Hi, ich möchte einen PWM fähigen Leistungsregler bauen um den Luftstrom einer Luftpumpe verstellen zu können. PWM Fähigkeit deswegen, weil ich das ganze mit einem µC Intelligent machen möchte. Kann mir jemand mit mehr Erfahrung ein paar Tipps geben, auf welche Bauteile ich zurückgreifen müsste und welche Standartteile man auch eventuell "hacken" könnte. Da ich hier 230V schalte muss das ganze eben auch sicher verschaltet sein. Eventuell etwas in Richtung Schaltnetzteil?
Verschoben durch Moderator
Induktivlastfähige Phasenanschnittsteuerung mit galvanisch getrenntem Optokopplereingang für 0 bis 10 Volt. Am Ausgang vom uC einen Tiefpass schalten und die so erzeugte Gleichspannung (vermutlich von 0 bis 3,3V) mit einem OPV (ein LM358 genügt) auf 0 bis 10V hochskillen (v=3).
Nico G. schrieb: > Da ich hier 230V schalte Luftpumpe ? Kompressor ? Willst du dir Pumpe in der Drehzahl und damit Luftleistung rdgrln, odr ein Bypass-Ventil den Luftdruck bzw. Luftmenge steuert ? Und welcher Motor ist in deiner Pumpe ?
Nico G. schrieb: > das ganze mit einem µC Intelligent machen möchte. Da ist der µC intelligenter als dessen Verbauer? > Kann mir jemand mit > mehr Erfahrung ein paar Tipps geben, auf welche Bauteile ich > zurückgreifen müsste und welche Standartteile StandarDteile schreibt man mit D, nicht T! > man auch eventuell "hacken" könnte. Da ich hier 230V schalte Dämliches Modewort dusseliger "Maker". 230V mit PWM ist kein sinnvoller Ansatz, PWM macht man an Gleichspannung, nicht am 230V-Wechselstromnetz. Wenn der Motor das kann, kann man ein Triac mit Phasenanschnittssteuerung einsetzen. Um das zu beurteilen, musst Du mehr und präzisere Details zu Deinem Ansinnen beschreiben.
Manfred schrieb: > 230V mit PWM ist kein sinnvoller Ansatz, PWM macht man an > Gleichspannung, nicht am 230V-Wechselstromnetz. Wenn der Motor das kann, > kann man ein Triac mit Phasenanschnittssteuerung einsetzen. Phasenanschnittsteuerung ist tatsächlich eine besondere Form von PWM. Falls es sich um einen sog. Universalmotor ist, könnte man den Motor tatsächlich mit Phasenanschnittsteuerung in der Drehzahl steuern.
Nico G. schrieb: > PWM Fähigkeit deswegen, weil ich das ganze mit einem µC Intelligent > machen möchte. Dir ist schon klar, dass dieser logische Schluss mit der Zusammenführung von "PWM weil µC weil intelligent" für so manchen nicht nachvollziehbar ist. Im Besondern für die, die solche Aufgaben schon gelöst haben. > Luftstrom einer Luftpumpe verstellen Fangen wir doch einfach mal vorne an: welche Luftpumpe mit welchem Motor und welcher Leistung muss da in welchem Drehzahlbereich zu welchem Zweck gesteuert werden?
