJ6JdTM7G) mit möglichst wenigen Möglichkeiten das ungewollte Spannung auf die Platine gelangt. Als Ausgänge habe ich 8 Messkreise, einmal GND und einmal eine Klemme als Spannungsversorgung mit 24V AC Im Moment habe eine Reihe mit Fahrstuhlemmen für die Ein- und Ausgänge der Platine wo man mit spitzen Fingern direkt das Metall berühren kann. Diese Klemmen würde ich gerne durch FFKDS/H-2,54 Klemmen / https://www.phoenixcontact.com/online/portal/us?uri=pxc-oc-itemdetail:pid=1791826&library=usen&tab=1 ersetzen. Sind solche Klemmen geeignet den ESD Schutz zu verbessern? Ich würde wenn es geht auf TVS Dioden verzichten da meine Platine die Isolation von Kabel misst (>1GOhm) und ich bedenken habe das die Isolation mit den Dioden dann nicht mehr so gut ist wie ich es gerne hätte. Gibt es noch andere Alternaiven zu den Klemmen. Bei den fertigen Gehäusen sollen die Klemme komplett von der Frontplatte umschlossen sein. Gruß Varta
Verschoben durch Moderator
Volker M. schrieb: > Im Moment habe eine Reihe mit Fahrstuhlemmen für die Ein- und Ausgänge > der Platine wo man mit spitzen Fingern direkt das Metall berühren kann. > > Diese Klemmen würde ich gerne durch FFKDS/H-2,54 Klemmen / > https://www.phoenixcontact.com/online/portal/us?uri=pxc-oc-itemdetail:pid=1791826&library=usen&tab=1 > ersetzen. Bedenke daß in die Klemmen ein kurzes Kabel eingesteckt sein könnte, welches am anderen Ende blank ist. Der Bediener fasst dann das blanke Kabelende an und der ESD-Impuls kommt dann darüber in Dein Gerät. > Sind solche Klemmen geeignet den ESD Schutz zu verbessern? Ich würde > wenn es geht auf TVS Dioden verzichten da meine Platine die Isolation > von Kabel misst (>1GOhm) Das ist nicht mehr ganz so trivial. Bei so großen zu messenden Widerständen könntest Du aber einen Schutzwiderstand in Reihe schalten. Damit würde ich mal einen entwicklungsbegleitenden ESD-Test machen und schauen ob Deine Schaltung das übersteht. Wenn das nicht reicht evtl. Signalrelais, die erst im Moment der Messung einschalten + Hinweis an Benutzer daß während der Messung nicht berührt werden darft.
